| Avtor |
elektrobum Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: Mb
Objavljeno: Sob Dec 10, 2011 11:20 am Naslov sporočila: Pomoč: pickit 2... ( čip:PIC16F628A...senzor: DS1820 ) |
Moj problem je sledeč že v naslovu teme sem omenil s katerimi deli imam opravka.
Do sedaj sem napisal ter testiral na plošči da z enojnim senzorjem merim temperaturo, pri tem mi izpiše na naslon max_temp, trenutna_temp, min_temp ter pop_temp.
Sedaj bi pa rad malo še nadgradil ter vključil še drug senzor tako da bi lahka iz obeh čital dol. ampak imam težave kako programsko definirati drug senzor, kako mu ročno/avtomatsko prepozna ID ter posledično kako napisati sintakso.
Dosti sem že pregledal datasheet ampak se mi še ni razjasnilo
Prosim, za kakšno pomoč, namige
lp |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 10, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: |
V 8 številki revije Elektronik.si je Vilko razložil kako seznaniti program z Dallasovimi termometri DS1820. Je sicer za Bascom (mimogrede: napiši s katerim programom delaš), ampak to so nianse, princip je isti. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
elektrobum Član
Objavljeno: Sob Dec 10, 2011 1:08 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom pregledal, hvala
delam pa v programu: mikroC PRO for PIC
ter še uporaba MPLAB IDE v8.10 |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1717 Aktiv.: 6.95 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Dec 10, 2011 2:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da gre stvar takole (tega nisem nikoli počel). Spisati (dobiti) moraš programček, ki ti izpiše serijske številke, ki so fabriško vpisane v DS potem pa te številke prepišeš v svoj program ter se sklicuješ na njih. V kolikor imaš program samo za 1 senzor, potem tole enostavno preskočiš, če imaš pa 2 ali več teh senzorjev v verigi, potem se pa sklicuješ na njihovo serijsko številko.
Lahko pa senzorja vežeš vsak na svoj pin in prilagodiš program tako, da ti bere enkrat na enem pinu, enkrat na drugmu.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
