taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 8:26 am Naslov sporočila: |
Hmmm, probaval vse živo s temi ukazi za set_tris_x, set_analog, .... Odziv vedno enak...
Sem se pa igral naprej tudi s programom in naletel na nov problem, ki predvidevam da je povezan s prejšnjim... Preko tipke spuščam na vhod 5V, vendar mi ga na portu A nikjer ne zazna (poskusil z A0, A1, A3, A5), če ga dam pa na D1 recimo pa je OK in mi program dela.... za port A imam nastavljeno SET_TRIS_A (0b00111111), torej A7 in A6 izhoda, ostali kot vhodi in tudi SETUP_ADC(NO_ANALOGS) - po navodilih CCS.
Je morda kdo iz MB ali okolice, oziroma nasploh kdo, ki obvlada PICe in bi bil pripravljen narediti kak začetniški tečaj?
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:15 am Naslov sporočila: |
Na splošno dobimo premalo feedbacka od tebe. Si poskusil vse tisto, kar smo ti predlagali?
Povej kaj si ugotovil.
Za zdaj vemo samo, da imaš nek problem z portB, ki je pravkar postal kriv, da ti zdaj še portA ne dela...
Tako da gremo od začetka (pa tokrat prosim odgovori):
Imaš debugger?
Ga znaš uporabljat?
Za orientacijo nam še povej; koliko projektov na PICih imaš za sabo, od tega koliko na CCS, asemblerju... ?
_________________ LP, Matjaž |
taubek Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Imaš debugger?
Ga znaš uporabljat?
Za orientacijo nam še povej; koliko projektov na PICih imaš za sabo, od tega koliko na CCS, asemblerju... ? |
Pozdravljen, poizkusil sem z nasveti ki sem jih dobil tule in tudi z nekaterimi stvarmi ki sem jih našel v navodilih CCS manual. Debuggerja nimam, obstaja kakšna free verzija debuggerja za CCS.
Na CCS sem tudi s tem čipom že naredil "projekt" knightriderjev in podobnih zadev z prižiganjem in vgašanjem LED. Zanimivo mi je predvsem to, da so bili takrat uporabljeni isti izhodi/vhodi kot sedaj, z istim osnovnim delom programa, pa je takrat program delal OK, sedaj pa ne. Osnovo tistega programa sem uporabil za tega kar direktno copy-paste, zbrisal pa samo funkcije postavljanja izhodov (output_high...) in main() del...
edino kar od prejsnjih nasvetov nisem razumel je "razmetanost pinov" v prejšnjem postu. Meni se zdi razmetanost pinov pri Igo-tu veliko bolj brez reda kot pri meni...
Moj trenutni programček sem poizkusil sedaj z vhodi D0 in D1 in dela OK, na vhodih kjerkoli na portu A ali B pa vhodi in nekateri izhodi ne delajo.
Vem da so napake neke začetniške, ampak nekak je treba začet, glede na CCS primere ki sem jih našel na netu bi pa naj bilo vse OK, zato mi je zdaj vse skupaj še manj jasno..
lp.
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
1. Si preizkusil hardver s kakim drugim preizkušeno delujočim hexom?
2. Imaš osciloskop? Lahko potrdiš, da clock tiktaka?
3. Ali je mikrokontroler brezhiben? Brez pokurjenih portov?
4. Napajalna napetost je ves čas stabilna 5V?
5. Tiskanina ima vse povezave kot je treba brez kakšnih stikov?
6. Pullup 10k na MCLR je prilotan?
Povej rezultate.
igo Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 10:18 pm Naslov sporočila: |
taubek je napisal/a: |
edino kar od prejsnjih nasvetov nisem razumel je "razmetanost pinov" v prejšnjem postu. Meni se zdi razmetanost pinov pri Igo-tu veliko bolj brez reda kot pri meni... |
Tole je zrelo za otvoritveno šalo v "Malo za šalo X" Saj se šališ, kajne?
Za začetek vpiši v CMCON, ADCON1, CVRCON in TRISA registre vrednosti, ki bodo ustrezale tvojim željam glede porta A. Glej PIC datasheet.
A da jaz razmetavam s pini? Tole so TVOJE pravilnostne tabele:
Koda: |
if (a==5)
output_high(RD6);
output_low(RC7);
output_high(RD4);
output_low(RD5);
a RD5 RD4 RC7 RD6
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
if (b==5)
output_high(RD3);
output_low(RC6);
output_high(RC5);
output_low(RD2);
b RD2 RC5 RC6 RD3
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
if (c==5)
output_high(RB6);
output_low(RB3);
output_high(RB4);
output_low(RB5);
c RB5 RB4 RB3 RB6
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
if (d==5)
output_high(RB2);
output_low(RD7);
output_high(RB0);
output_low(RB1);
d RB1 RB0 RD7 RB2
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1 |
Če imaš že tako narejeno tiskanino, moraš posamezen pin direktno prilagoditi posameznemu bitu spremenljivk a,b,c in d. V tem primeru je celoten program tak:
Koda: |
RD6 = a.0
RC7 = a.1
RD4 = a.2
RD5 = a.3
RD3 = b.0
RC6 = b.1
RC5 = b.2
RD2 = b.3
RB6 = c.0
RB3 = c.1
RB4 = c.2
RB5 = c.3
RB2 = d.0
RD7 = d.1
RB0 = d.2
RB1 = d.3 |
Temu se reče razmetani pini.
