laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 3:06 am Naslov sporočila: |
Hi!In potem na koncu koncev kaj je sploh dobro?O.K.,v službi NAJ BI BILA neka socialna varnost(če dandanes to sploh še obstaja!).Res v službi odpade mnogo stvari,ki jih imaš kot s.p. za svoje delovanje.Res je da je važno v kakšni(kateri)firmi si.Res je tudi da lahko zaslužiš mnogo več ob predpostavki da že imaš neko osnovo(iti v s.p. danes "iz čiste nule"je bedarija).Res je tudi da ti kot s.p. ne more vsak k***c p***c soliti pamet kot v službi(vsaj meni so jo oz.so tako mislili).Res je...
Resda denar ni Bog,ampak brez tega hudiča pa tudi ne gre!
Pa da dokončam z odgovorom,ki sem ga v službi dal enemu zunanjemu s.p.-jašu, ko nam je vzdrževalcem poočital:"Pa dečki,zakaj gledate vse skozi denar ?"In sem mu pojasnil:"Dobro,Jože,jutri grem v Spar,naložim 3 vozičke do roba in jih na blagajni,ko bodo zahtevali plačilo vprašam-pa dobro zakaj gledate vse skozi denar?"Smeha je bilo za tri dni  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
jerjur Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 8:19 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
Se strinjam z vami če je normalna plača 1000€, ampak ni! Se pa tudi strinjam s tem da ni vse denar!
LP! |
Jaz ti dam 2k€ Če uspešno zaključiš vsak servis na katerega te pošljem drugače ne zaslužiš več kot 500€ _________________ Avtomatika je zakon |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 9:30 pm Naslov sporočila: |
Denar ni vse in ne osrečuje, pomirja pa  _________________ lp, ElGrigon |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 6:10 am Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
Se strinjam z vami če je normalna plača 1000, ampak ni! Se pa tudi strinjam s tem da ni vse denar!
LP! |
Jaz ti dam 2k Če uspešno zaključiš vsak servis na katerega te pošljem drugače ne zaslužiš več kot 500 |
No way! Če uspešno zaključim vsakega hočem 3k če ne pa 1.5k ! Vzemi ali pusti!  _________________ Prejudice is ignorance... |
jerjur Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 7:39 am Naslov sporočila: |
LP! |
No way! Če uspešno zaključim vsakega hočem 3k če ne pa 1.5k ! Vzemi ali pusti!  |
Ne bo šlo, Kar delaj za jurja. _________________ Avtomatika je zakon |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 8:38 am Naslov sporočila: |
Upam, da se pogovarjata o BRUTO plačah  |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 9:10 am Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
Ne vem kaj je on mislil, jaz govorim o izplačilu!  _________________ Prejudice is ignorance... |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 9:14 am Naslov sporočila: |
Ni problema, boš že vrnil razliko cesarju, ko bo leto naokrog
Kdor noče razumet, da je edino buto plača merodajna za pogovore/pogajanja, tak žal tudi nima kaj delat v višjih plačilnih razredih. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 9:47 am Naslov sporočila: |
madmax: zakaj pa bruto? Bruto je brezveze, ker je tam-tam. Tako kot neto. Bruto bruto je bolj merodajen, ker predstavlja celoten strošek delodajalca. Drugi smiseln znesek je pa neto + dodatki (dejansko nakazan znesek na račun delojemalca).
LP! |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 10:25 am Naslov sporočila: |
Na neto izplačilo (ne pozabi na cesarjev letni poračun) vplivajo tvoji ostali dohodki in olajšave, katere delodajalec ne pozna niti ga ne brigajo. Enako tebe ne briga koliko bo delodajalec zmetal za bruto-bruto.
Jezik, ki ga brez problema obvladata oba pa je? Bruto.
