Kako določiti varovalko za znano napravo
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 8:01 pm    Naslov sporočila:  Kako določiti varovalko za znano napravo Odgovori s citatom
V popravilo sem dobil komplet majhnih aktivnih računalniških zvočnikov. Ko sem odprl škatlo z usmernikom in ojačevalnikom sem bil presenečen ker nisem nikjer našel nobene varovalke. Surprised Morda je kakšna termična zaščita skrita v notranjosti omrežnega transformatorja, vendar se v to (razumljivo) ne morem prepričati.
Sumim da so si Kitajci prihranili po eno varovalko na izdelan (prodan) komplet. Zato bi rad dodal majhno cevno varovalko v primarni tokokrog omrežnega transformatorja predno bom vse nazaj sestavil in vrnil uporabniku.
Na omrežnem transformatorju sem prebral 230V/10V - 0.4A, kar pomeni 4VA. Sekundar je vezan na mostiček sestavljen iz 4 diod 1N400X serije, kondenzator za glajenje ima 2200 mi F (mimogrede; ta je bil suh in sem ga zamenjal).
Zanima me za kakšen tok moram izbrati varovalko in kako se ga določi. Ne bi rad videl da bi mi stalno vračali zvočnike na popravilo zaradi prešibke varovalke, po drugi strani pa nočem da se bi zgodila večja škoda če varovalka ne bi pravočasno pregorela. S podobnim problemom sem se že srečeval, vendar sem varovalko izbral "na oko".
V naprej hvala za odgovor.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz dam ponavadi cca 30% večjo varovalko kot je maksimalni tok. Če teče 15A dam 20A itd.
Itak smisel varovalke je da pregori če gre kaj narobe. Tudi če daš na primar varovalko 0.5A ki je mnogo večja od toka ki teče, bo v primeru kratke stika tok hitro narasel na 0.5A in zadevo izklopil.
V tvojem primeru teče tok na primarju 17mA.
Nazadnje urejal/a Sibica Pon Okt 17, 2011 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
cca 30% večjo
Če teče 10A dam 15A
Laughing
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, kaj pričakuješ na sekundarni strani.
Če pričakuješ delovanje z zadosti rezerve in kratek stik (24V industrijski tokokrogi), potem izmerim primarni tok ob kratko sklenjenem sekundarju, varovalko pa za največ 2/3 tega toka. Varovalka odleti prej, kot v sekundi.
Če pa pričakuješ delovanje z malo rezerve, nato pa zgolj preobremenitev in "cmarjenje" trafota na moči, ki je zanj prevelika, pa pomerim primarni tok neobremenjenega trafota (odprt sekundar), mu dodam nazivni tok po Up*Ip = Us*Is , nato vzamem najbližjo varovalko.
Drugače pa se vezje varuje z varovalko na sekundarni strani, trafo pa z dvema varovalkama na primarju.
LP, Igor
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeril sem še upornosti primarnega in sekundarnega navitja.
Rp=1330 Omega
Rs=2.5 Omega
S temi podatki sem simuliral prehodni pojav pri vklopu napajalnika brez bremena. Domnevam da takrat steče največji primarni tok. Impulz je kratek in ga varovalka mora prenesti brez posledic. Vpliv bremena sem zanemaril. V drugem primeru sem simuliral najpogostejšo napako.
Prva slika Transient.jpg kaže primarni tok pri vklopu napajalnika. Zelena krivulja velja za fi =0° in rdeča za fi =90°.
Druga slika Transient1.jpg velja za primer če je ena od 4 diod "prebita" (v kratkem stiku).
Primarni tok neobremenjenega klasičnega napajalnika brez napak
 Velikost datoteke:  165.65 KB
Primarni tok neobrenenjenega klasičnega napajalnika z eno prebito diodo
 Velikost datoteke:  191.19 KB
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno vrednost varovalke dati sicer nevem, bi pa vprašal kateri tip varovalke izbrati glede na porabnik oz. varovan element, hitro ali počasno?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz za majhne enofazne transformatorje dimenzioniram varovalko na 130% nazivnega toka primarja (in vzamem najbližjo standardno vrednost). Pri malce večjih transformatorjih (še raje: toroidnih) namesto hitre (F), vzamem srednjehitro (M), ali celo počasno (T) - počasno izbiram na 100% nazivnega toka primarja (najbližja standardna vrednost). Za tok 17mA (17*1,3=22,5) je najbližja standardna vrednost aparatnih varovalk, ...koliko že? 25mA?
EDIT: Če je sekundarna moč 4W, potem je primarna okoli 6,7VA (izkoristek okoli 0,6 - vir: France M. in Igor K. Mali transformatorji in dušilke); kar pomeni, da bi nazivni tok primarja bil okoli 29mA.
Nazadnje urejal/a 6dan8 Tor Okt 18, 2011 2:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem izračuna, glede na izkušnje pa bi dal T0,5A (počasno 0,5A). F0,5A lahko ima problem s kondenzatorjem 2200uF.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Ti trafoti imajo vgrajeno termično varovalko na 105 C,zato mislim da ti ni treba skrbeti.Pri teh podatkih sekundarja je moč primarja 5 VA(zaradi magnetenja jedra),tako da ti primar "vleče" cca 22 mA.Če že hočeš dodajati varovalko,lahko daš recimo F 50mA.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Applause Drži kot pribito! Na trafotu sem naknadno našel po strani napis THERMAL FUSE 115°C.
Glede kondenzatorja 2200 mi F, situacijo rešuje velik Rp=1330 Omega ki omeji zagonski tok!
Ker nimam na zalogi varovalk za tako majhne tokove in sem se naknadno prepričal da stvar ni kritična, sem že vgradil F200mA da bom siguren pred slučajnim pregorevanjem varovalke. Poskusil sem večkrat vklopiti in izklopiti elektriko in - ni problema! Dancing
Vsem najlepša hvala za izčrpne odgovore!