Če pa tiskanine še nimaš, se pinov ne razmetava, ampak se napravi takole ... Za začetek pravilnostne tabele:
Koda: |
a RD3 RD2 RD1 RD0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
b RD7 RD6 RD5 RD4
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
c RB3 RB2 RB1 RB0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
d RB7 RD6 RB5 RB4
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1 |
Temu primeren je celoten program, kjer ni treba prirejati posameznih bitov in pinov, ampak direktno izpišeš bite spremenljivke na port:
Koda: |
temp = PORTD AND '11110000' // zgornje 4 bite ohraniš, spodnje pobrišeš
PORTD = temp OR a // spodaj dodaš a
temp = PORTD AND '00001111' // spodnje 4 bite ohraniš, zgornje pobrišeš
PORTD = temp OR (b<<4) // zgoraj dodaš b, ki je za 4 bite premaknjen v levo
temp = PORTB AND '11110000' // zgornje 4 bite ohraniš, spodnje pobrišeš
PORTB = temp OR c // spodaj dodaš c
temp = PORTB AND '00001111' // spodnje 4 bite ohraniš, zgornje pobrišeš
PORTB = temp OR (d<<4) // zgoraj dodaš d, ki je za 4 bite premaknjen v levo |
Po potrebi uredi sintakso, ker ne poznam CCS, ampak pišem programe v Zbirniku.
Verjetno si že opazil razliko. Ti prilagajaš program razporedu pinov, jaz pa pine prilagajam spremenljivkam. Napravi, kar ti je lažje. Čisto vseeno je, važno je, da dela prav. Ampak temu, kar počneš ti, se reče "razmetavanje pinov".
LP, Igor |
taubek Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:23 am Naslov sporočila: |
Povej rezultate. |
1. Bom poiskusil danes popoldan - preverim pa lahko samo z instrumentom ker nimam nobenega vezja pripravljenega vnaprej
2. S clockom mislim da ni nic narobe, saj program dela OK, če zamenjam vhodne pine.
3. Mikrokontroler je nov, bi moralo biti vse ok, sprobano tudi z drugim uC in dela enako kot prvi.
4. DA
5. Tiskanina je ok.
6. Pullup upora nisem prilotal, sem izklopil reset z ukazom NOMCLR pri #fuses - bom ga prilotal popoldan kljub vsemu.
lp in hvala za vso pomoč
p.s. tiskanina je že narejena in glede na razporejenost pinov na čipu, ki sledi za izhodi uC, je bilo najlažje naredit takšno razporeditev pinov.
taubek Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 12:30 pm Naslov sporočila: |
sem preizkusil z drugim hexom in so bili outputi OK, vhodnih signalov pa v tistem programu nimam. Sem pa tam prožil signale v stilu output_b(0x37), tokrat jih pa prožim posamezno z output_high(PIN_B2)... Za izhode lahko probam z output_bit(PIN_B2, 1), za vhode pa ne vem točno kakšna bi bila alternativa...
lp.
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Ok, za vsak slučaj se še prepričaj, da imaš config bite pravilno nastavljene, čeprav dvomim da tega že nisi sam preveril...
Če to drži, je problem softverski oziroma nastavitve kompilerja.
Seveda poskusi pisati na izhode tako kot v primeru, ko ti je delalo. Pa še za hec postavi vse pine na output in preveri za vsakega kateri dela OK.
Povej rezultat.
taubek Član
Objavljeno: Pon Okt 10, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
Povej rezultat. |
Sem preveril config bite se enkrat, ampak ni bilo nic kar bi se mi zdelo nepravilno.
Sem pa prebral tudi cel seznam ccs forumov, kjer sem ugotovil, da je treba vrstice
SETUP_ADC(ADC_OFF);
SETUP_ADC_PORTS(NO_ANALOGS);
SETUP_CCP2(CCP_OFF);
napisati znotraj main funkcije in ne na začetku za deklaracijo bitov.
sem prestavil te vrstice noter v main in zadeva je čudežno oživela.
vseeno hvala vsem za trud in dobre nasvete.
lep pozdrav vsem, Matjaž
taubek Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2011 10:03 am Naslov sporočila: |
Ponovno pozdravljeni,
lotevam se enega novega "projekta", pravtako s PICem 16F747. Zanima me pa ali je možno na PIC pripeljat analogni vhod 4-20mA iz analognega senzorja tlaka, ali je možno s PICem meriti samo napetostne analogne vhode 0-5V??
Če je možno bi bil vesel tudi kakšnega primerčka.
hvala za odgovore.
LP, Matjaž.
mucek Član
taubek Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 8:45 am Naslov sporočila: |
hvala za odgovor.
Imam pa se eno vprasanje. A je mozno od analognih vhodov uporabit samo vhod AN8 in AN9 ali je potrebno vedno uporabit najprej AN0, AN1 ... in tako naprej do AN12 kot je pisano v datoteki 16F747.h?
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 9:32 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš kateri koli vhod, ne rabiš po vrstnem redu.
taubek Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 10:55 am Naslov sporočila: |
Kako ga pa določim v programu?
SET_ADC_PORTS ( xxxx ) - Glede na dovoljene možnosti lahko za xxxx pišem AN0_to_ANštevilo, nisem pa še probal napisat noter direktno kar AN8, AN9. Lahko na primeru pove kdo kak gre to?
lp, hvala.
žrepko Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 11:25 am Naslov sporočila: |
Žal se s PICi nisem kaj dosti ukvarjal. Vsak prevajalnik ima svoje naslove (v tvojem primeru SET_ADC_PORTS ( xxxx )).
Vem pa, da vse potrebne podatke najdeš v User Manualu od krmilnika. Vem, da je obsežno in dolgo, a ni potrebno da čisto vse prebereš. Preberi le ADC odstavek in ti bo vse jasno.
