Nova Ni-MH AlwaysReady
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 5:17 pm    Naslov sporočila:  Nova Ni-MH AlwaysReady Odgovori s citatom
Vedno so me jezile baterije Ni-MH ( ali kakšne druge! ) ko sem ih napolnil, da so se po določenem času, precej spraznile kar same od sebe. Dok so čisto nove je "samodejni" čas izgube kapacitete malo daljši...
To se je vedno dogajalo ko sem rabil fotoaparat po daljšem času sem prvo moral polniti baterije, pa kljub temu da sem ga pustil z napolnjenimi baterijami.
Upam da naredijo tudi takšne baterije za prenosnike! (vedno pripravljene)
Ta nova baterija, napolnjena, izgubi kapaciteto 10% po šestih mesecih, po enem letu pa 15%.
Klasična Sony (Ni-MH) pa po tem času mirovanja bi bila neuporabna.
Pa še cena je sprejemljiva.
Novi tip Ni-MH
 Velikost datoteke:  2.06 MB
 Pogledana:  22 krat
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, takšni akumulatorji obstajajo že kar nekaj let, prvi se mi zdi da je bil Sanyo s serijo Eneloop, kasneje pa so jim sledili že skoraj vsi.
Prenosniki imajo v današnjem času tako ali tako vsi LiPo (ali LiIon) in ti akumulatorji imajo že v osnovi zelo majhno stopnjo samopraznjenja...
Nazadnje urejal/a tretjic Čet Okt 20, 2011 6:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So že
Cirka 10 let
Po 3h-6h mesecih je prazna (Hint: Shraniš v hladilniku)
Kupi eneloop ne pa tega kitajskega šmorna
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Točno, kupi takšne! Enelong so najboljše!
 Velikost datoteke:  39.93 KB
sasoz
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2009 9:46
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa ReCyko od GP, dobila tudi zelo dobro oceno v reviji VIP (zveze potrošnikov Slovenije)
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem videl tudi v Hofer katalogu, da bodo imeli v kratkem. Samo ne vem za kateri datum.
73 de S56RIR
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa so dražje od eneloopk vseeno, vsaj te zgornje
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob pogledu na prvo sliko, sem pomislil, saj gre za firmo kjer na veliko nabavlja Wile E. Coyote - ACME.
Kako je pri LSD (Low Self Discharge) akumulatorjih z notranjo upornostjo in induktivnostjo po letu ali več uporabe?
Pri Ni-Mh se ta dva faktorja zelo poslabšata, kapaciteta je sicer še lahko povsem v redu, tudi samopraznjenje je lahko še v sprejemljivih mejah (za Ni-Mh), samo kaj ko tak akumulator ni več primeren za naprave, ki poznajo tokovne sunke, saj jim enostavno ne sledi.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael, ko omenjaš te baterije pa poglej za PowerGenix in podobnimi NiZn baterijami. Te baterije so prav za nalašč narejene za v flash bliskavico in jim ne zmanka sape kar tako. Menda če si zelo ustrajem pri fotografiranju ti uspe s njimi tudi pregreti flash.
Drugače je pa tule stran, ki je prav posvečena LSD tipu baterij: http://www.lsdbattery.com/
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Kot ugotavljam Enelong pa "niso kitajske" ha, ha... (ali pa vsaj izdelane tam )
Nekaj pa moramo kupiti tudi v naših trgovinah. Brane ki si ti kupil Enelong baterije?
Jaz sem te kupil v Harvey Norman-u.
Je pa res da sem plačal dve za ceno štirih na tujem!
"Made in Čajna"
 Velikost datoteke:  60.27 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj se mi čudno zdi vse te baterije z nizkim samopraznenjem imajo precej nizko kapaciteto Enloope AA npr 2100mA ?
Od GP uporabljam že nekaj let in imajo 2700mApa jih imam v fotkiču kar dolgo res je da uporabljam vgrajen flash vendar tudi stabilizator požre nekaj energije .. Jih moram sciklat enkrat na polnilcu z računalnikom da vidim točno koliko kapacitete še imajo
P.S. @PyroBeast
od kod tebi to?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In natančno zakaj bi te to motilo ?
Tistih 2600mAh je s prepolnjenjem in drži kaki teden, potem pa še 2000 ni
>od kod tebi to?
S shranjevanjem pri nižjih temperaturah je samopraznenje manjše.
Eneloopke so japanske afaik
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa res da Camellion ima 10 firm po svetu, in je samo ena v Hong Kongu. Kar ne pomeni da je vse kaj pride iz Hong Konga zanič - potem bi ti imel 90% elektronike zanič v svojem stanovanju. ( "šmorna" )
http://www.camelion.com/company.html
Poglej ki je narejeno čipovje: Malezija, Philipines, Hong Kong...itn...večina evropskih in ameriških firm se nahaja tam.
Berlin Germany
 Velikost datoteke:  362.12 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že precej časa super ogromne kapacitete navedene na akumulatorjih dejansko predstavljajo kapaciteto pri polnjenju, z vsemi izgubami vred in te lahko znašajo nekje med 1/4 do 1/3 v tisti številki.
Kapaciteta pri praznjenju je namreč manjša za te izgube in takrat lepe cifre niso več tako lepe.
Če je na akumulatorju npr. navedeno 2400 mAh in polnjenje 12h 200mA, je odgovor, na vprašanje katera kapaciteta (pri polnjenju ali praznjenju) je navedena, jasen.
Vendar tudi podatek, ki bi namigoval, da je to kapaciteta pri praznjenju, ni zanesljiv. Dokončno sodbo o resničnosti navedenih podatkov pove šele meritev. Tako imam nov akumulator velikosti AAA na katerem piše Ni-Mh 600 mAh, zmore pa dejansko okoli 80 mAh, pa tudi po ostalih lastnostih bi rekel, da je Ni-Cd, samo ker imajo eujski birokrati zadnje čase nekaj proti Ni-Cd, so kinezi zadevo pač preimenovali in mirna Bosna.
@kobranka
Res je, za Ni-Cd, Li/FeS2 in Ni-Zn piše v navodilu za fotič,, da z njim lahko skuham fotič, ker "naj bi ti tipi baterij imele napačno napetost", čeprav bi za Ni-Cd in Li/FeS2 rekel, da je problem v izjemno nizki notranji upornosti teh členov, kar omogoča mnogo več bliskov v enakem časovnem obdobju kot s kremežljavimi Ni-Mh, ki imajo zelo visoko notranjo upornost in so pravzaprav neprimerne za tako uporabo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pomeni da je tudi čisto ok. Pogostoma ni.
Načeloma imajo japanci boljšo kvaliteto od kitajcev.
