Pocinjene žice sponke in predpisi
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 9:37 am    Naslov sporočila:  Pocinjene žice sponke in predpisi Odgovori s citatom
V omarici z varovalkami je odžgalo eno sponko. Pri tem je oblok preskočil še na dve sodednji varovalki.
Ob popravilu sem opazil, da so konci večine žic, ki so vstavljene v sponke, pocinjeni.
Na načrtu je letnica 1994.
Je takrat obstajal kakšen predpis, ki je prepovedoval spoje s pocinjenimi žicami v sponkah na vijak?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ni nikoli obstajal kakšen tak predpis.
Če so žice dovolj dolge, poreži pocinjeni del, ter na žice stisni votlice.
LP,
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ubistvu je predpis, da se konci mehkih žic lahko pocini, vendar ne na mestu spoja Exclamation . Namen tega je preprečevanje cufanja na koncu žice in lažje vstavljanje. Kjer pa je spoj oz. kjer pritiska vijak sponke, tu pa žica ne sme biti pocinjena.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pocinjen je bil ves neizoliran del žice in še malo več.
Nisem energetik. V šoli nihče ni omenjal pocinjanja žic.
Izvedeli smo samo, da naj bi bili v energetiki spoji s spajkanjem prepovedani.
Ne vem pa, kateri predpis to ureja in kdaj je stopil v veljavo.
 Velikost datoteke:  58.2 KB
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena stara debata na slično temo.
Kar se tiče predpisa - dvomim da obstaja? Kot sem omenil v sporočilu z gornje povezave tam pred 30+ leti so se žice spajkale. (Vsaj EKO v Velenju, ki je delal hišne ter industrijske razdelilce, kjer sem takrat opravljal delovno prakso)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja. EN 60335. Prepoveduje spajkanje vodnikov, ki se privijajo z vijakom. Kot je nekdo omenil. Dovoljeno je spajkanje konice vodnika, ki ni stisnjena z vijakom.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Iz radovednosti me zanima kaj je pri tovrstnem pocetju narobe oz nevarno?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr je napisal/a:
Vse pove že gornja fotografija, ki jo je pripel int47. Sicer beri kaj sem pred časom napisal na povezavi, ki sem jo navedel zgoraj.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je bolj všeč sponke ki ima pod vijakom jeziček.Tako vijak ne more poškodovati žice.Tega ne vidim dosti.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajka pod pritiskom leze. Tako se spoj čez čas zrahlja, ko ni dobrega stika pa se na mestu spoja pojavi iskrenje, ki segreva spoj, topi izolacijo, kar lahko povzroči tudi požar.
Sam sem že doživel tole iz prve roke. In to na kuhinjski luči. Žarnica je bila 18W Varčna. Ne spomnim se zakaj sem šel vijačit lestenčno spojko, sem se pa uspešno spekel z žicami, ki sem jih odvil. (Ni me streslo Mr. Green ) Lestenčna je pa tudi že pošteno spremenila barvo in obliko.
Pocinjene žice bi bile recimo bolj sprejemljive, če bi uporabil spojke, ki žico držijo z vzmetjo. Tako je sile vedno dovolj, tudi če se oblika snopa žice spremeni.
Če pri lestenčnih spojkah ne moreš uporabljati tulk na finožičnih vodnikih, lahko kupiš lestenčne spojke, ki imajo pod vijakom pritrjeno neke vrste ploščico, ki potem pritisne na žico. Pri takšnih spojkah lahko uporabiš samo gole žice. Ponavadi prodajajo oboje, le te s ploščicami so rahlo dražje. (Vendar ne toliko, da bi veljalo o tem zgubljati besede) Sam vedno kupujem takšne.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tudi jaz že vrsto let delam napako in pocinim finožične vodnike preden jih privijam v sponke. Upam da ne bo kdaj kaj zagorelo Shocked
Pred spajkanjem finožični vodnik trdno zavijem da dobim trdno ovito pletenico in šele nato pospajkam.
Lp.
Darko
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2011 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag:
Hvala.
P.S: Sem ugotovil, da je LVD kar obsežna solata.
Uptime: 500 dni
