redni servis oljnega gorilnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si iz Gorij pri Bledu, imaš pa takega mojstra tam, da ga daleč naokoli ni, ne vem edino če servisira ta tip gorilca....(Miki, številko ti lahko posredujem)
Šoba pa ima na "nosu" odtisnjen še kak podatek, kot, pretok...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S šobo 0.5gal/h pri 12bar s predgretjem nanese 23.1kW, poraba 2.4l/h.
Pri 10bar 21.1kW, 2.2l/h.
Pri 7 pa bi imel 17.6kW, 1.8l/h.
Ni take razlike kot izgleda na prvi pogled po tlaku, ane?
V izgorevanju pa je ogromna.
Če je zdaj nastavljeno na 11bar in so meritve OK, ne diraj.
Drži. Proizvajalec, kot, tip stožca, ter velikost po US oziroma po novem v metričnem označevanju (lahko celo oboje, itak gre za isti podatek, le enote so druge).
Fluidics, Steinen, Hago, Danfoss..., vsak ima svoje označevanje stožca. Za detajle povprašaj strička Guglna.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Šoba je 0.50 / 80 S. Meritve pravijo, da je gorilnik dobro nastavljen. Zanesljivo pa se bo vedelo po tem koliko bo popil to sezono.
Zanimalo me je mnenje zakaj taka razlika v tlakih in kaj to pomeni. Sem namreč že poslušal zgodbe, da preveč tlaka ni dobro, da hitro uniči pumpo in šobo in sem bil v dilemi. Sedaj, ne več.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
