Misek Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:09 am Naslov sporočila: VW Golf TDI |
Pozdravljeni
Na golfu 4 sedaj k je prtisnu mraz mi zjutraj zelo težko vžge. Najprej sem posumil grelne sveče. Vzel sem jih ven in priklučil na akumulator in so vse 4 vredu.
Ali kdo ve kako je narejena ta avtomatika za vklop grelnih sveč. Občutek imam da premalo pogreje ali pa nekaj takega. |
trobida Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:16 am Naslov sporočila: |
Ko daš kontakt oz obrnaš ključ je potrebno počakati par sekund da v armaturni plošči nekaj klikne oziroma se izvrši predgretje. Če je dokaj tiho v avtu se klik sliši. Po tistem bi moral avtomobil vžgati iz prve. Saj pri meni je tako. Če pa avtomobil vžigam že pred tem, pa je ravno tako problem in si vzame čas za "verglanje". _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Misek Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:19 am Naslov sporočila: |
Ok to vem jaz to pri teh temperaturah naredim 3x do 4x.
Dam kontakt počakam da signalna lučka za gretje (rumena špirala) ugasne, ponovim to 3x ali 4x in potem obrnem kluč do konca. Vendar ima pri zagonu se vedno probleme. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:21 am Naslov sporočila: |
Slab akumulator? _________________ Lep dan
Simon |
Misek Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:24 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Slab akumulator? |
Če bi bil akumulator slab mu potem nebi uspelo avtomobila zalafat. Štartar obrača normalno. |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:31 am Naslov sporočila: |
Ena neumesna, vendar je pri meni delovalo....zamenjaj oz. pri lokalnem mehankarju vprašaj za vložek ključavnice. Strošek ~10€, pri meni (polo 1.4. 16V) je delovalo. Malo še pobrskaj po VW forumu  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 10:10 am Naslov sporočila: |
Ne vem kako je pri tem golfu, ampak pri prvih modelih touranov je problem prepočasen starter po nekaj letih - namreč elektronika vbrizgne nafto šele ko starter doseže neke obrate in če jih ne doseže, avto ne bo vžgal (sicer se je pri touranih to dogajalo samo pri vročih motorjih). Lahko je tudi malce slabši accu in starterja ne zavrti do željenih obratov. Če imaš možnost enkrat zjutraj najprej za cca pol ure priklopi accu na polnilec in potem poskusi - če bo vžgal, je to problem.
Sicer rešitev za to obstaja - nalaganje novega programa z nižjimi preklopnimi obrati, ampak pride mislim preko 150 evrov.
Druga stvar: si siguren da gretje deluje? Če so svečke dobre, je kaj drugega v grelni veji lahko zanič... |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
Jaz sem še vedno mnenja, da je accu proti koncu moči. Saj obračal bo še vedno, samo ne bo dosegel željenih obratov. Če imaš možnost preizkusi z drugim akumulatorjem. _________________ Lep dan
Simon |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 11:42 am Naslov sporočila: |
Slab akumulator zna delati probleme, končno tudi kvarno vpliva na štarter, ker le ta predolgo vrti in se pregreva. |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Delujoča grelna svečka je lahku tudi slaba,priporočam nakup novih BOSCH svečk.
Preveri če dobiš pri mrzlem avtu elektriko na svečke ker je lahko v okvari termostat ali pa sam rele. |
Misek Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo podatek kolk toka naj bi teklo skozi svečko?
Matjaž: Tudi sam sumim malce termostat, vendar ne vem kje se nahaja. Mi je pa termostat sumljiv zato ker recimo zjutraj pri -4 stopinjah, kontrolna lučka za grelne svečke ugasne po cca 15s. Ko pa sem mel svečke zunaj in jih priključil na akumulator pa je po 15s zažarela mogoče cca 1cm grelnega telesa.
Nazadnje urejal/a Misek Pon Nov 21, 2011 11:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Termostat ti greje sveče že takrat ko uporabiš daljinca da odkleneš avto |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 11:53 pm Naslov sporočila: |
[quote="Pyr0Beast"]Termostat ti greje sveče že takrat ko uporabiš daljinca da odkleneš avto[/quote]
Zvito! Zato danes dizli vžigajo "kot bencinarji". Na srečo vozim bencinca - plinaša in nimam takšnih problemov, me je pa zanimalo zakaj dizli zdaj vžigajo takoj, Hvala za pojasnilo. Sicer pa malo ven iz teme tole.
Bo pa poizkus s ~ 1/5h polnjenjem po moje kar dal realen rezultat o stanju akumulatorja. Koliko je pa accu star? pa Ah? . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Misek Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 11:57 pm Naslov sporočila: |
Akumulator je star cca 3 leta in ima cca 75Ah
Bom pa za vikend definitivno sprobal tole z akumulatorjem. Mogoče bi bilo že dovolj če bi "buster" zraven priklučil? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2011 1:42 am Naslov sporočila: |
Naa, ti ga kar nafilaj lepo do kraja |
