SkyEyes Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.39 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 10:20 pm Naslov sporočila: Kako naj popravim ta napajalnik.. |
Imam doma narejen stabilizirani napajalnik (po načrtih s spleta) 0-30VDC z možnostjo nastavitve toka do 3A.
Leto dni je deloval odlično, zdaj pa je nastavitev napetosti namesto 0-30V le 0-20V.
Nekaj je očitno šlo po gobe, a ne morem ugotoviti kaj. Prilagam načrt in dokumentacijo:
Dukumentacija: 0-30V.doc
Potenciometer P1 je za nastavitev napetosti, P2 pa za tokovno omejitev.
Menjal sem operaciske ojačevalnike, a to težave ne reši. Napajalnik sicer deluje, tokovna omejitev deluje, napetost je stabilizirana, A JE ZA TRETJINO PREMAJHNA.
Nekaj časa se mi je dogajalo, da je po recimo pol ure po vklopu kar naenkrat imel pravo napestost. Danes je nima več in je konstantno za tretjino premajhna.
Lepo prosim za pomoč, kakšen namig, predlog. Vnaprej hvala!
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je defekt Q2.Mogoče ga najdeš na naš forum ki mogoče tudi piše o težave.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: Re: Kako naj popravim ta napajalnik.. |
Vse piše tukaj, le prebrati je treba.
SkyEyes Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 11:21 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril. Še nekaj glede operacijcev: že na začetku sem imel težavo z napajanjem U2 in U3, ker sta na potencialu +36V in -5,6V! Zato sem ju že takrat zamenjal z UA741, ki imata napajanje lahko +-22V in ne le +-18V.
Sedaj sem v vezje dal TL081 in na pina 7 upora 1,5kOhm, da pobereta nekaj napetosti, tako da sta čipa napajana s 36V in ne 42V. Je to OK???
Se zato razmere vhodov, izhodnih nivojev ali česarkoli lahko spremenijo??
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
Slike in dokumentacijo pripenjaj na forum.
Hladnih spojev ni?
Preveri pa vse diode in tranzistorje z analognim multimetrom, lahko. da ima kateri od teh elementov preveliko upornost v prevodni smeri (tega z digitalnim ne boš ugotovil).
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 11:32 pm Naslov sporočila: |
Pomeri napetosti na operacijskih ojačevalnikih U1 in U2, in sicer na pinih 2, 3 in 6 proti masi, ter napiši kaj si kje pomeril.
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.38 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 9:30 am Naslov sporočila: |
Glede na to da se je občasno "zbudil" so verjetno hladni loti.
Ponovno polotaj vso ploščico, včasih pomaga.
Splača se preveriti tudi trimere in potenciometre.
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 3:03 pm Naslov sporočila: |
Pa sem na izhodnih sponkah naredil kratek stik, sedaj je izhod mrtev (bi morala delovati zaščita, pa nevem zakaj ni). Vseeno pa sem pomeril pine na čipih (ki so zdaj verjetno res fuč):
U1:
- pin 2: 1,1V
- pin 3: 4,7V
- pin 6: 6,6V
U2:
- pin 2: 0V
- pin 3: 0-6,6V (odvisno od potenciometra P1)V
- pin 6: 34,5V
U1:
- pin 2: 0V
- pin 3: 0V
- pin 6: 34,7V
Merjeno je proti masi. Moram najprej kupit nove čipe, potem merim naprej. zaenkrat pa hvala!
Aja, tista dva upora pred napajanjem čipa sta OK, ali jih nebi smel dodati? (4 poste nazaj so podatki).
90.7 KB |
41 krat |
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ol, izhod mi spet dela, pri kratkem stiku je še Q2, sem ga zamenjal in lahko merim naprej. Še vedno je napetost le 0-20V (namesto do 30V), IN TUDI TOK KRATKEGA STIKA se lahko nastavlja od 0-2A (namesto do 3A), sem stestiral.
Torej, še enkrat meritve na op. oj.:
U1:
- pin 2: 1,1V
- pin 3: 5,7V
- pin 6: 6,6V
U2:
- pin 2: 0-6,6V (odvisno od potenciometra P1)
- pin 6: 21V
U3:
- pin 2: 0V
- pin 3: 0V
- pin 6: 34,3V
Čipa U2 in U3 sta sigurno dobra, sem jih vzel ven in preveril na testni plošči. Čipa U1 pa še nisem, ker ga nimam v podnožju..jutri naprej.
