Pretvorba AD pretvorbe v binearno število
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:  Pretvorba AD pretvorbe v binearno število Odgovori s citatom
Za projekt sem si zadal izdelati multimeter, ter me zanima ali se lahko oziroma kako se programsko pretvori rezultat AD pretvorbe v binearno število.
Najlepša hvala ter lep dan!
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iz AD pretvornika direkt dobiš binarno število.
Še kaj bi rad? Whistle
binearno pa ne vem če ti bo kdo znal izračunat.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne - če pri urah to ljudje znajo ...
http://www.google.si/search?client=opera&rls=en&q=binary+clock&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&hl=sl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1886&bih=940
Dober slogan ...
Yes, It's A Clock. No, Your Mom Can't Read It*
*OK, some moms can read it. The kind with degrees in computer science. Our bad.
LP, g
 Velikost datoteke:  18.05 KB
...lahko pa se tudi motim ...
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Sem mislil ker rezultat dobim 1024 bi pa rad to v 0 in 1 .
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar kompajlerja, ki ga uporabljaš.
http://www.dreamincode.net/forums/topic/18695-decimal-to-binary/
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej posamezne bite.
1024(10) = 10000000000(2) = 0400(16)
Razlikuje se samo številski sistem.
uC deluje v binarnem sistemu, medtem ko je ljudem bližji desetiški sistem.
P.S. Rezultat 10 bitne A/D pretvorbe ne more biti 1024.
zdovcj
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
if(adc < 512) rezultat = 0;
else rezultat = 1;
zdovcj
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa tudi:
rezultat = adc >>9;
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.22
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek,
ja kol'ko je zdaj ura: 12:26:16 ali 10:48:36?
Sicer je pa najbrž tema, kako prikazati binarni rezultat ADC pretvorbe v decimalnem sistemu. Pri tem pomaga 4-bitni BCD (binary coded decimal) in je nato enostavno preiti v ASCII kodo za prikaz (številka ASCII = BCD + 0x30).
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
juref je napisal/a:
1024 = 10000000000
Izvoli.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa možakar želi kaj podobnega:
Koda:
void bitni_izpis(uint8_t n)    //izpiše na LCD 8 bitno številko
   for (uint8_t i=7;i>0;i--)   // zanka za 8 ponovitev
      if (n >= 128)      // ali je n>= 128 (bit=1)?
      LCDsendChar (49);   //DA, napiši enico
      n = n << 1;         //premakni bite za 1 v Levo
      else LCDsendChar (48);//NE, napiši nulo
Mislim, da je dokaj enostavno razumljivo. Pa čisto enostavno se lahko predela na 10 bitno cifro. seveda če znaš
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.14
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Koda:
hvala lepa, to sem iskal!
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa drugič jasno napiši kaj bi rad: "Izpis / prikaz števila v binarni obliki" Boo hoo!
