| Avtor |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 11:37 am Naslov sporočila: |
Za model lahko vzameš FischerTechnik . Se da kar lep malo modelček naredit. Zastopnik pa je tudi v sloveniji.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
| Nazaj na vrh |
poro Član
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:18 pm Naslov sporočila: |
jaja to razumem. rabim samo pomoč, da vem s katerim materialom je to možno sestavit in kje kaj dobim , ker večina vas je tukaj elektronikov, sam sem pa energetik.
Do sedaj najlepša hvala. Ko bom še kakšen nasvet potreboval bom pa tukaj pisal.
Lp |
| Nazaj na vrh |
poro Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:20 pm Naslov sporočila: |
| matejcek81 je napisal/a: |
LP |
Koliko pa stane tale maketa ?
čeprav mi je bol prvotno da sestavim sam maketo ampak tole bi si tudi lahko nabavil za + oceno  |
| Nazaj na vrh |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.15 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: |
Verjemi +ocena bo takrat ko bos vse sam naredil!
To da kupis stvar ze narejeno in jo malo popravis, dopolnis, ni prevec cenjeno s strani komisije... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
| Nazaj na vrh |
poro Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:40 pm Naslov sporočila: |
Vem, sej to [slovenščina je zame španska vas] reku da bom raje sam naredim to bi bilo za kako plus oceno naredit pri pouku ne pa [slovenščina je zame švedska vas]. Glede financ tudi raje sam naredim kot pa da dam 300€ za maketo  |
| Nazaj na vrh |
matejcek81 Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:53 pm Naslov sporočila: |
No, mi bilo mišljeno da nabaviš celi komplet. Kot sistem za tekoči trak, je več kot dovolj. V bistvu je projektna naloga bolj namenjena uporabi PLC-ja, kot pa sestavi tekočega traku. Na šolanju od siemens simatic-a smo imeli tudi podoben sistem in je bolj za razumevanje delovanja kot pa resnična maketa.
Se pa da od Fischer-ja kupit samo sestavne elemente za tekoči trak, robotka ipd. Sestaviš kot lego kocke kaj ti je pač želja.
Z izvedeno nalogo pa potrdiš razumevanje in uporabo PLC-ja.
| Nazaj na vrh |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.59 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 2:06 pm Naslov sporočila: |
| poro je napisal/a: |
| Aha aha. To vem vendar me zanima če kdo ve kje bi to dobil - potrošni material. Grem v trgovino in sunim blagajno hahah (hec ). No nekako bom proval to naredit. A kdo ve še ceno približno IR senzorja motorčka ter kakšen display za max 3 cifre gor izpisat? Lp |
@poro, kdaj si boš napisal kraj v svojem profilu? Če bi ga imel in si blizu Ljubljane oz. Ribnice, bi IR senzor že imel v žepu! _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
| Nazaj na vrh |
poro Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 4:32 pm Naslov sporočila: |
| mirkatmir je napisal/a: |
@poro, kdaj si boš napisal kraj v svojem profilu? Če bi ga imel in si blizu Ljubljane oz. Ribnice, bi IR senzor že imel v žepu! |
Hvala da me nekdo opozori, vendar ni to problem da si nemorm privoščit senzorja. Bolj me muči samo valčki pa tekoči trak če se da kje posebej naročit pa koliko pride ? Ostalo bi pa po svoje sestavil.
prej sem sprogramiral program kako bi stvar delovala in v simulaciji deluje in šteje pravilno. Vendar me zanima v Siemens LOGO kako priključim display oziroma kje štimam kako bo prikazovalo na Tem displayu ki ga bom povezal ? |
| Nazaj na vrh |
matejcek81 Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 5:23 pm Naslov sporočila: |
Logo ima svoj display že gor, mar ne ? drugega displaya na logota (mislim da) ne moreš priklopit. Lahko brez problema tiste podatke gori prikažeš.
izvedba: Če boš delal sam, ti priporočam kakšne valjčke iz radija ali podobno, na njih nategneš silikonsko cevko, da ima oprijem. Ti valjčki ti služujo kot pogon traku. Trak lahko vzameš makar smirkov papir za tračne bruse, ga zožiš na primerno širino. Za pogon pa uporabiš predelan servomotorček. mislim, da meni še kaki leži brez elektronike. Obrati servomotorčka so kar primerni za pogon takšnega traku. Če ne, lahko daj predenj kakšen regulator (317, lm780X) da ti obrate prilagodi.
Ti pa za senzor predlagam kakšen (navaden ročni) laser in fototranzistor, ki ti deluje kot senzor. Pred senzor daš plastiko z luknjico, da samo laser zaznava. Na tranzistor zvežeš upor proti +24V (imaš izhod na LOGO-tu). Ko izbiraš tip fotoranzistorja, upoštevaj da moraš pripeljat na vhod LOGO-ta negiran signal (kadar pride škatla pred senzor, prekine signal na vhodi) pripelješ na vhod in deluje. Sicer ti pri štetju negiran signal ne igra velike vloge. Glede prezentacije pa je pomembno.
| Nazaj na vrh |
poro Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 6:35 pm Naslov sporočila: |
Ja ja to vem da je treba senzorje negirati.
mene zanima kam priključim zaslon če ga bom slučajno zraven na maketo dal, ker PLC bom imel posebej. zakaj pa IR senzor ni primeren za ta primir? |
| Nazaj na vrh |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 7:07 pm Naslov sporočila: |
Ob nakupu zaslona dobiš kabel Priklopi se s strani logota. Glej sliko
Seveda mora verzija logota podpirati TD. Mislim da mora biti vsaj v.6. Lp |
| Nazaj na vrh |
poule Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 7:13 pm Naslov sporočila: |
| Za programiranje PLC-ja in TD-ja se uporablja isti program, LOGO Soft Comfort. |
| Nazaj na vrh |
poule Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 7:16 pm Naslov sporočila: |
Tukaj si oglej video,..kako izgleda samo programiranje TD. klik
Kam je izginil gumb "uredi"? |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: |
Off topic!
Pravila izpitne sekcije
Na kratko rečeno, gumba "uredi" tukaj navadni uporabnikii foruma nimamo. |
| Nazaj na vrh |
poro Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: |
Se nismo razumeli. Zanima me če lahko navaden zaslonček kot je ta ,priklopim na krmilnik brez kakšnih dodatnih modulov itd.
Drugače pa imam neko staro verzijo krmilnika podobna temu http://www.youtube.com/watch?v=4lQJAWqJT9k&feature=related.
Natančneje lahko povem za vikend |
| Nazaj na vrh |
