Nekaj vprasanj: LPC2138
AlesH
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2006 21:20
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 2:44 pm    Naslov sporočila:  Nekaj vprasanj: LPC2138 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Uporabljam razvojno plosco iSYSTEM ITLPC2138 in razvojno okolje winIDEA. Vec na :
http://www.s-arm.si/
http://www.isystem.com/
Zanima me kako se definira interrupt funkcija. Nekaj sem ze gledal po forumu in nasel: "void InterruptFunction(void)__irg;" vendar pa compiler zmoti "__irg" na koncu. Ce kdo mogoce uporablja winIDEA, bi prosil za pomoc.
Kot drugo pa me zanima InCircuit/InApplication Programming. WinIDEA ima programiranje izvedeno preko USB/JTAG. Zato me zanima, kaksne so preprostejse varijante programiranja (mogoce podobno kot pri AVR-jih preko LPT-ja). Ali se dobi kaksen zastojnski programcek? Pa se nekaj me moti: kot output file dobim *.elf in ne *.hex; ali to koncnico 'prebavljajo' tudi drugi programatorji? Hvala za odgovore.
Bp Ales
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi z irq in ne irg
predpostavljam, da je prevajalnik gcc. Elf datoteko pa pretvoris z programom objcopy (posici datoteko s tem imenom). Vec o gcc prevajalniku za ARMe in razvoju z gnu orodji (programiranje, debug) poisci v clankih revije Svet elektronike (malce pobrskaj na straneh www.svet-el.si in iskalniku).
Serija LPC2xxx se lahko programira tudi preko serijskega porta, vec o tem preberi v datasheetu.
spodaj lahko izpustis, ker je malce Question Rolling Eyes
Cudno mi je to, da so se na faksu sli takega posla. WinIDEA je komercialen produkt, in kolikor vem je bil razvoj tega ARM okolja narejen po narocilu za fakulteto, tako da bos tezko nasel koga tu, ki ga uporablja (razen studentov). Kar se samega okolja tice (neposredne tezave zaradi WinIDEA okolja in "lastnih" resitev ala USB programiranje in debug-iranje in razhroscevanje, ki so namenjeni temu, da je stvar "zaprta" za javnost), bos verjetno hiteje do odgovora prisel na fakulteti ali pri proizvajalcu.
AlesH
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja napaka: probal sem "__irq" na koncu, samo tukaj sem narobe napisal. No pa saj morajo v bistvu imeti vsi gcc compilerji neko standardno sintakso ali ne?
Aktiv.: 70798.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70798.45
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Tor Mar 21, 2006 4:39 pm; skupaj popravljeno 3 krat
slawc
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha, jaj ok. V enem stavku govorim nekaj, v drugem pa pisem nekaj drugega.
torej
Koda:
void __attribute__ ((interrupt("IRQ"))) funk(void)
/* kje je tab tukaj */
Se eno vprasanje, preden izginem v noc
Ali si ze razmislil kako naprej? Ne pozabi prestudirat VIC enote.
slawc
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
opazka: ce je kaj koristnega bi vsi radi vedeli.
Aktiv.: 70798.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Aleš, poglej pod zasebno.
Boris
Odgovori na postavljena vprašanja bi pa tudi mene zanimali Evil or Very Mad . Če se gremo forum, potem se tako tudi obnašajmo, ali pa ugasnimo vse skupaj.
Lp, Frenki
