Pomoč napajalnik
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:  Pomoč napajalnik Odgovori s citatom
Doma popravljam napajalnik naprave za ethernet komunikacijo prek 220V omrežja.
Zadeva je taka, LED od power je na škatlici rahlo na vsako sekundo spremenila svojo svetilnost(rahlo utripanje). Vezje pa ne komunicira ne prek 220V omrežja in ne prek ethernet omrežja. Zadevo sem odprl in na vezju opazil na 3,3V veji napihnjen kondenzator 470uF/6,3V. No zadeva po zamenjavi še vedno ni delovala, zato sem preveril še druge kondenzatorje na drugih vejah, tam je vse ok.
Z merjenem sem ugotovil da veja 3,3V poskakuje od nekje 2,9 do 3,4V in to v istem ritmu kot dioda "utripa"
Še nekaj stvari.
Elektronika deluje, ker sem napajalnik drugega takega modula poskusil na tej in stvar se je postavila pokonci in je komunicira z ethernetom. Torej moj sklep je da je napaka na napajalniku samem.
Kondenzator ki sem ga menjal ni enake voltaže, ali bi mogoče to vplivalo? Voltaža je večja.
V napajalniku se sliši kot nekakšno brenčanje, sklepam da prihaja z trafota v njem.
Čip napajalnika je TNY266PN, trafo zraven njega pa PREMO A-2049-005
Katere elemente se splača še preverit?
Zanima me še kakšno funkcijo opravljajo elementi, ki zgledajo kot 2 povezana tulca, brez oznak, natiskenem vezju pa je oznaka FBA.
p.s. kondenzator poleg črnega konektorja je napihnjen in sedaj zamenjan
 Velikost datoteke:  1.68 MB
 Pogledana:  56 krat
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj preventivno zamenjaj še ostale kondenzatorje.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor pa tudi tistega na primarni strani (400V XX uF)- Tisti gladi usmerjeno omrežno napetost, ki gre potem dalje v step-down stopnjo napajalnika.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti povezani tulci so to kar izgledajo. FB je ponavadi oznaka za Ferite Bead - torej feritna dušilka.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 4:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj vse kondije - sploh tiste najmanjše.
Tam imaš enega zelo sumljivega na primarju.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročil sem vse kondenzatorje, ko pridejo bom zamenjal in poročam.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem vse elektrolite na tem vezju, stvar je pa sledeča. Naprava je v prvo sicer delovala, ko sem jo pa enrkat potegnil iz elektrike in dal nazaj se ni pobrala več. PReveril sem vse lote in kondenzatorje, ugotovil sem pa sledeče.
Če napravo večkrat zaporedno vzamem iz elektrike in dam nazaj , se čudežno pobere in deluje.
Linija 3,3V ima ko se stvar ne pobere 2,9V, ko pa zadeva deluje ima 3,1V
Spet sem ostal brez idej. Od velikih kondenzatorjev mi ostane le še tisti rumen na vhodu.
Drugače pa je jutri še en dan, danes že nekaj uric gledam v to malo vezje
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri diode, če kaj 'puščajo'
Možno je da je tudi kakšen slab spoj na trafotu če je zadeva padla po tleh.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test odstrani VA1 varistor.
Se zgodi, da začne počasi prevajat in to ravno toliko, da dela težave, varovalka pa ne pregori.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode na primarju sem zamenjal, varistor dal ven pa pocinil še enkrat celo ploščico,še vedno isto, noče se pobrat, ko pa se dela ure in ure.
Mislim da bom obupal, Vsaj za nekaj dni, ker me zadeva živcira Very Happy
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo preberi ta datasheet...posebej o auto-restartu in under voltage pinu, premeri vezje med delovanjem pa bo več uspeha!
TNY266PN.pdf
 Ime datoteke:  TNY266PN.pdf
 Velikost datoteke:  1.17 MB
 Downloadano:  10 krat
LED je prihodnost!
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje mi ne da miru, zanima me kako najlažje in najbolje preverim schottky diode?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot vse ostale diode...le da je prag nižji (na digitalcu ti kaže 0,100 do 0,200 cca). Preveri tudi upore, lahko da kateri nima več vrednosti kot mu označujejo barvne oznake!!!
LED je prihodnost!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa preveri optocoupler
