Meje parcele in GPS
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.67
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:  Meje parcele in GPS Odgovori s citatom
Ali kdo ve s katerim GPS bi šlo izmerit mejo parcele? Seveda bi morala biti zadeva natančna na nekaj 10 cm. Koliko so natančni ročni pohodniški GPS za cca 100-200 eur? Koordinate parcel so znane po PISO-tu.
CCC
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.48
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 4:14 am    Naslov sporočila:  Re: Meje parcele in GPS Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
na primer -> http://www.leica-geosystems.com/en/Leica-Viva-NetRover_86426.htm
Daaaaleč od zahtevane natančnosti.
LP,
Vojteh
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.51
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takega uporabljajo revirni logarji za iskanje mej in parcel v gozdu http://ptd.leica-geosystems.com/en/Leica-GS20-Professional-Data-Mapper_4502.htm . S tem GS20 GPS sprejemnikom je mogoče doseči pod 0.5m natančnosti.
Se da pa potem tegale GS20 povezati preko GSM omrežja (gprs) na strežnik http://www.gu-signal.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 in potem z kordinatami iz stacionarnih postaj, ki so enakomerno razdeljena po Sloveniji, pridobiti še boljšo natančnost.
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.67
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa zna biti dražje od vrednosti parcele. Če bi šlo z cenenim GPSjem tam nekje do metra bi bilo zadovoljivo. Sicer bo treba z busolo po starem...
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.51
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako Silvo22, natančni GPS merilniki so "pregrešno" dragi. Tudi sam sem pred časom razmišljal, da bi na tak način vsaj približno izmeril parcelo pa sem obupal, ravno zaradi dragih profi GPS sprejemnikov.
Še to: preveri ali je mogoče kakšen ceneni GPS priklopiti na GSM telefon in potem preko internetne povezave (GPRS prenos podatkov) pretakati podatke iz strežnika http://www.gu-signal.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 . Podatki iz stacionarnih GPS postaj potem v ročnem oz. prenosnem GPS bistveno izboljšajo natančnost zemeljske pozicije. Na takem principu delujejo profesionalni geodetski GPS sprejemniki.
Sam še tega nisem preverjal, bi pa taka informacija tudi mene zanimala. Če boš prišel do kakšnih novih odkritij bi bilo zelo zaželjeno, da to objaviš Wink.
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo se predlani odločili urediti vse papirje, glede parcel, stavb itd. Vpis v zemljiško knjigo parcel, ki so bile prodane z ustno pogodbo, vpis starih poslopij itd.
Pa mislim, da njihove meritve tudi uradno veljajo a ne vem pa če ti lahko pridejo merit če nisi lastnik(če npr kupuješ).
In so nam prišli iz sežane (GPS - Geodetsko podjetje Sežana Smile )in so nam izmerili vse mejnike, mislim da celo do cm točno. Se pa ne splača za 3mejnike jih klicat, ker ti so potem stroški preveliki. Mi smo jih kar nekaj dali izmeriti, da so označili tudi tam kjer bi lahko v bližnji/daljni prihodnosti prišlo do kakih kreganj z sosedi(bolje sprečiti nego lječiti).
Če te zanima bom vprašal naše koliko je prišlo in za koliko mejnikov. Čeprav verjetno so v kakem imeniku in jih kar pokličeš boš najbolje zvedel.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem.
Ko sem kupil parcelo nisem vedel točnih mej. Sem klical geodete in so za urejanje mej (1ha) hoteli 700€ (+ddv) pa me je minilo. Poklical sem somejaše vsak je prinesel še kako pivo s seboj in smo šli po meji. Vsi zadovoljni.
Lep dan
Simon
krapar
Pridružen-a: Pet 23 Apr 2010 23:41
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šedem
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, če se boš kaj znašel je tu cenik:
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/msgeo/pravi-3-6-09-CENIKgeodetskihSTORITEVpreciscen.pdf
Drugače je pa res najbolje poklicati najbližje geodetsko podjetje in jih povprašat.
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.67
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakršno koli zapravljanje v smislu geodetskih storitev odpade. Gre se le za to da ko vžgem motorko ta ne zažaga preveč v sosedovo...
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se gre le za mejo v gozdu, pokliči revirnega gozdarja, ki je odgovoren za vaše območje. Le-ta ti lahko informacijsko pove kje je meja z GPS-om. Točnost je nekje 1m.
krapar
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šedem
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančno jo bo brez geodetov določiti zelo težko. Tile GPS-i, ki jih uporabljajo so zelo natančni (GPS preko satelita dobi podatke, potem pa preko interneta pošlje podatke do postaje, postaja mu nato pošlje popravke in on natančno določi kje se nahaja) in dragi.
Aha še to, natančnost je nekje 2cm.
Če ne želiš plačevati geodetov pa preprosto pokliči sosede in se dogovorite.
P.S: kakšno ceno pa postavijo pa je odvisno od geodeta do geodeta. Nekateri ti priznajo nekaj popusta, nekateri žal ne.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.24
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš "soseda" ter poznanega gozdarja, najdete "tirmene" ter se jih držite... ne more biti tako težko. razen če ste si ti, "sosed" ter gozdar skočili malo v lase. Wink
lahko pa tudi ti in "sosed" gresta v gozd, ter se razgledata ter se prijazno pogovorita kje gre tirmen.
PS: sixpack za soseda ter začetek čistke v sredini svoje parcele bi bila verjetno dobra ideja. poleg tega imamo doma srečo, da so vse meje naših parcel določene z vlakami. Dancing
Težko gre za 10cm Wink
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Se da pa potem tegale GS20 povezati preko GSM omrežja (gprs) na strežnik in potem z kordinatami iz stacionarnih postaj, ki so enakomerno razdeljena po Sloveniji, pridobiti še boljšo natančnost.
Temu se reče DGPS. Diferencialni GPS. Iz lastnega GPS sprejemnika dobi lokacijo, preko povezave na fiksne GPS sprejemnike pa trenutno vrednost in smer napake GPS sistema. To je že zelo star način, a še vedno dobro funkcionira.
Varianta je tudi, da vzameš en navaden GPS sprejemnik s podatkovnim izhodom, ga priključiš na računalnik in potem na računalniku rišeš točke in računaš povprečje. Po moje bi moralo biti 15-minutno povprečje (skupno 900 meritev) že kar blizu točne lokacije. Mogoče meritev še enkrat ponoviš čez en dan, pa ugotoviš točnost te metode.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim, da ne gre za napake ..... oz. gre za "napake"! Smile
"napake" so iz varnostnih razlogov namesko vnešene ... s posebno naročnino in pogodbo pa se preko GPRS ti "popravki" upoštevajo pri meritvah! Taka naročnina kot pravi Aly DGPS je mislim nekaj čez 100eur/mesec!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namerno motenje je bilo umaknjeno že nekaj let nazaj. Kot je Aly pravilno napisal, gre za sprejem korekcij, ki nastanejo zaradi "napak" na poti radijskega signala od satelita do sprejemnika (vpliv ionosfere itd.)
To napako se da računsko do neke mere odpraviti v primeru sprejemanja dveh različnih frekvenc (pregrešno dragi dvofrekvenčni GPSi) oz. korigirati preko zemeljskih postaj (prenos korekcij preko GPRS). (he, he, nastane pa lahko problem - kot npr. pri nas na vikendici, ko ni na voljo GSM signala ... Smile )
Pomaga tudi uporaba korekcijskih satelitov (WAAS/EGNOS - nad 33), kar uporabljajo že praktično vsi običajni sprejemniki.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 1 od 6
