milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:42 am Naslov sporočila: |
Izjemno zanimiva reportaža.
ule Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 12:40 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 2:03 pm Naslov sporočila: |
Se mogoče lahko nadejamo podobnih reportaž še z ostalih lokomotiv in potniških garnitur SŽ?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: |
Glede nato, da ste izrazili zanimanje glede SŽ. Bom v galerijo, čim prej prilepil fotografije obnove proge Rakek-Postojna.
Lp Primož |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 8:54 pm Naslov sporočila: |
Posebno zanimivo bi bilo, če bi pokukali še pod pokrove .
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
Slike so kot sem obljubil v moji osebni galeriji. Morda pa bi bilo pametno temo razdeliti ali pa ji dati malo bolj obširen naslov.
Še trije kratki filmi.
Lp Primož |
mikegolf Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2011 0:21 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: sp.ščavnica
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 2:09 am Naslov sporočila: |
Hvala za tole zanimivo reportažo.
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
Če ima lokomotiva 6MW, pomeni to 2kA toka na naši vozni mreži, ki ima nazivno napetost 3 kV. Dve lokomotivi, ki vlečeta vlak iz Kopra v tisti klanec torej 4kA, kar se mi zdi hudo veliko za sicer bakren vozni vod. Kje sem v tem razmišljanju pogrešil?
_________________ lp |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 11:41 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
... Kje sem v tem razmišljanju pogrešil? |
Sploh ni važno, če si se zmotil ti (druga lokomotiva je verjetno šibkejša).
Bolj je pomembno, da je najvišja možna hitrost te lokomotive 357km/h, naše proge pa ji omogočajo samo 100km/h. Lahko bi ji vgradili reduktor 1:3,5 .
Tisto glede nezmožnosti vračanja energije v omrežje je tudi prvovrstna traparija. Če bi napetost narasla preko npr. 3,1kV, bi morali usmerniki prevzeti vlogo razsmernikov in vračati višek v omrežje.
Saj to ni neka huda znanost skombinirati skupaj, glede na to, da že obstajajo razsmerniki tako za 1MV kot tudi za par kA.
Sicer pa vlaki že vračajo energijo v omrežje ... , ampak se to na spodnjem grafu žal ne vidi najbolj razločno (tudi zaradi neverjetne izvirnosti neznane osebe pri izbiri barv stolpcev grafa). Povprečna hitrost vlakov na naših železnicah pa je naravnost za zjokati se.
Dodano: Pravzaprav bi morali biti ob progah 3kV akumulatorji, ki bi se z viški energije polnili in pri pomanjkanju praznili. Tako bi bila skupna učinkovitost sistema večja, izvedba enostavnejša, pa tudi omrežje ne bi prejemalo energijskih šokov vsakič, ko bi strojevodja zavrl. Usmerniki bi vzdrževali akumulatorje samo na 3000V (naj bo to primerljivo z npr. 13V navadnega akuja), vlaki pa bi poskrbeli za tiste konice do "14V". Ko bi šel vlak mimo, bi se energija preveč polnega akuja porazdelila med ostale akuje ob progi. Vzel bi jo naslednji vlak, ki bi na tisti progi vozil v klanec.
 Download |
Ime datoteke: |
Hitrost_vlakov_graf.pdf |
277.87 KB |
Downloadano: |
52 krat |
LP, Igor |
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: lokomotiva |
Igo je napisal/a: |
Lahko pa se vozni vod napaja z obeh strani. Potem so lahko tu še dodatni vodi. Izgub naj ne bi bilo već kot 5-7%.
Igo je napisal/a: |
Bolj je pomembno, da je najvišja možna hitrost te lokomotive 357km/h, naše proge pa ji omogočajo samo 100km/h. Lahko bi ji vgradili reduktor 1:3,5 . |
Mislim, da je bilo prvotno mišljeno uporabljati to lokomotivo po Evropi. Pa večino ostalih držav tega ne pusti ravno vsakemu prevozniku, razen nas seveda.
Igo je napisal/a: |
Verjetno ocena stroškov napram ceni kilovatne ure. Je pa sedaj infrastruktura državna, upravljana preko agencij,direkcij..... In temu primerna je hitrost, ki jo uporablja prevoznik. V tem primeru SŽ.
Malo nakladam, da si dvignem povprečje sodelovanja.
_________________ Ups... |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo vse skupaj. Z nadzorovanim zdrsavanjem koles le ta segreje, kar uparja vodo na tirnicah. Na posnetku je to lepo vidno. Tudi iz tokovnega odjemnika se para kar lepo kadi.
A ja. Še nihče se ni pritožil za izpuste CO2! Kot se nekateri tako radi pri elektro pogonu avtomobilov. A ja. Električne lokomotive so, ugibam, ~ 70 let v uporabi. To bo.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Malo sem pobrskal okrog glede obremenitev in preseka vodov na koprski progi. Tukaj navajajo skupni presek 750mm2 baker, torej bi se tiste 4kA pri napajanju z obeh strani nekako izšlo, ne da bi doživel tole
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:23 pm Naslov sporočila: |
Saj teče tok tudi po nosilnem-zgornjem kablu.
Lp Primož |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 12:44 am Naslov sporočila: |
Hitrost je bila za samo lokomotivo, skupaj s kompozicijo tega ni zmožna.
Božo
Uptime: 500 dni
