elektromotor - konstrukcija literatura
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:  elektromotor - konstrukcija literatura Odgovori s citatom
Pozdrav
Po izobrazbi sem strojnik
Kje bi lahko dobil navodila (literaturo , teorijo) kako skonstruirati EM z aksialnim fluksom.
Rabil bi vgradni elektromotor moči cca 1.5 kW, 1500 obr/min (+-100)
Priklop pa je enofazni (verjetno bo moral biti BLDC).
Kdo mi lahko dobavlja elektroniko?
količina cca 40 kso mesečno
hvala za pomoč
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril kataloge proizvajalcev, če obtaja kaj že narejenega?
Nareč razvoj novega motorja iz nule, je zelo drag in ob tako nizkih serijah, kot navajaš, stroški razvoja ne bodo nikoli poplačani, razen, če lahko določiš zelo zlatarsko ceno za končni izdelek.
Tudi, če boš preštural teorijo, bo prototip ročno delo, ki ga seveda ne bo za 5 minut, ampak lahko za nekaj mesecev.
Seveda se bo izkazalo, da kljub vsemu trudu in preverjanju ta prototip ni točno to kar bi moral biti. In tako boš napravil serijo prototipov, kjer se jih bo nekaj izkazalo za slepo ulico (povsem zgrešen ali predrag ali kako drugače neprimeren za serijsko proizvodnjo).
Ko boš končno imel prototip, ki bo povsem ustezal, boš šel v mini serijo, da ugotoviš, če je tudi v serijski proizvodni vse v redu - ponovljivost, primeren za serijsko proizvodnjo itd. Če ne bo vse v redu, spet polirati prototipe.
Čas pa teče, stroški rastejo, izdeka pa od nikoder.
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takšnega motorja ki ga rabim ni, Sem iskal cca 1 mesec
ne mislim razvijati high tech, in ne maram filozofije, motorji pa tudi niso tak bav bav...
Torej rabim nasvet
hvala še enkrat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojim se, da samo nasvet ne bo dovolj. Si videl, recimo, tole teoretiziranje? Glede na napisano sklepam, da navaden enofazni asinhronski motor s kratkostično kletko ne pride v poštev. Kaj pa bo motor poganjal, če ni skrivnost?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eksotične elektromotorje izdelujejo v http://www.tiba.si/elektromotorji-in-pogonska-tehnika/asinhronski-elektromotorji/ imajo marsikaj kar ni na njihovih straneh .
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem že kontaktiral večino porizvajalcev v radiju cca 400 km.
Odgovor je negativen, verjetno zaradi male serije.
Zato nima druge možnosti kot da motor izdelam (dam izdelati) sam.
Sem brskal po netu, principe poznam, nisem pa doma v elektriki, še manj v magnetizmu. Zato rabimo kakšen link do npr. skript ki jih uporabljajo študenti (najraje prinmeri vaj), da določim osnovno geometrijo.
Sicer pa ima m na razpolago prostor premera cca 250mm, in širine 50 mm, vem da je dovolj za moje potrebi, vendar moram narediti.
še enkrat prosim za nasvet glede literature.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dobro razumem, bo to motor s premerom približno 250 mm in dolžino 50 mm.
Gre za kakšno vozilo z elektropogonom ?
Če tako na hitro poguglam (iskalni pojem "Scheibenläufermotoren"), najdem nekaj podobnega pri "B********-ju".
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne
rad bi enostaven motor ki ga priklopiš na 220V izmenično.
Vem da če bo BLDC to pomeni še elektroniko...
MOč kot sem napisal 1.5 kW bo dovolj
ČE pa že hočete namen: lahka ozka električna žaga...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pomislil, da motorja zato nihče nima, ker ga z današnjmi materiali in znanjem ni mogoče narediti?
Imaš hude, povsem mogoče nedosegljive zahteve. Namreč nizki vrtljaji in velika moč, vse to hkrati v majhnem prostoru, ne gre skupaj.
Niso brez razloga v ročnem orodju univerzalni kolektorski ali asinhronski motorji, slednji delajo z visoko frekvenco - žal pa oboji zaradi visokih vrtljajev rabijo reduktor, da dobiš dovolj nizke vrtljaje.
Če bi poskusil poguljufati in asinhronski ali brezkrtačni motor futral z visoko frekvenco, vrtljaje pa bi znižal z enormnim številom polov tega motorja, si spet na istem ali slabšem, kot če enostavno vzel 4 polni motor zahtevane moči in ga gnal na 50 Hz.
Tak motor bo namreč večji in težji od 4 polnega za isto moč (pustimo ob strani, da bo verjetno več kot 4 ali 6 polov že nemogoče stlačiti v nek miniaturen stator).
Samo primer 2 polni asinhronski motor ima 22 kW, 8 polni povsem enake velikosti (tudi velika večina sestavnih delov je enakih) pa samo še 4 kW. Moč se je reducirala za več kot faktor 4.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem dva motorja, ki bi ti dimenzijsko približno ustrezala. Novi pralni stroji namreč uporabljajo BLDC zunanjevrteče motorje. Vendar pa je moč, kot ti je razložil že Friderik, kilava za tvoj namen uporabe.
http://topband-motor.manufacturer.globalsources.com/si/6008826068697/pdtl/Industrial-motor/1041818717/Washing-Machine-Motor.htm
Za prvega se mi zdi izhodna moč celo nekoliko pretirana. Bistveno drugačno trajno moč pri tej velikosti motorja tudi sam ne boš dosegel.
Če imaš v mislih modelarske motorje, iz katerih lahko istisneš tudi 1,5 -2 kW, pri velikosti standardnega 600 Mabuchi motorčka se zavedaj, da ti motorčki delujejo le kakšno minuto - do 5 minut, ob izdatnem zračnem, ali pa celo vodnem hlajenju. Po daljšem času pri taki obremenitvi, hitro spustijo dušo.
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še ti zmeraj je, da bi naredili nov motor je najbolje, da kontaktiraš tega gospoda. Je konstruiral motorje za marsikatero znano firmo. (sam pa verjemi, da ne boš dobrega motorja skupaj spravil. Ne za to, da ne bi bil sposoben ampak, ker ti verjetno manjka kar nekaj let iz konstruiranja motorjev)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prej omenjena TIBA je za nas izdelovala take ploske elektromotorje s predelavo magnetnih zavor. (krogograf)
zelo ploski motorji brushless ali klasika so tudi za razne ventilatorje v klima sistemih
še literatura
http://books.google.com/books/about/Handbook_of_electric_motors.html?id=4-Kkj53fWTIC
Uptime: 500 dni