On si zračuna koliko ga to stane brutobruto...., ti pa upoštevaš svoje ostale prihodke, razne olajšave itd. ter si zračunaš neto. Ako ti je slednje pretežko, beri moje prejšnje sporočilo-drugi stavek. |
chaos Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
No, jaz bi rekel, da če je slednje pretežko delodajalcu, jaz pri takšnem sploh nočem delat. Kako to misliš, da delodajalca ne zanimajo dodatki in olajšave, saj ti jih mora ja izračunat pri plači? Kar pa delodajalca res ne zanima (no, spet odvisno ...) je, kakšni so tvoji ostali dohodki - če imaš samo plačo in če znajo računat, je potem letni poračun kvečjemu v rangu +- 100€.
Jaz sem se recimo dogovoril za celoten znesek plače, nakazane na moj račun, in mi je čisto vseeno, kako, če sploh, mi računajo potne stroške in malico. In sem kar v dobrem plačilnem razredu. Je pa res, da je delam takorekoč v multinacionalki, se pozna ameriški vpliv
Drugače sem jaz za to, da se ukine dodatek za malico in prevoz. Poznam primere iz javne uprave, ki se "vozijo" iz Maribora v Koper v službo in pridelajo še za dvakrat neto plusa k plači. Nič čudnega, da gre 50% državnega dohodka samo za plače javne uprave
LP! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Po možnosti se jim vožnja šteje v delovni čas. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 12:24 am Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
No, jaz bi rekel, da če je slednje pretežko delodajalcu, jaz pri takšnem sploh nočem delat. Kako to misliš, da delodajalca ne zanimajo dodatki in olajšave, saj ti jih mora ja izračunat pri plači? Kar pa delodajalca res ne zanima (no, spet odvisno ...) je, kakšni so tvoji ostali dohodki - če imaš samo plačo in če znajo računat, je potem letni poračun kvečjemu v rangu +- 100€. |
Površno bereš. Nikjer nisem omenjal dodatkov, ki ti jih je dolžan izplačat delodajalec.
Delodajalec v osnovi odvaja prispevke kot da je plača, katero ti nakazuje, tvoj edini vir dohodka.
Ti pa imaš lahko dodaten dohodek od kakšnega popoldanskega sp-ja, pogodbenih del, kmetijske dejavnosti, (pre)prodaje nepremičnin ali vrednostnih papirjev, obresti, ... Prav tako imaš lahko olajšave (recimo na vzdrževane druž. člane, katerih ne rabiš prijavit delodajalcu).
Poglej, če si srečković in imaš tako dobro plačo, da se ti je*e za sistem in bi rad da je po tvoje, ok. Vsakemu privoščim čimvečjo plačo, če si jo zasluži in ne gre iz mojega žepa. Ampak ne posplošuj po sebi, glej še malo širše.
Nisi ravno tipičen predstavnik delojemalca, ali pač? |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:20 am Naslov sporočila: |
Bruto plača je res osnova, vendar nikakor ne more odraziti neto izplačila, ki pa je odvisen od marsičesa.
Kot vzdrževalec sem po prej omenjeni lestvici na najnižji stopnički. Plačo mi dviguje le pogoj dela, izmenski dodatek, olajšava na otroka in dodatek na delovno dobo ter če prištejemo še malico. Včasih pade tudi kakšna nadura, a to je že izven konteksta.
Mene bolj kot to, koliko je vreden vzdrževalce zanima, koliko je potrebno za dostojno življenje srednje-razrednega sloja.
Glede na svoje skromne zahteve in družina s tremi otroki bi potreboval najmanj 2600€ neto oz. posamezni zaposlen v družini najmanj 1300.
Žal se moram sprijaznit z dohodkom ki ga imam in otroškim dodatkom ki nam jo država nudi ter dejstvom da bomo ostali kje smo. Se pravi v hiši pri starših...  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
jerjur Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 8:48 pm Naslov sporočila: |
Vsak, ki ni zadovoljen s svojo plačo ima možnost reči delodajalcu hvala za sodelovanje in se poda na trg delovne sile.
Tam bo šele videl koliko je vreden. Mogoče pa bo delodajalec potem rekel "koliko hočeš, da ne greš"
Ali si kdo upa? _________________ Avtomatika je zakon |
Uptime: 500 dni
