protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:09 am Naslov sporočila: Kdaj je baterija (alkalna) še "dobra" ? |
Zanima me, če obstaja kakšen standard ali navodila pri kakšni obremenitvi se meri baterije (AA, AAA, 9V, C,D) ali so dobre ali ne? Doma imam nek "el cheapo" tester, ki meri samo napetost. Posledično za neko baterijo pravi da je dobra, ko jo vtakneš nekam (ne tja ), pa seveda ni. Naredil bi si neke sorte tester, ampak bi rabil vedeti koliko naj bi jo obremenil...
Če ima kdo kakšne informacije, izkušnje... |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:22 am Naslov sporočila: |
če bi imel podatek o kapaciteti (mAh), bi bilo enostavno, tako pa - zakaj tega na baterijah ne piše ? Na Wikipediji je nekaj, a je bolj "od - do". |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:47 am Naslov sporočila: |
Verjetno se ta meja (dobra - ni dobra) giblje v kar širokem območju.
Odvisna je od proizvajalca baterije in od naprave, katero baterija poganja.
Zato v univerzalne testerje nimam dosti zaupanja.
Sam se ravnam po metodi, da baterijo, ki ne dela več v zahtevnejši napravi,
prestavim v kako manj zahtevno, ki iz te baterije pocuza še preostanek mA.
Ampak sedaj so mi že večino alkalnih baterij zamenjali NiMH. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
Vazmeš poceni multimeter, daš na 10A območje in narediš stik na bateriji.
Če dobiš ven ~5A+ je ok. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:07 pm Naslov sporočila: |
Dobiš informacijo da je BILA dobra...
Po moje je odvisno tudi od tega, kakšna bo poraba zadeve, kjer bo dotična baterija, kajne? Recimo v uri ali v svetilki... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: |
Za uro je dosti karkoli kar flikneš notri, za lampo pa tudi vidiš kaj in kako dokaj kmalu.
Stik sveži bateriji ne škodi veliko (saj je trajanje ranga sekund), vidiš pa zelo dobro koliko kapacitete še ima. Pri NiMh se npr. slabo stanje hitro pokaže, saj tok pade iz tistih 10A na 1A skoraj instantno.
Načeloma pa jaz baterij ne kupujem. V daljincih so cink-ogljikove kitajske in to je to, so tam že po par let brez problema. Je pa res da imajo praktično 0 uporabe |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:41 pm Naslov sporočila: Baterija |
Dodaš ene 270 omski upor in izmeriš napetost. Prazna se ti bo takoj sesedla. Z enim Tinyjem pa še lahko določiš notranjo upornost ali na hitro oceniš kapaciteto. Štromarji ocenjujejo, da baterija vsebuje ene 200 do 400Wh na kilogram njene teže.
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Ja,to bi šlo da pri merjenju npr. Izmerim napetost pri dveh ali treh obremenitvah, izračunam notranjo upornost in bi tako dobil dovolj dober podatek o bateriji, kajne? |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:04 pm Naslov sporočila: Tako nekako |
Ja, takole si jaz to zamišljam. Seveda to primerjaš z novo.
LP |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 11:54 am Naslov sporočila: |
Baterijo obremeni nekje z 1/10 in 1/20 C in pomeri napetosti. Iz tega lahko izračunaš notranjo upornost (ki ti je bolj indikacija: tokovno manj zmogljive baterije imajo višjo upornost, a hitro vidiš, če npr. ena celica močno odstopa od ostalih).
Če je baterija zanič, se sesede zelo hitro. Lahko kot indikacijo gledaš tudi napetost/čas za prvih nekaj sekund: pri dobri bateriji se mora zadeva po par sekundah ustaliti, pri slabi pa kar pada.
LP, gregor _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
mucek ima v redu metodo.
Tale je pa še hitrejša:
Narediš kratek stik na bateriji za cca pol sekunde in takoj nato priključiš multimeter. In gledaš kako hitro in na kakšno napetost se pobere. Seveda moraš dobiti najprej malo prakse, da znaš ocenit stanje baterije.
V glavnem je pa tako, da lahko "prazno" baterijo daš v stensko uro in bo delala še en lep čas. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
torej, lahko bi se kar fino igral s kontrolerjem...kakšen tiny in gasa. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:27 pm Naslov sporočila: |
That's the basic idea!
Edino upore uporabi metalne, bo rezultat bolj točen, če nameravaš meriti tudi notranjo upornost.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
Aha...hvala. Se bom res malce poigral s tem... |
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 2:37 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri baterijah, koliko je pa nekje še normalen tok, ki ga recimo 9V baterija (nova) lahko da od sebe? |
Uptime: 500 dni
