Servis switcherja
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:  Servis switcherja Odgovori s citatom
V popravilo sem dobil 230V -> 12V switcher. cca 50W.
Enkrat je bila na forumu literatura za iskanje napak na stikalnih napajalnikih (ebook), vendar pokriva le takšne z driver čipom na primarni strani.
Tale ima čip na sekundarni strani, na primarju je push-pull in tranzistorja krmiljena preko ta malega transformatorja. Zadeva spominja na AT napajalnik, le da je brez tokovne zaščite in samo en sekundar.
Ob priklopu precej naglas brenči cca 50 Hz, pregrevata se le tranzistorja na primarju (eden bolj kot drugi) in malo dva upora. Na izhodu ni napetosti. Na sekundarni strani nič ne kaže da bi kaj delovalo.
Kje se pri takem napajalniku lotiti iskati napako?
Kar na pamet zamenjam vse elektrolite?
Čip je CHMC S7700 (DIL16) in datasheeta ne najdem nikjer.
 Velikost datoteke:  68.27 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  99.21 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  39.81 KB
Nazadnje urejal/a aly Tor Okt 04, 2011 7:59 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možna je prebita dioda ali pa kondi v stiku. Sicer pa poglej kakšen je 'waveform' na tranzistorjih, če ne drugega jih odlotaj ven pa meri zadevo dalje.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod pa se čip napaja?? Eh?
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene bolj spominja na stari AT računalniški napajalnik kot na ATX.
aly je napisal/a:
V popravilo sem dobil 23V -> 12V switcher. cca 50W.
Ali ni slučajno napaka da je na primarju 230V in je izpadla ena "0"?
Iščem zadovoljne avdiofile.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Iz napetosti na sekundarju. Na grobo povedanoo, če je napetost na sekundarju previsoka, se ustavijo oscilacije na primarni strani preko malega transformatorja.
Če na sekundarni strani ni nekaj v kratkem stiku, vrži pogled na diode na primarju in nato na oba tranzistorja.
Če ni nič najti, preveri kondenzatorje in upore, če ni kaj zunaj toleranc.
Pripenjam pa nekaj shem AT napajalcev, mogoče bo katera od teh shem vsaj delno ustrezna.
AT_napakjalniki.zip
 Ime datoteke:  AT_napakjalniki.zip
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Downloadano:  72 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ko napajalnik že deluje.
Recimo ta vsebuje še pomožni (second power supply) za +5VSB in za zagon glavnega.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Ni nujno. AT napajalniki niso imeli pomožnega napajalnika. Ob vklopu je napajalnik za trenutek osciliral prosto, dokler se ni vzpostavila napetost za TL494 in je potem ta čip prevzel pobudo.
Seveda je bilo to možno le v primeru, da je bil napajalnika brez okvar.
@aly
poglej topologijo vezja okoli čipa. Mogoče je to le TL494 pod drugim imenom
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Ja, je izpadla ničla. 230V na vhodu.
AT napajalniku je podobno, ja. Brez +VSB standby dela.
Azrael,
hvala za sheme. Ena izgleda res podobno "at.png".
Sedaj vidim kako je zvezano za samooscilacije ob vklopu.
Grem merit Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri vhodne kondije in gretz. (možno da je odžgalo eno od diod)
Brez dobrega glajenja bo zadeva samo močno kurila.
Pomeri tudi kondi na primarju preko katerega se futra trafo, folijc ali kaj je že.
Napajanju pa samem čipu pripelješ 'na roke' zabiješ ene 12V na izhod, ponavadi je že dovolj.
Čip pa ka7500 ali tl494
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo zadeva zrihtana. Very Happy
12V sem pritisnil na izhod in je napajalnik protestiral, ker je bil kratek stik.
Ko sva s kolegom premerila elemente je bila dejansko izhodna dvojna schottky dioda prebita v kratek stik. Ostalo izgleda v redu.
Test obremenitve na 8 ohm keramičnem uporu je bil tako uspešen, da se je upor odlotal Whistle Napetost pa lepo konstantna.
Tisto brenčanje ob vklopu so bile očitno samooscilacije in poganjanje transformatorja, ki je bil na sekundarju v stiku.
Hvala vsem za nasvete.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem dodati še sliko, kako napajalnik izgleda ko normalno deluje.. Izhodna tuljava se nekam precej greje Confused
 Velikost datoteke:  40.04 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je teh 43°C nad okolico, pri obratovanju na 100%, je napajalnik hudo dobro dimenzioniran.
Če izolacija dušilke vsaj klasa B (130°C, kar je danes kar minimum) je rezerve dovolj tudi pri temperaturi okolice 40°C.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:  elektrolit Odgovori s citatom
Meni se je sicer pri "step down" pretvorniku, enkrat pregervala tuljava zaradi slabega, na videz pa čisto dobrega izhodnega kondezatorja.
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si sposodim to temo
Popravljam switcher napajalnik 230V/+5V,+9V,+12V,20V. V primarnem delu je bil skurjen zaščitni upor 0,82E/1W, elektrolit 150uF/25V, mosfet D3N60 in trije smd upori. Z enega se je še dalo razbrati oznake in je bil enak kot vzporedno vezan 220k. Zdaj me muči le še vrednost smd uporov, ki sta vezana na Gate mosfet-a. En je bil velikosti 1206 in je šel na 6 nogico IC LZ635, drugi je bil velikosti 0805 in je šel na 5 nogico (GND) istega IC-ja. Napajanje na IC-ju 5[GND] in 7[Vcc]. Nikjer ne najdem datasheeta za LZ635 (MAX635 ne ustreza že po napajalnih nogicah).
Kakšne upore naj dam po vaših izkušnjah na Gate mosfet-a? Vsi ostali polprevodniki na vezju so OK.
 Velikost datoteke:  96.69 KB
 Pogledana:  21 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je skurilo mosfet je skoraj zagotovo šel v maloro še sam čip
