vodoodporni konektorji (kabel-kabel)
grecko453
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 8:55 pm    Naslov sporočila:  vodoodporni konektorji (kabel-kabel) Odgovori s citatom
vedno ko iščem kake automobilske konektoje nikoli nič ne najdem.
RAbil bi 2 in 8 polni vodoodporen konektor za nizek tok in napetost (za spodobno ceno).
Našel sem sicer nekaj na farnellu
http://si.farnell.com/te-connectivity/776427-2/plug-socket-connector-housing/dp/1764764?Ntt=776427-2 samo kot vedno nimajo v europi.
Pred časom sem enopolne konektorje od MTA dobil pri digital elektroniku iz nove gorice (ne ravno poceni).
Drugo kar bi rabil je izolirni trak, ki se uporablja pri vozilih - tak iz tkanine.[/url]
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči Bulgin Micro Buccaneer. So IP68. Niso pa poceni in jih je zelo nadležno sestavljat...
Drugače pa v search okno vpiši IP65, 67, 68 in preglej zadetke za konektorje.
LP, Matjaž
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
morda veš še kje bi dobil izolirni trak iz tkanine?
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TILE so povsem zatesnjeni.
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če drugje ne, potem ebay, npr:
http://www.ebay.com/itm/New-Wiring-Loom-Harness-Adhesive-Cloth-Fabric-Tesa-coroplast-tape-9mm-x-25m-/260916552642?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cbfd6a3c2
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.02
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SUPERSEAL se dobi tudi v Farnellu. Po mojem "bolj hitrem" preverjanju so še najcenješi. Jih glih imam v nakupovalni košarici Very Happy
Ne vem pa če izdelujejo 8 polne, v farnellu se dobijo max 6 polni.
L.P.
kblaz
Pridružen-a: Ned 15 Nov 2020 13:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da si omenil superseal 1.5 konektorje, me zanima če jih stiskaš s kakšnimi namenskimi kleščami. Če ja, s katerimi?
Hvala za odgovor.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem bil v proizvodnji za kabelske verige v rimcu so vedno uporabljali le original orodja. Za protoipe pa smo kombinirali tudi z raznimi molex in kitajskimi univerzalnimi. To je bilo vedno le za prve teste na mizi in ne za proizvodnjo. Za superseal se da uporabit tudi klešče od minifit, ki je pa zelo razširjen in se dobijo tudi čeljusti zelo poceni.
kblaz
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa te s povezave, je kdo uporabljal?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kblaz je napisal/a:
S tem boš superseal pin načeloma pravilno stisnil v dveh korakih. Če ni namenskega orodja, je lahko čeljust za faston za silo ustrezen nadomestek. Skupaj z žico je treba na pin stisniti tudi tesnilo.
