twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: Ogrevanje in prezračevanje v enem |
Predstavljam si da v prostor prihaja svež zrak, kot pri prezračevanju, obenem pa bi bil še ogret. Sama odprtina bi pa bila v tleh pod oknom.
Ali je kdo že zasledil kaj podobnega?
Lep pozdrav,
Peter
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
Vse kar sem sedaj zasledil na to temo so bili temperaturni izmenjvalci plin/plin. Zrak iz stanovanja izpihuje v okolico, v prostop pa pošilja svež zrak iz okolice, vmes pa se iz zraka iz stanovanja prevaja toplota na zunanji zrak. Do neke mere deluje, nikako pa to ni brez izgub, ki pa bodo v tem primeru enormne in ni ravno majhna škatlica za pod okno.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Do neke mere deluje, nikako pa to ni brez izgub, ki pa bodo v tem primeru enormne |
Rekuperator
Izkoristek 85-95%
Niso ravno enormne izgube
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jun 27, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
Podjetje Menerga v Mariboru se ukvarja prav s takimi sistemi. Prihranek pri ogrevanju je velik, saj so izkoristki veliki. Ni pa poceni.
Večinoma se taki sistemi vgrajujejo v večje poslovne stavbe, trgovske centre,...
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70750.12
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 3:05 pm Naslov sporočila: |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 8:42 am Naslov sporočila: |
Nočeš pa videti teh cevi po 1 letu uporabe v ultra dobri pasivni hiši kjer sta oba prebivalca aktivno kadila.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
(14 mesecev kasneje ... )
Bom kar to temo nadaljeval ...
Prosim, da nekdo, ki ima ustrezne programe, odpre kakšno izmed datotek (.stp, .dxf, .dwg, .igs) na tej povezavi: Recair rekuperatorji , jo pretvori v kak biten format (.jpg, .png,...) in pripne na forum
Hvala
LP, Igor |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:35 pm Naslov sporočila: |
Izvoli
Ime datoteke: |
17_RE250.pdf |
38.05 KB |
Downloadano: |
52 krat |
igo Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Sem pričakoval, da bo kaj bolj podrobno prikazana notranjost .
Gre namreč za rekuperator, kjer toka zraka med seboj ne potekata pravokotno, ampak vzporedno v nasprotnih smereh (protismerni tok).
LP, Igor |
gumby Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 10:50 pm Naslov sporočila: |
V dwg in dxf ni nič drugega...
igo Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 11:15 pm Naslov sporočila: |
K sreči je dovolj podrobno opisano delovanje, da mi je notranja sestava povsem jasna ( opis ) .
LP, Igor |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Pet Sep 16, 2011 6:47 am Naslov sporočila: Ogrevanje in prezračevanje v enem |
Jaz imam v delavnici/kleti rekuperator od Systemaira (VR-DCV 400):
http://www.systemair.com/si/start_2start/systemair_products_si
(vstopni+izstopni filter, dva DC motorja, ki se regulirata posebej)
Deluje dobro, obratuje par mesecev.
Bom videl pozimi kako se v resnici obnese izmenjevalec.
Zanimiv patent, naprava ima boben, ki se vrti in skrbi za izmenjavo toplote/hladu.
Notri je tudi el.grelec, ki dogreva dovajani zrak, če je razlika prehuda.
Mogoče je treba zgolj omeniti, da bi za popoln komfort bilo treba prigraditi razvlaževalec/klimo.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pet Sep 16, 2011 9:25 am Naslov sporočila: |
Tudi sam razmišljam o vgradnji rekuperatorja.
Najboljši izkoristek imajo protitočni.
Mogoče je treba zgolj omeniti, da bi za popoln komfort bilo treba prigraditi razvlaževalec/klimo. |
Pri ogrevanju ne bi smel imeti problemov z vlago, saj ko zrak ogreješ, mu vlažnost pade. Prej bo zrak presuh. Pri rotacijskih je prednost ta, da se ne nabira kondenz in zaradi tega so manjše možnosti za nastanek plesni. Pri teh se tudi delež izstopnega zraka vrne v prostor, s tem pa tudi nekaj vlage.
_________________ LP, Matjaž |
ac/dc Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 10:43 am Naslov sporočila: Ogrevanje in prezračevanje v enem |
matjazkariz je napisal/a: |
Pri ogrevanju ne bi smel imeti problemov z vlago, saj ko zrak ogreješ, mu vlažnost pade. Prej bo zrak presuh. Pri rotacijskih je prednost ta, da se ne nabira kondenz in zaradi tega so manjše možnosti za nastanek plesni. Pri teh se tudi delež izstopnega zraka vrne v prostor, s tem pa tudi nekaj vlage. |
Ja, pozimi ga še nisem preizkusil, gretje pride kmalu
Pomladi in poleti pa je vlago (spremembo pogojev zunaj) občutiti.
Konkretno v mojem primeru me ogrevanje niti ne zanima toliko, zgolj vpih ne premrzlega svežega zraka.
Pozimi si bom skoraj gotovo moral pomagati greti vstopni zrak z el.grelcem.
Sicer imam v teh prostorih talno gretje.
igo Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:18 pm Naslov sporočila: |
Obstajata dva tipa rekuperatorjev oziroma imajo nekateri dva načina delovanja.
En tip vlago odvaja po cevi ven iz prostora (primeren za kuhinje, kopalnice in WC-je), drugi tip pa vlago vrača v prostor (primeren za bivalne prostore).
Tisti z vrtečim se izmenjevalcem (od @ ac/dc) vlago vrača v prostor. Tisti, ki sem ga jaz pripel (Recair) tudi vrača vlago v prostor. Ker poleg toplote zraka vrne tudi toploto vode (cca 50% skupne toplote), ima ta tip precej višji izkoristek.
Vlago iz prostora odvajajo običajno tisti s križnim tipom izmenjevalca, ki za vlaženje prostorov potrebujejo dograjene vlažilnike. S tem se vstopnemu zraku zniža temperatura, ker se mora voda segreti na isto temperaturo.
Dejansko mora biti centralni prezračevalni sistem prirejen tako, da je v vsakem prostoru senzor vlage in temperature. Potem sistem loput in ventilatorjev usmerja zrak tako, da gre v izgubo samo odvečna vlaga celotne hiše.
Temu se reče - čim boljše ohranjanje entalpije (toplotna lastnost vlažne zmesi plinov - zraka).
LP, Igor |
Uptime: 500 dni
