zbujanje
fiko500
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2011 20:30
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: slovenske konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:  zbujanje Odgovori s citatom
Lep pozdrav na forumu sem nov in me zanima naslednje:
Ali kdo ve kako mora biti narejen zbujevalnik za zbujanje trofaznega motorja
Vesel bom vsakega odgovora.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ne morem kaj, da nebi najprej malo pogodrnjal.
Fiko, kakšen odziv bi pričakoval, če bi na kuharskem forumu vprašal:
Ali kdo ve, kako izgleda juha?
Sicer povsem prijazno in vljudno, tudi pravilno, ampak verjetno bi se ti povsem normalno zdelo, če bi kuharji pogodrnjali, kakšna juha (zelenjavna, goveja, ...), ali pa, kje in kdaj bi jo rad postavil na mizo (za družino, nekaj posebnega za goste)
Tvoje vprašanje je tako splošno, kot je moj sarkastičen primer.
Sedaj pa k bistvu:
Trifazni motor je običajno sinhronski ali asinhronski. Pustimo sedaj nebroj drugih variant.
Če asinhronski deluje kot motor, posebnega vzbujanja ne potrebuje- vse potrebno mu da omrežna napetost.
Če ga želiš uporabiti kot samostojni generator, mu vzbujanje "narediš" s kondenzatorji, ki jih priključiš paralelno k statorskim navitjem. Za svoje delovanje kot generator namreč potrebuje določen delež jalove energije, ki si jo kot motor drugače sam vzame iz omrežja.
Tretja varianta pa je zopet obratovanje asinhronca kot generator, priključenim na omrežje. Ta varianta pravzaprav podobno kot motor ne potrebuje kondenzatorjev, jalovo energijo si vzame iz omrežja.
Sinhronski stroj (motor ali generator) pa v vsakem primeru potrebuje vzbujanje. To je izvedeno tako, da v rotor dovajaš enosmerno napetost (tok). Izvedb tega dovoda pa je več, npr preko drsnih obročev, ali pa s pomočjo manjšega lastnega enosmernega generatorja, ki je na isti osi kot #veliki" stroj. Ta druga izvedba je toliko boljša, ker nima krtačk in drsnih obročev in s tem manj vzdrževanja.
Torej, izkašljaj za kaj se točneje gre, in boš mogoče dobil bolj precizen odgovor.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trifazni elektromotor najlažje zbudiš tako, da ga priklopiš na trifazno omrežje. Če je še pravilno vezan (zvezda ali trikot), toliko bolje. Torej zbujevalnik je lahko stikalo, kontaktor, softstart, frekvenčnik, ... Če pa si mislil na vzbujanje, je že lojzek odgovoril. Za natančnejše informacije prosimo za dodatne podatke... (napisano v dobri veri in upanju, da se ugotovi, ali gre za zbujanje ali vzbujanje)
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa se fejst ZADEREŠ pa se bo mogoče zbudil. Very Happy Very Happy
Kak je lepo ko je fajn
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tako ko laik hoče nekaj povedati in uporabi izraz, ki je napačen in še dvoumen povhu...
Napačen zato, ker el. strojev ne zbujamo, ampak vzbujamo.
Dvoumen pa zato , ker ne vemo ali gre res za vzbujanje ali nek zaganjač (je več možnih izvedb) trifaznega motorja (ki tudi obstaja v več možnih izvedbah)
Torej s podatki na plano, tudi slika tablice stroja ne bo škodila in predvsem ne biti užaljen.
fiko500
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:  vzbujanje Odgovori s citatom
no da razjasnimo mislil sem na vzbujanje.Hotel sem vedeti kako vzbuditi trifazni elektro motor da potem deluje kot samostojni generator.
Motor:trofazni
Moč: 2,2 kW
Obrati:720rpm
lahko je vezan na zvezdo ali trikot trenutno je vezan na zvezdo
Rad pa bi da bi deloval samostojno brez el. omrežja
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj motor je potrebno vrteti s 750 vrtljaji na minuto, da boš dobil frekvenco 50 Hz. Vezava mora biti enaka kot za motor, ki deluje na isti napetosti, kot naj bi jo imel generator (verjetno zvezda).
Še nekaj informacij:
http://elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=17599
In da ne pozabim, še ena pomembna stvar:
Popravi kraj bivanja, rdeča barva je moteča.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 6:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa veliko bolje. Če boš v naslednjem postu pripravljen slikati tudi tablico motorja, ti bomo pa morebiti še povedali, kakšne kondenzatorje potrebuješ za to, kar bi rad od motorja.
Uptime: 500 dni
