lsimon Član
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 23:47 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.11 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Sep 24, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: kateri konektor |
Lp.
Mogoče kdo ve kako se reče konektorju na sliki oz. oznaka.
Nahaja se na ICS napravi(SIEMENS) v AR 166.
V IC elektroniki so mi rekli da gre za konektor
'flip top style easy on fcp oz.fpc,
Ko sem hotel odklopiti kabel,se je del konektorja odlomil
odlomljen del
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:13 am Naslov sporočila: |
FPC oz. FFC konektor.
Dobi se ga v vseh možnih izvedbah in z različnim razmakom pinov. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Mogoče veš če se to kje pri nas dobi? Bom rabil par takih za mini LCD in membransko tipkovnico, zato me zanima, ker sem tudi jaz že tole iskal. Če ne pa, kje? Farnell? Ebay? |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 8:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat iskal ene take konektorje, pa jih pri Farnellu niso imeli (samo vseeno preveri - nekaj jih imajo). Našel sem jih pri Digikey-u, naročiš jih pa lahko preko Nanoelektronike.
LP! |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Vidim da pri digikey res imajo te konektorje. Bom preveril, hvala. |
lsimon Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor |
lsimon Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: |
kakšni napotki kako naj najdem pravi konektor |
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:51 pm Naslov sporočila: |
http://si.farnell.com
vpišeš FFC ali FPC in Search
Potem pa gledaš za takim, ki je zate primeren (število kontaktov, razmak med njimi, vstopni kot kabla, način lotanja,...) _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:23 pm Naslov sporočila: |
Pri izbiri pazi tudi na pozicijo kontaktov v konektorju. Eni konektorji imajo kontakte spodaj, drugi zgoraj. Poglej FFC kabel kje ima kontakte. Obstajajo tudi dve vrste kablov; imaš takšne s kontakti na isti in takšne s kontakti na različnih straneh (type A in type D). Tako, da če zgrešiš pri izbiri konektorja, lahko to popraviš z zamenjavo tipa kabla... _________________ LP, Matjaž |
aly Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:44 pm Naslov sporočila: |
Kabel na sliki je tovarniški, tako da je najbolje paziti pri izbiri konektorja.
Nadomestni kabel je težje dobiti kot konektor. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 499 dni
