alexa-lol Član
Pridružen-a: Sob 18 Mar 2006 20:17 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 8:34 pm Naslov sporočila: Soncne celice? |
pozdrav,
mene zanima kako delujejo soncne celice?
slisal sem da se v Silicijevi plosci fotoni nekako pretvorijo v elektrone, mi pa se vedno ni jasno kako dobimo energijo ven iz plosce?
kaksen je izkoristek teh plosc in koliko W eng. pade na uro(soncne eng.) |
atomant Član
Pridružen-a: Sre 22 Mar 2006 20:55 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 9:20 pm Naslov sporočila: |
Energija dobimo zaradi premika pozitivnih in negativnih delcev znotraj same sončne celice. Sončne celice proizvajajo napetost okrog 0,5 V in tok okrog 20 A/m2. Da bi dobili primerno napetost oziroma moč, se lahko celice združujejo zaporedno in vzporedno. Tako dobimo module sončnih celic v obliki plošče (panel), na katero so celice pritrjene in zaščitene pred atmosferskimi in drugimi vplivi. Moduli se zlagajo eden ob drugem v fotonapetostne ravne zbiralnike. Zbiralniki skupaj z ostalimi potrebnimi elementi (razsmerniki, regulatorji, akumulatorji itd.) tvorijo fotonapetostni sistem. Moči AC modulov so od 100 do 300 W. Izkoristki se gibljejo okoli 65%. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Sre Mar 22, 2006 10:17 pm Naslov sporočila: |
atomant je napisal/a: |
Izkoristki pretvorbe svetlobe v el. energijo so žal krepko nižji, odvisno od vrste celic ok. 15%, vrhunskih tja do 25% (nove, s časom izkoristek še nekoliko pade.)
L.p.; Janez |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70784.70
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 8:45 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 10:57 am Naslov sporočila: |
Torej bi morali proizvodnjo preseliti na Kitajsko ?
Nasel sem eno stran, ki to omenja, a zatrjujejo, da je 12% laboratorijska vrednost (za CdS/CdTe/ZnTe panel).
Zanimivo bi bilo vedeti kaksna je skupna kolicina energije, ki jo soncne celice proizvedejo v zivljenski dobi in kaksna je razlika med to vrednostjo in kolicino energije, potrebne za pridobivanje tistih cudovitih materialov in proizvodnjo panelov, z drugimi besedami: koliko energije je res "zastonj". |
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 11:14 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 11:50 am Naslov sporočila: |
Pri taki predstavi bi dobil obcutek, da nekaj samo od sebe pade v pec, potem pa ven padajo narejeni paneli kot piskotki. Najbrz ni cisto tako ? Postavi pa stevilke v perspektivo ... verjetno ni potrebno vec kot 100x toliko energije, da prioizvedejo bager, ki odkoplje rudo, masino, ki jo zdrobi, nekaj kar jo precisti, sendvic za mozaka, ki sofira bager, itd. preko 10+ korakov do zadnjega pritrjenega vijaka v panelu v montazi, da prides na koncu do narejenega izdelka, ki ga samo se prikljucis in dela elektriko ... to bi bilo ~2 leti ob nezmanjsani kapaciteti.
Zanimivo bi bilo videti bolj natancne energetske "bilance" za vse "zastonjske" vire, od nastanka do razgradnje (!) vira in vseh njegovih sestavnih delov. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 2:34 pm Naslov sporočila: |
Janez03
Atomant je verjetno mislil, da je izkoristek konverterjev 65%.
Če koga zanima bom poizkusil najti eno povezavo, na katero sem naletel med iskanjem informacij o uporabi sončnih celic za polnjenje akumulatorjev.
Šlo je za projekt hladilnikov za zdravila za neko afriško državo, kjer ni električnega omrežja. Hladilnik je bil napajan preko Pb akumulatorja, ki so ga polnili preko sončnih celic. So lepo opisani postopki za ustrezno dimenzioniranje celic glede na porabo, sončno osvetljenost ......
Sem našel povezavo: Sunfrost _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 3:27 pm Naslov sporočila: |
alexa-lol2 Neznanec
Pridružen-a: Sob 29 Jul 2006 13:23 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 1:27 pm Naslov sporočila: |
hi,
me again
Mene nekaj zanima. Kako bi to izracunal-->
- Energija sonca je recimo 1 kW/m^2.
- Recimo da imam 100m^2 celic z ucinkovitostjo 50%.
Koliko kWh to znese na mesec?
PS->mogoce sem se kaj zmotil (sem ze malo pozabil kako se to racuna) |
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 1:41 pm Naslov sporočila: |
Haha...
Kolko ur na dan sveti sonce direktno - brez oblakov !
Pod kakšnimi koti vse sveti v teh urah !!
Veselo računanje ! Pa ne ustrašite se preveč številk  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo mislim, da je ta enegija sonca ni merjena v kW/m^2, ampak v čem drugem, torej to ni energija, ampak je verjetno gostota moči svetlobe (bo že kdo drug povedal točem izraz). Pa tudi 1kW/m^2 mislim da je preveč, ker koliko je meni znano je povprečno (povprečje v enem dnevu v času, ko sonce sveti na sončne celice) tam nekje okoli 0,5kW/m^2
Najprej moraš to "energijo sonca" pomnožiti s površino (dobiš kW). Potem je treba to moč množiti z izkoristkom, ki je bližje 15% kot 50% in tako dobiš ven električno moč. Potem je treba to pomnožiti s časom osvetljevanja sončnih celic (recimo 8 do 10h, ker ne sveti sonce zmeraj enako močno na sončne celice). Tako dobiš energijo, ki jo dobiš v enem dnevu (v kWh). Potem pa je potrebno to pomnožiti še s številom dni v mesecu in dobiš zahtevan podatek. |
alexa-lol2 Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 2:31 pm Naslov sporočila: |
Saj se mi je zdelo da ni pravi podatek(pobral sem iz ene teme na kvarkadbri, ko so se pogovarjali o segrevanju avtomobila).
Aha torej...
Ce imam 100m^2 in da 1m^2 = 0,5kW je to potem enako:
100*0,5=50kW
Recimo da je izkoristek 50%(neke nove soncne celice. Bral v ŽIT)
0,5*50=25kW
Na dan priblizno 10h...
25kW*10h=250kWh
Na mesec...
30*250kWh= 7,5 MGh
Naj ponovim da je to samo primer.
Sem pravilno izracunal? |
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 6:06 pm Naslov sporočila: |
NE.
Manjka ti še to, da se zemlja vrti ! Vpadni kot žarkov pa se zato stalno spreminja.
Hmm.. Katere mesece si imel v mislih ??
Kaj pa oblačnost ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
