Simatic OP7 panel problem
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:  Simatic OP7 panel problem Odgovori s citatom
Slabih 10 let star Siemensov panel Simatic OP7, povezan na S7-300, se vsake pol minute restarta, vse nastavljive vrednosti v njem so na 0.
Stroj ta čas (ves čas) deluje normalno glede na nastavljene parametre, panel je torej zgolj za prikaz trenutnih vrednosti in nastavljanje stroja.
Ne morem pa spreminjat nastavitev, no, pravzaprav tudi poskusil še nisem, ker ne vem, ali ob spremenitvi enega parametra ponastavi le slednjega, ali pa v CPU prepiše vse parametre, dostopne prek panela. V kolikor mi ponastavi vseh 50+ parametrov sem mrzel...
Panela še nisem razdrl (bom zjutraj), tako da mu še nisem videl drobovja niti iskal morebitnih slabih spojev, napihnjenih kondenzatorjev ali razpadajočih napetostnih regulatorjev.
Če je imel kdo podobne izkušnje se priporočam za kak nasvet....
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2011 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je pametneje misliti na novega OP77. V kolikor imaš izvorno kodo v ProTool-u nebo problemov. Mislim da ko spremeniš en parameter ti vpiše samo spremenjenega. V kolikor so pa parametri v obliki recepta potem pa spremeni celotno tabelo.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zjutraj je pol ure delal, nato začel bedasat in je hitro pristal na mizi.
V drobovju nobenih posebnosti, switcher L4963 se segreje na mlačnih 55°C, procesor na ene 50, ostalo je praktično mrzlo.
Slabih spojev ni videt, tudi drugo nič posebno.
Zaenkrat-dela.
Edino kar je, da je zdaj panel brez zadnjega pokrova, pa če bo par dni delalo b.p. ga nataknem nazaj pa da vidim....
Če bo še štrajkal bo pa res treba na lov za OP77....
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je to že večkrat pripetilo. V bistvu preneha delati komunikacija med PLC jem ter panelom. Pri enem je bila rešitev ponovno nalaganje programa, pri večini pa je rešitev menjava. Po vsej verjetnosti je problem na napajalnem delu panela.
Za menjavo iz OP7 na OP77A (ne B) potrebuješ izvorno kodo v PROTOOL-u ter WINCC Flexible kamor boš konvertiral OP77A.
Pri menjavi na OP77A se elementi pri konvertiranju res konvertirajo, vendar pride pri določenih elementih do zamika, kar je lahko moteče tam kje ima en screen več zaporednih screenov, kajti OP77A nima zaporednih screenov v enem screenu kot jih ima OP7.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pretvorbi v "novi" OP77 ti podzaslonske slike pretvori v "samostojne". Če nočeš spreminjati načina pri prehodih med podzaslonskimi slikami (v OP7 si se sprehajal med njimi s smernimi tipkami), lahko smernim tipkam za posamezen zaslon določiš skok na določeno zaslonsko sliko. Seveda moraš to narediti za vsako z.sliko.Sam ti hoče po defaultu sprehajanje med njimi narediti s funkcijskimi tipkam F1-4,....ti pa jih, kot zakleto, imaš na zaslonih že uporabljene....
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siemensovi paneli so jajca prve kategorije. V naši firmi jih zamenjamo toliko, da imam občutek, da firma Siemens živi samo od naših panelov.
Če ti na panelu vrednem nekaj tisoč evrov crkne npr. tipka Enter (del folijske tipkovnice ), ga lahko vržeš v smeti ( ker ti Siemens noče dobaviti samo folijske tipkovnice). Zanimivo: v oddelku, kjer imamo panele Mitsubishi ( Beijer ) ni odpovedal v 15 letih še nobeden.
Nazadnje urejal/a milan62 Pon Okt 03, 2011 8:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem podobne probleme, ko panel ni bil dobro ozemljen.
lp, ElGrigon
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam mešane občutke s temi paneli. So fletni za uporabo (ko so sprogramirani) samo programiranje je pa prava nočna mora. Multiplexing dela po svoje, kakorkoli narediš dobiš invalid tag, nalaganje programa je loterija. Mojemu TP27/6 se je preprosto zmešalo in nekaj senzorjev je permanentno postavil na 1 in nič ni več pomagalo, razen tega, da sem ponovno spisal pol progama na kontrolerju s spremenjenimi naslovi.
LP Gašper
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, hvala za odgovore.
Nisem si mislil, da tale draga zadeva povzroča toliko sivih las...
Ker nimam ne znanja ne opreme za programiranje, se z iskanjem (fehtanjem proizvajalca stroja) source kode in tečnarjenjem kakemu znalcu nekako ne bi ukvarjal.
Mi je proizvajalec stroja ponudil nov, sprogramiran OP77B za nekaj čez 800€.
Ni poceni, je pa najhitreje in "najmanj boleče" do proizvodnje.
