GNU C Pomoč začetniku III
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 12:06 am    Naslov sporočila:  GNU C Pomoč začetniku III Odgovori s citatom
Spet prosim pomoč:
Naprava na kateri delam (Beagleboard)
http://beagleboard.org/hardware
ima RS232 in teče pod Linux-om.
Na njej prevajam moje prve C-vaje. Premetavanje bajtov mi še nekako gre, počepnem pa, ko je potrebno kaj dati na izhod.
Kaj moram vse napisati v C-u, da bi zasegel ta vrata v moj program, definiral hitrost 9600 Bd in napisal "Hej, ljudje!"
Se priporočam.
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vse kakor je ponavadi na Linux-u, potem ti bo ta koda mogoče kaj pomagala...
Koda:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <fcntl.h>
#include "slika.h"
int main( int argc, char **argv )
int      com0, n=0, i=0, x, y;
struct termios    nastavitve;
char      chout=-1;
slika( *(argv+1) ); //Nalo?i BMP sliko
com0=open( "/dev/ttyS0" , O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
   if ( com0==-1 ) printf( "Ne morem odpreti /dec/ttyS0" ), exit(1);
fcntl( com0, F_SETFL, FNDELAY);
tcgetattr( com0, &nastavitve );
cfsetispeed( &nastavitve, B9600 );
cfsetospeed( &nastavitve, B9600 );
nastavitve.c_cflag |= ( CLOCAL | CREAD );
nastavitve.c_cflag &= ~PARENB;
nastavitve.c_cflag &= ~CSTOPB;
nastavitve.c_cflag &= ~CSIZE;
nastavitve.c_cflag |= CS8;      //8N1
nastavitve.c_oflag &= ~OPOST;      // RAW output jebote bog!!!!!
nastavitve.c_cflag &= ~CRTSCTS;      //Disable flow control
nastavitve.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ISIG);
tcsetattr( com0, TCSANOW, &nastavitve );   //Uveljavi nastavitve
y=0;
   while ( y<8 )
   x=0;
      while ( x<128 )
      write( com0, &polje[x][7-y], 1 ); // 7-y   &polje[x][0]
      usleep(1000);
                x++;
   usleep(200000);
   y++;
close( com0 );
printf( "\n" );
Lp Tine
Gledališka skupina Reciklaža
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, hvala.
Vsekakor bo potrebno malo študiranja.
Najprej preverim, ali moj linux ima vse #include datoteke (razen slike).
Potem bom malo iskal po tutorial, da najdem uporabljene funkcije/podprograme da vem kaj delajo.
Bom javill.
Hvala
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malimi spremembami je prevedel program.
Sedaj grem študirat funkcije termios.h
Hvala za smer!
polh
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malenkost. Če je prevedel, bi skoraj moral delat.
Srečno!
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polh je napisal/a:
Srečno!
Nisem na lokaciji, delam od daleč, tako ne morem od daleč priklopiti terminal-emulatorja na napravo, da vidim, kako in kaj.
Se bo treba vzdigniti iz stola in premakniti nekaj km daleč, in tam probat.
Ta čas bomo pa malo študirali.
Hvala.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je nekako proradilo, ko sem (začasno) dobil root user-a z vsemi privilegiji.
Sedaj pa zares:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=27458
Kako programirati tako, da pri vhodu RS232 'ne preslišimo nič, kako merimo čas v linuxu, ne da bi programorali zakasnitvene programske zanke?
Vprašanje je specificirano na zgornji povezavi.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
