gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 11:20 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Če je nevtralen bi moral biti ok. Saj se ga uporablja za zaščito vezij in podobno? |
Za "štukanje" kablov obstajajo namenske spojke. Silikon bo prej ali slej popustil in potem se bo začel glavobol... sploh, če je stvar pod asfaltom. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
Silikon je za, kaj vem, limat akvarije in podobno šaro. Pa še za to nisem čisto prepričan, da je vedno dobra izbira.
Pod atmosferskimi vplivi razpade čudovito hitro, enako tudi v zemlji.
Naj še omenim, da izklopi samo glavni avtomat, tisto fid stikalo, na keterega so zvezane te luči pa ostane vklopljeno .. |
Če pride do kratkega stika med fazo in nulo ali fazami, FID nima najmanjšega razloga, da pade ven, sploh če kratkostični tokovi niso tako veliki, da bi prišle do izraza razlike med posameznimi navitji v samem FID stikalu.
FID stikalo meri samo razliko, ki nastane, če del toka steče po zaščitnem vodniku. |
sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 2:32 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Za "štukanje" kablov obstajajo namenske spojke. Silikon bo prej ali slej popustil in potem se bo začel glavobol... sploh, če je stvar pod asfaltom. |
no saj kabli so bili štukani z spojkami, potem pa te spojke zalite z silikonom... _________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: |
Govorim o brezkislinskem silikonu. Običajni silikoni so jedki. Na to je opozarjal Gumby če se ne motim. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 7:48 pm Naslov sporočila: |
@sniper007
Kabelske spojke, ki so resnično namenjene štukanju kablov, ki bodo pod zemljo, ni treba nič zalivat s silikonom - ustrezna zalivna masa je priložena.
Tudi zavijat jih ni nujno v folijo.
Gre pa za nekaj takega:
http://www.tehnomatica.si/page.asp?src=documents/zalivne_mase.htm
Imam občutek, da ste malo preveč poenostavili vse skupaj. Odklopi tisto lampo, tam kjer gre napajanje v štukan kabel in ugotovi, če po novem ni več izpadov.
Če bo mir, samo upaj in prosi vse bogove in hudiče, da je problem v lampi in ne v štukanem mesto ali kablu (sklepam, da ni v cevi), saj je oboje po gospodu Murphy-u na najbolj neprimernem mestu za razkopavanje. |
Uptime: 500 dni
