darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: Elektronski vžig v avtih |
Zanima me če ima večina novejših avtov že vgrajen elektronski vžig ali je to še vedno izvedeno običajno kar z kondenzatorjem, da prepreči te tokovne špice ki prihajajo iz vžigne tuljave. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:23 pm Naslov sporočila: |
Še Zastava/VAZ so imeli od nekje '87 naprej elektronski vžig.... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
hm...ti to resno? Že preko 10 let imajo praktično VSI avtomobili elektronski vžig, saj je le-ta nujni sestavni del fuel injection sistema, ki ga ravno tako imajo že vsi avti preko 10 let...
Večina modernejših avtov ima celo po štiri tuljave direktno na svečkah, krmiljene z elektroniko. |
darkoan Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: |
Aha se mi je zdelo da je verjtno že itak integrirano to v sami vžiglani tuljavi razen v kakšnem mopedu se verjetno še najde kak starejši tip sistema vžiga iskre... |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:23 pm Naslov sporočila: |
Po moje se platin in kondenzatorja za vžig že dooolgo ne uporablja nikjer več. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
hm....kosilnice za travo? Motor je v njih že dolgo nespremenjen... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: |
tam je špula vezana direktno na svečko |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:26 pm Naslov sporočila: |
Platine so dražje za izdelavo kot kitajska elektronika za isti namen, ki je za povrhu vsaj enako, če ne še bolj zanesljiva.
In tako zelo dvomim, da lahko še dobiš nov Otto motor, ki bi imel klasični vžig. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:27 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
ne na modelu, ki sem ga jaz razdiral. Tam so bile pod špulo platine... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: |
Imam dva vžigalna sistema od kosilnic doma, pa gre pri obeh direktno iz tuljave, ki je poleg magneta na svečko.
Obstajajo pa tudi CDI, pri 2t 800W agregatu je tako narejeno. Dve tuljavi pri magnetu ena za napajanje druga za pulz točke vžiga. Obe sta vezani na elektroniko, ki nato ob pulzu naredi stik med napajalno tuljavo in vžigalno tuljavo, ki je montirana nekje na motorju zraven elektronike. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 499 dni
