kondenzatorji v napajalniku
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:  kondenzatorji v napajalniku Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam sledeč problem
Imam LCD ekran LG na katerem so mi na napajalnem delu spustili kondenzatorji.
Naročil sem jih ampak je razlika v tem da ti ki so bili na plati so 680uF 25V v trgovini pa imajo 680uF 35V ali bo kaj narobe če dam te not?
in pa kaj narediti v primeru če bojo kondenzatorji malo večji od obstoječih ali so lahko nalo v zraku? Ali to pomeni dodatne izgube?
Hvala za odgovor in lep pozdrav n900
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 35V so ok. Ne nič ne škodi, če so v zraku le dodatno jih pritrdi.
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa recimo po vezju ki je "kontra " je stekla tekočina iz kondenzatorja ali je treba to dol spravit in če s čim?
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že predhodnik odgovoril, ni nič narobe če daš 680uF 35V namesto obstoječih 680uF 25V.
Kaj namreč pomeni tisti podatek v voltih? Pomeni do katere napetosti se lahko uporablja kondenzator. V kolikor si prej imel kondenzatorje do 25V in je vse delalo v redu, bo vse delalo v redu tudi če boš imel močnejše oz. odpornejše, 35V kondenzatorje. Problem bi bil zgolj, če bi šel menjat kondenzatorje s slabšimi lastnostmi.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda.
Uporabi izopropil alkohol, ali nek drug alkohol, in cunjico, ki ne pušča muckov, če pa ne bo šlo, poskusi z acetonom. Ni treba utopiti vsega, uporabi pa rokavice, saj vsebina kondenzatorja ni nekaj zelo zdravega.
In še nekaj, upam, da si kupil kolikor toliko kvalitetne kondenzatorje, najcenejša no-name roba, kot so Suntan, Tayeh in podobno, bo odpovedala zelo hitro.
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem edino kar je bilo možno dobit. HTE Celje niti HTE LJ nimajo , niti Žarnica v Celju .. V LJ pa je ostal sam IC tk da sem tam naročil ka je blo.
Kje pa drugi dobivate take "extemne vrednosti " oz. nevsakdanje vrednosti ? prek neta?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisem to soboto menjal kondenzatorja 680uF 35V. Nisem 100%, če je bila vrednost točno taka. Kupljen pa je bil v HTE v LJ in je celo low ESR.
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja možno ampak vem da enih iz kompleta ko jih rabim jih ni bilo zato mi je bilo v interesu da dobim vse pri enem človeku glede poštnine.
Imam se vprašanje danes sem dobil kondenzatorje po velikosti so vsi ok tudi farad in voltaža štima le eden 1000mF 16v je malo manjši od tistega ki je v vezju. Ali zna to biti problem?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napetost vredu in kapacitivnost tudi potem je ok.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi jaz mislil, ko sem v mrežni switch dal Suntan 2200 uF 10 V kondenzatorje, namesto pokvarjenih (in ponarejenih!) Nichiconov z enakimi podatki, potem pa nekako ne več.
Suntani so zdržali neverjetnih 9 mesecev, ponaredki 3 leta, Jamiconi (tudi bolj poceni firma), pa zaenkrat 4 leta in še delujejo, kljub temu, da so deklarirani za 85°C in ne 105°C, kot predhodniki.
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorji menjani ampak ekran je še vedno v istem stanju...
tk da ja ... verjetno je še neki drugega šlo na večna lovišča
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
n900 je napisal/a:
Preveri diode.
