strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Feb 14, 2004 11:57 pm Naslov sporočila: Kako komunicirati preko USB |
No, naslov ni ravno pravi, ker sem ga skrajšal. In sedaj opis problema: V VB6 sem že pred kar nekaj časa napisal program za komuniciranje preko COM porta z mikrokontrolerjem. Stvar lepo deluje, vendar se zalomi, ko hočem hitrost prenosa povečat čez 115200 baudov. Takrat VB javi napako. Tako sem se odločil komunicirat preko USB. Prvo bi lahko uporabil pretvornik USB/COM, ki iz USB porta naredi navidezni COM port in s programom komuniciraš kot z navadnim COM portom, vendar, kot sem že napisal, VB6 ne podpira več kot 115200. Zanima me, če gre v VC++6 ali VB6(ali pa .NET variantah) napisat program, ki bo komuniciral preko USB porta ampak res preko USB porta in ne s kakšnim COM adapterjem. Ali zna kdo to napisat oz. je kdo kaj takega že naredil?
Lp |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 9:41 am Naslov sporočila: |
Strobos pozdravljen,
Sicer ne znam razbrati rdeče niti tvojega vprašanja, vendar vseeno. Prej kot na SW limit si verjetno naletel na HW limit svojega porta. Kolikor je meni znano preko 16550a UART ne gre čez 115200 bps. Za višje hitrosti načeloma, vsaj kolikor je meni znano potrebuješ posebne serijske kartice. Druga zgodba so USB/RS232 adapterji. Sam sem delal z FTDI-jevim, katerega deklariran limit je 460 Kbps - ne uporabljam ga pri tej hitrosti, čeprav mislim, da bi jo moral glede na zasnovo brez težav dosegati. Pod pogojem seveda, da naprava na drugi strani to tudi podpira. Način komunikacije preko USB je v osnovi precej odvisen od naprave, ki je priključena na drugo stran žice - dokler ne napišeš, za kaj se pravzaprav stvar uporablja je vse skupaj samo ugibanje. No, malo izven konteksta se mi postavlja vprašanje, kaj za eno reč sploh spravljaš v življenje, ki potrebuje to hitrost in je pri njej tudi sposobna komunicirati .
Lp, Frenki
p.s. Malo poglej tole stran, zdi se mi, da so nekatere stvari v zvezi s serijsko komunikacijo kar dobro razložene: RS232 |
strobos Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 2:32 pm Naslov sporočila: |
Rdeča nit je na koncu . V win imam možnost dat prenos na com do 921600 baud. Na USB bom priklopil čip PDIUSBD12 - usb vmesnik s paralelnim vodilom. Na paralelnem vodilu pa bo eden iz ATmega serije (še nevem kateri). Jaz samo rabim primer programa, ki bo komuniciral preko USB vodila, ker bolj ko kaj iščem manj najdem.
Lp |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 6:04 pm Naslov sporočila: |
Torej je ta ATmega "ne vem kateri" sedaj priključen na serijskem portu in ne gre preko 115200 ? Šalo na stran, tudi v primeru uporabe omenjenega čipa (ki pa pravzaprav ni nič drugega, kot USB/paralelni vmesnik) brez uporabe ustreznega driverja verjetno ne bo šlo. Primere programskih rešitev komunikacije z omenjenim čipom pa lahko tako ali tako prosto snameš iz spletnih strani proizvajalca. Mislim, da so dovolj nazorni.
Lp, Frenki |
strobos Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 8:51 pm Naslov sporočila: |
"Ne vem kateri" zato, ker stvari še nisem začel, bo pa ta novi, ki deluje na 24MHz->24MIPS.
tudi v primeru uporabe omenjenega čipa (ki pa pravzaprav ni nič drugega, kot USB/paralelni vmesnik) |
Saj sem napisal, da je to USB vmesnik s paralelnim vodilom ali sem jaz neumen ali kaj?
Lp |
