vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:20 pm Naslov sporočila: |
Izdelujem obratomer iz ledic za "štirko" z lm3914 in enim f/U pretvornikom. Ali lahko kot signal vzamem izmenično napetost (negativni polval bi odrezal z diodo). Napetost je 6V. Frekvenca AC bi morala biti enaka kot obrati motorja?
madjazz Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2008 20:35 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj tukaj nihče nič ne bere?
madjazz Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Izdelujem obratomer iz ledic za "štirko" z lm3914 in enim f/U pretvornikom. Ali lahko kot signal vzamem izmenično napetost (negativni polval bi odrezal z diodo). Napetost je 6V. Frekvenca AC bi morala biti enaka kot obrati motorja? |
mislim, da bo bolje, če bi dobil frekvenco dol iz platine. En moj kolega je pred leti naredil nekaj podobnega in sicer za avto. Ali le še ma načrt nekje? Moram ga vprašati.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 7:45 pm Naslov sporočila: |
@vitez93
Napetost ni kaj prida stabilna, je vse med 0 in 30V, 6V mopedi nimajo regulatorja napetosti. To moraš upoštevati, enako kot vibracije, saj v nasprotnem vezje ne bo dolgo živelo.
Lahko pa za obratomer vzameš signal s platin ali pa kar "6V" napetost za luči, frekvenca je vezana na vrtljaje mašine in ima v tem primeru obratomer za priklop samo 2 žici.
Ta rešitev je uporabljena na ATX in BT mopedu tako, da jo uporabljajo tudi proizvajalci.
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
madjazz je napisal/a: |
No pozabil sem mene bi pa zanimala shema vžigalne tuljave 6V različica. |
Imaš lepo narisano vezavo magnetnega vžigalnega sistema na shemi, ki jo je pripel uporabnik Sadida, Tor Maj 19, 2009 4:28 pm.
Čista klasika, konec koncev, drugače zadeve ni možno izvesti.
Edit, dodatek.
Če maš vžigalno tuljavo eno samo, sta vzbujevalna tuljava (4) in vžigalna tuljava (6) združeni v eno samo (ni zunanje vžigalne tuljave).
Vezava seveda ostane enaka. Masa je že spojena na ohišje in ima ta tuljava samo izvod za platine (kamor je vezano tudi stikalo za izklop) in VN priključek za vžigalno svečko.
Edit 2, ker se omenjena shema nahaja zunaj strežnika elektronik.si, sej jo pripel še sem, da ne bo lepega dne izhlapela v digitalna večna lovišča.
65.75 KB |
68 krat |
Nazadnje urejal/a Azrael Pet Jul 31, 2009 9:14 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Imaš lepo narisano vezavo magnetnega vžigalnega sistema na shemi, ki jo je pripel uporabnik Sadida, Tor Maj 19, 2009 4:28 pm. |
Sele danes popoldne je spravil svojo aktivnost nad 1 ...
vitez93 Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
@Sokrat:
Ne, sploh ne, ravno zato me čudi njegovo krčevito nabijanje postov.
Tudi brez članstva ali z aktivnostjo 0, bi tisto shemo dobil dol, nahaja se namreč na shrani. si in ne na strežniku elektronik.si.
Desni klik in shrani sliko kot..., pa je.
woodstock Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Jul 2010 15:07 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 3:13 pm Naslov sporočila: |
hvala za sheme.
_________________ ni problema ko je shema |
role Član
Pridružen-a: Tor 30 Jun 2009 8:19 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 10:23 am Naslov sporočila: |
pozdravljeni,
bom kar tu nadaljeval,
dobil sem pri znancih še kar dobro ohranjen Tomos Avtomatic letnik 1975, že par let je bil nepremičnina, sem ga očistil vendar ne vžge.
V bistvu sploh ni iskre. Sumim da je problem v vžigalni tuljavi, tudi zunanji magnet (nevem če je točno, tisto ki se vrti okrog tuljav) je malo zvit verjetno ko so ga poskušali dol vzet (ga tudi jaz ne morem se je tako zapekel).Moped kot pravi starejši možakar je tam stal ker ni več hotel vžgat .
Mislil sem če bi komplet zamenjal, a se še dobi oz. kateri bi bili vstrezen nov del - komplet.
To je moj prvi moped pa bi ga rad porihtal (mogoče ga bom pol še obnovil) zato oprostite moji nevednosti.
role Član
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
Pa še nekaj, rad bi kakšno shemo pobral dol pa vidim, da moram imeti aktivnost 1 imam pa le 0,07 Koliko prispevkov moram poslat da pridem na 1?
Ker ne mislim tukaj smetiti po nepotrebnem.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 12:11 pm Naslov sporočila: |
Nismo vedeževalci. In na daljavo je pri taki stvari težko kaj ugotoviti. Vžigov je pa tudi malo morje. Lahko so zanič tuljave, lahko so platine napačno nastavljene, v kolikor jih ima, lahko je zanič kabel, slaba masa... Magnet odstrani, lahko tudi z izvijačema, saj ga moraš tako ali tako zamenjati, če je zvit pa pazi, da ne boš pri tem uničil notranjosti. Potem pa malo poslikaj vse skupaj. Sicer pa najprej poskusi dobiti namenski snemalec magneta.
Lp Primož |
role Član
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
bom poskusil dobiti namenski snemalec magneta
izgleda pa nekak tako,
je sicer iz drugega kataloga ma je podobno
[/img]
 Download |
Ime datoteke: |
Tomos Avtomatic vzig.doc |
67 KB |
Downloadano: |
44 krat |
role Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 9:39 am Naslov sporočila: |
magnet sem odstranil, očistil vse skupaj in ponovno sestavil.
Iskra sedaj je, vendar po dolgem mučenju mi ga je uspelo zagnat in se peljat cca 2x200m po tem pa ga nikakor več ne morem zagnat.
Iskra je, gorivo tudi pride do cilindra, spreminjal sem tudi predvžig, vendar ni razlike, skratka sem v temi in ga nikakor ne morem usposobiti.
Kakšen predlog kaj naj še poskušam?
Azrael Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 1:48 pm Naslov sporočila: |
Možnosti sta 2:
1. Zanič semeringi mašine. Odvij svečko, nakapaj nekaj goriva v cilinder, privij svečko nazaj in poskusi moped pognati. Če bo uspelo - menjaj semeringe.
2.Zanič vžigalna tuljava.
To, da imaš iskro na odprti svečki, ne pomeni, da je vžigalna tuljava res v redu - če ima tuljava mednavojni stik postane iskra prešibka in v cilindru, kjer so razmere zelo drugačne kot na prostem, iskre ni.
V obeh primerih ti moped z muko uspe za kratek čas pripraviti do delovanja potem pa spet dolgo nič.
