Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 12:26 pm Naslov sporočila: |
Variak se vklaplja postavljen na pozicijo 0. |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: Vezava dveh stikalnih omaric |
Variac vklapljam na poziciji 0, seveda, neobremenjen.
Na isti fazi ni večjih porabnikov, tam do 1kW max. |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:31 pm Naslov sporočila: |
V Kranju, v novejšem bloku imamo limitatorje. Na glavni razdelilni omarici ima vsako stanovanje svojo tipko. Zaenkrat brez težav. Vsako stanovanje pa ima 1f priklop. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Sep 19, 2011 10:39 am Naslov sporočila: |
ac/dc, če odklopiš vse ostale porabnike, še vedno izpade odklopnik, ko vklopiš variak? Oziroma, ali odklopnik izpade pri vsakem vklopu variaka? Si poskusil variak priklopiti na vtičnico, ki jo varuje drug odklopnik? |
ac/dc Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 12:10 am Naslov sporočila: Vezava dveh omaric |
Ja, vseeno je na katero varovalko ga priklopim.
V stanovanju imam vse vtičnice na B16 odklopnikih.
Zadnjič sem kupoval stepdown trafo, 2kW, poskusil priklopiti in ni šlo na nobenem B16 odklopniku.
Delavnica je tik pred "otvoritvijo" (končno), upam da bodo C16 držali take štarte. |
Nace Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 6:05 am Naslov sporočila: |
Izmeri s tokovnimi kleščami vklopni tok in boš videl kakšen tok potegne. Na osnovi tega podatka pa določiš karakteristiko avtomata, da ti bo zdržal zagonski tok. Ali imaš toroidni trafo? Pri teh sem tudi jaz imel kar nekaj problemov, predvsem večjih moči in se še kar ubadam kako jih odpraviti.
LP Nace |
ac/dc Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 1:17 pm Naslov sporočila: Vezava dveh omaric |
Bom pomeril, ko bo vse na mestu.
Sicer pa noben trafo ni toroid, vsi so El.
Variac je Metrelov autotrafo. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 1:20 pm Naslov sporočila: |
@nace, kaj pa kakšen mehki zagon (softstart), pri toroidih se kar dobro obnesejo....
O koliko močnih toroidih pa je govora? |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 4:21 pm Naslov sporočila: Re: Vezava dveh omaric |
ac/dc je napisal/a: |
Variak JE toroidni trafo vsekakor pa pomaga soft start, včasih je celo nujen, če ti pogosto meče varovalke ven.
Meritev s tokovnimi kleščami ne pride v poštev, povečan tokovni impulz zaradi remanence traja manj kot pol periode
Mogoče bi pomagalo, če bi transformator vklapljal z elektronskim relejem, ki ima vklop pri "zero cross" _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi pomagalo, če bi transformator vklapljal z elektronskim relejem, ki ima vklop pri "zero cross" |
Ja, bi pomagalo kurit varovalke.
V primeru, ko je večina zagonskega toka na račun jedra transformatorja, je vklop transformatorja z "zero cross" najslabša možna varianta ( 8. stran tega PDF-ja ).
Edit:
Boljši link je tale. |
Nace Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:04 pm Naslov sporočila: |
Oglej si temo na tem forumu - transfomator in varovalka.
LP Nace |
ac/dc Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: Re: Vezava dveh omaric |
reber je napisal/a: |
Tudi jaz še nisem videl EI variaca, ...mišljeni so bili ostali trafoti, ki so kar precej zajetni, eni močnejši od variaca (ločilni 2x, stepdown, tudi 800W 230/750V,...)
Hvala za link do dokumenta, najbrž bo nekaj treba narediti.
Še prej pa preizkusim kako bo šlo s "C" odklopniki.
Variac je 10A. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:06 pm Naslov sporočila: |
Trafo moraš vklopiti, ko je napetost na maksimumu. Potem ne bo tokovnega sunka. Vklop pri zero cross je najhujši. Za malo bolj konkreten trafo z maksimalno gostoto 1,6T (toroidi) dobiš v tem primeru tudi 20x nazivni tok ob vklopu.
Dodatek: ups, šele sedaj sem videl, da so tole napisali že pred mano.  _________________ lp |
Uptime: 500 dni