Glede na to, da sta za tretjino premajhna nametost in tok, je verjetno kriva referenca, oziroma tista višja napetost na obeh potenciometrih P1 in P2, ki jo dobita iz izhoda U1? Imam prav?
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
Hmm, napetosti na operacijskem ojačevalniku U1 so popolnoma napačne. Na pinu 6 U1 bi moral imeti dvakratno napetost zener diode D8. Na pinih 2 in 3 pa napetost enako napetosti na D8, po načrtu torej 5,6 V. Ko boš spravil napetost na pinu 6 U1 na pravo vrednost ( cca 11 V), bo tudi izhodna napetost iz usmernika prava (cca 33 V), saj je ojačenje U2 ustrezno, torej 3x. Tudi omejitev toka bo takrat šla do cca 3,3 A. Preveri torej elemente okrog U1 (R4, R5, R6 in D8).
Glede napetosti na U3, pa nekaj hudo ne štima. Na katerem območju pa si meril napetosti na pinih 2 in 3 U3 ? Nekaj milivoltov bi vsekakor moral izmeriti. No ja, pri neobremenjenem usmerniku je res 0 V.
In daj pokaži malo resnosti, ter napiši pravi kraj bivanja v profilu. Sicer se ti kaj lahko zgodi, da te bomo obravnavali kot večino Butalcev.
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
tukaj vse piše, ne ljubi se mi iskati, ker sem sam to iskal že miljonkrat, ampak na eni strani je pravilen načrt z modifikacijami in navedeni so tudi razlogi, zakaj original ni v redu in ne bo dolgo deloval. Meni original niti v prvo ni deloval, pa sem naredil vezje iz modificiranega načrta pa zdaj deluje perfektno.
_________________ return;
brake; |
SkyEyes Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 1:48 pm Naslov sporočila: |
DELA Čip U1 sem dal v podnožje in nekoliko popravil povezave uporov okoli njega. Glede na to, da je bila izhodna napetost na pinu6 6.6V, napetost na pinu3 pa 5,7V, je bila težava lahko le pri uporih R5 in R6 (ker sta oba 10kOhm, bi morala biti napetost le polovična)? Si pravilno razlagam? Ostale vrednosti so štimale, tudi op.oj. je prej pravilno dobil teh 6.6V na izhodu. Je tako?
Res hvala za pomoč!
Hvala tudi za ta link s 84 stranmi, sem ga shranil in bo še verjetno prišel prav. Sicer sem tudi sam že nekaj popravljal na plati, ker na začetku zadeva sploh ni delala, ampak do danes pa je delal super, upam da bo zdaj služil tudi naprej.
ps: način, da so administratorji željo po vpisu kraja izrazili na način, da so mi z rdečo napisali Butale, se mi ni zdel ravno primeren. A če so tako rekli, sem pustil butale, le popravil sem barvo. Se pa opravičujem, ker do danes tega nisem popravil kot je treba. Zdaj sem. Lp, S.
SkyEyes Član
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Povejte mi prosim še nekaj glede operacijskih ojačevalnikov:
OP OJ toliko časa prilagaja (viša oz. niža) napetost izhoda, dokler nista napetosti na obeh vhodih ENAKI.
Drži ta preprosta razlaga,v kolikor je seveda povratna vezava, torej v večini primerov?
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: |
Ta razlaga drži za idealni OP AMP. Za realnega drži samo približno pod določenimi pogoji. Za podrobnejšo razlago bo treba odpreti novo temo.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
SkyEyes Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Aha, torej na hitro, je to potem v mejah normale?
Na izhodu imam 10,4V
na + vhodu je zaradi delilnika polovična napetost, točno 5,2V
na - vhodu pa je od 10,4V odšteta D8 (točno 5,5V) in vhod je torej napetost upora R4, to je točno 4,9V.
Pri tej shemi bi moral na izhod dobiti 11,2V, oziroma 11 glede na to, da je na zenner diodi 5,5V.
Je to torej normalno odstopanje? Tudi če zamenjam čip je enako.
15.26 KB |
5580 krat |
