Led luč
draze
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2009 15:42
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 4:51 pm    Naslov sporočila:  Led luč Odgovori s citatom
Rabim pomoč pri izdelavi luči za na čelado?
20 5mm belih Led diod sem vzporedno vezal in priključil na 4.5 voltno baterijo vendar zadeva ne sveti prav dobro
kakšne ledice bi moral kupiti za čimboljšo svetilnost ?(zadeva mora imeti čimmanjšo baterijo v mislih imam 4.5V baterijo oz 9V ali 2x 9V?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LOL
Sori ampak si za časom.
5 mm LEDice uporabljajo samo še kitajci, pa še od njih se tega ne kupuje več kaj dosti.
Za LED luč rabiš eno samo močnejšo LED diodo, na hladilniku in z lečo spredaj.
Zadeva seveda ne bo šla na navadno beterijo in upor, ampak rabiš stikalni napajalnik z dobrim izkoristkom (se dobijo že narejeni - namenski za power-LED).
Za napajanje lahko sicer uporabiš tudi navadne alkalne baterije (9V blok baterija je za v smeti še preden jo priključiš), ampak je veliko bolj smotrno vzeli Litijeve ali vsaj NiMH baterije, ki so za polniti.
Kaj več najdeš tudi na tem forumu, celo enega, ki je izdelal super-sijalko ravno za na bicikel. Išči po imenu Mare69.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siocer pa, če kupiš tole dvoje pa si že zmagal:
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire-s10-cree-r2-wc-220-lumen-led-flashlight-grey-1-aa-1-14500-30984
http://www.dealextreme.com/p/universal-adjustable-bicycle-mount-for-flashlights-2-3-2cm-diameter-44318
Aktiv.: 70755.79
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ima brat -> http://www.dealextreme.com/p/mj-808e-ha-iii-cree-xm-lt60-3-mode-1000-lumen-led-bike-light-set-4x18650-57100
Je enkrat ponoci vozil kolo in je imel luc na max. so avtomobili na nasprotnem pasu kar konkretno zmanjsali hitrost, ko so pripeljali naproti.
Sicer jo uporablja na minimumu in je super zadeva.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 70755.79
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked za bozicka je dobil... Oz. si jo je privoscil. Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Led luč Odgovori s citatom
draze je napisal/a:
Ojoj...
Čitaj!
Glede prometa pa, ja povsem verjamem, da so drugi udeleženci v prometu nekaj zavirali in se umikali.
Samo to ni nekaj pohvalnega! Ali gre za lampo, ki sveti previsoko in s svojim bleščanjem moti vse ostale, razlog največkra tiči v tem, da zaradi drugače mizerne svetilnosti njen uporabnik nič ne vidi ali pa ker njegova brlivka sveti porazno zanič in ga ostali opazijo hudo prepozno.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju so se ustavljali zato, ker takšna luč ni zasenčena, kot bi morala biti za na cesto. Torej je vozil "z dolgimi" in svetil vsem v oči. Zato so ustavljali, da niso zleteli s ceste, ker niso videli nič okoli sebe.
Lahko je srečen, da ni kdo stopil ven in ga "razbil ko kanto"
Še enkrat - taka luč ni za na cesto.
Aktiv.: 70755.79
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luc je usmerjena na cesto. d'oh!
Verjetno ste ze kdaj vozili kolo v noci, ko so oblaki prekrivali luno in se na cesti ni videlo nicesar. Ti pa si si s kolesarsko lucko iz Hervisa osvetljeval pot. Nato pripelje avtomobil nasproti in ker so njegovi zarometi veliko mocnejsi, pred seboj ne vidis nic drugega, kot le blescino. Komaj na nekaj desetmetrov od avtomobila (ko je snop svetlobe njegovih luci, dovolj usmerjen v tla) se nekaj vidi ampak TAKRAT SI ZE NA BELI CRTI IN SE SUNKOVITO UMAKNES DA SE NE ZALETIS V AVTOMOBIL!
Zakaj tako mocna luc? Zato, ker se z njo lahko ponoci spuscas po hribih, pa se na minimumu se lahko vozis po cesti in kljub temu da ti nasproti pride avtomobil z DOLGIMI lucmi, vidis svoj del ceste in normalno kolesaris.
Ali se motim? Ste se ze znasli v taki situaciji? Jaz sem se ze velikokrat in z nekoliko mocnejso lucjo USMERJENO V TLA PRED SABO takih tezav ni!
Ce ne verjamete pa probajte. Mare, ti bos to bolje poznal od mene, saj si ze izdelal kar nekaj takih svetilk.
Pa vseeno mislim da take luci niso mocnejse od dolgih lucina avtomobilih, ko jih nasproti prihajajoci vozniki pozabijo zasenciti.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xenon hid (pri avtomobilih) imajo po 8000 lumov nekje.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Jaz sem enkrat "po nesreci" pogledal policaja v marici. Imel sem prizganih 900 lumnov na celadi. Na sreco ni ustavil in skocil ven. Mr. Green
Tudi sam sem enkrat to storil, seveda nevede. Sem tudi imel srečo. Je pa res, da sem takrat ravno testiral novo luč.
Sedaj raje uporabljam 2 luči po 3W iz DX in je veliko bolje za druge in zame. Te močnejše so mogoče res samo za kakšno zakotno gmajno. Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ehhh sam gas
 Velikost datoteke:  723.06 KB
 Pogledana:  10 krat
Uptime: 499 dni
