Arm + Canbus
bulekk
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 17:31
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 6:33 pm    Naslov sporočila:  Arm + Canbus Odgovori s citatom
zanima me, kaksne so moznosti uporabe in podpora za Canbus v GNU orodjih in katere razvojne plosce to podpirajo....
Je kdo ze kaj delal v tej smeri ?
Nekako mi najbolj ustreza tale kit od Olimex-a :
LPC-E2294 DEVELOPMENT PROTOTYPE BOARD WITH USB, 4x CAN, RS232, ETHERNET
vendar ne vem kako je z razvojnimi orodji (omenja neko demo varianto nekega komercialnega toolchaina). Imam kake variante pri philipsu ali kaj drugega ?
Hvala in lp,
Bulek.
[/url]
Aktiv.: 70792.81
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bulek, kontaktiraj me na mail, rad bi imel malo vec informacij?
Za www.quectel.com
bulekk
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2006 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
naredil sem nekaj korakov naprej. Imam board z 2129 - mcb 2100 (hvala Tomaz) in se malo matram s SW - Keil ima primere, ki pa jih se nisem uspel prevesti.
Zanima pa me nekaj drugega:
- kje dobiti podatke o recimo CAN modulu na Philipsovih ARMih ?
- nekje sem zasledil, da ta modul podpira t.i. Full CAN nacin delovanja, kjer avtomatsko daje sporocila v buffer - kje dobiti vec podatkov o tem ?
- ali je CAN modul res klon SJA1000, ali kaksna nadgradnja ?
- kje dobite bolj detaljne datasheet-e (morda sem malo razvajen od Microchipa) ?
- ali je kje kaksna dokumentacija o Keilovih knjiznicah - najdem samo splosne dele, ni pa i2c, can, itd... ?
LP,
Bulek.
