16F877 in UART
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ne razumem povsem. Sem naredil tako, kot praviš @red_mamba, ampak se mi program zacikla. Uporabljam pa PIC16F88 in PC.
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, naredil sem loop-back in s putch(s) poslal na terminal, kar sem iz njega poslal. Očitno mi probleme delajo funkcije za izpis stringa na terminal (puts() in printf()), da se program zacikla - ne vem zakaj Shocked . Problem pa je, ker se pojavi prekinitev, ko čip nekaj dobi na RX, kar pa zmede glavni program, ki ne ve kdaj mora začeti brati..(če pošiljamo string).
EDIT: Dobivam neke popačene kopije tistega, kar pošljem čipu:
Pošljem: "vklop"
Dobim:"vlolop"
Koda:
while(1){
      //printf("Vnesi komando za vklop LED-ice:\n");
      i=0;
      while(charAvail()){s[i]=getch();putch(s[i]);i++;}
      if(PreveriK(s))
         //printf("Komanda sprejeta, LED vklopljena!");
         RA0=1;
         for(;;);
      //else
         //printf("Nepravilna komanda!\n");
Če pa ne shranjujem v string sproti, ampak kar direktno izpisujem na terminal, pa se mi izpiše pravi string..
return;
brake;
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Pošljem: "vklop"
Dobim:"vlolop"
Koda:
while(1){
      i=0;
      if(PreveriK(s))
         RA0=1;
         for(;;);
      //else
kako imaš pa stringe terminirane?
Blog
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere? Tiste, ki jih s čipa pošiljam vidiš. Tiste, ki pa jih pošiljam s PC-ja pa s CR+LF end.
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že deluje. Preverjati sem moral, ali se na indexu, ki ga trenutno preverjam nahaja 0xd-CR-"carriage return", torej konec stringa. Zdaj deluje vse. Dodal sem še kratke delaye med polnjenje stringa..Izgleda takole:
Koda:
while(1){
      while(!charAvail());
      for(i=0;charAvail();i++)
         s[i]=getch();
         putch(s[i]);
         __delay_ms(10);
      if(PreveriK(s))
         printf("Komanda sprejeta, LED vklopljena!\n");
         GIE=0;
         RA0=1;
         for(;;);
      else
Koda:
bit PreveriK(unsigned char kom[])
   unsigned char komanda[6]="vklop";
   int i;
   for(i=0;kom[i]!=0xd;i++)
      if(i>4 || kom[i]!=komanda[i])return 0;
   if(i<4)return 0;
   return 1;
Program mi sproti izpisuje, kar vnesem v terminal (torej čip pošlje nazaj moj string), nato pa preveri, če je komanda prava in vklopi LED na RA0, če je, drugače pošlje ponovni "prompt"..
return;
brake;
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grega, v priliki lahko prideš k meni in še tvojo zadevo "porihtama"..
return;
brake;
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal:
Torej z PC in PIC18F14K50 poiskušam vzpostaviti serijsko komunikacijo (UART). Mikrokrmilnik lepo pošilja podatke na računalnik, obratno pa ne. Ko pošljem katerikoli podatek na mikrokrmilnik ne reagira (ne skoči v prekinitveno rutino in ne spremeni stanja na LED). Imel sem tudi v glavni zanki izdelan program kjer bi z določeno črko prižigal in ugašal LED diodo ampak ni deloval. Po vsej verjetnosti je napaka v nastavitvi registrov, zato bi prosil nekoga, ki se na to spozna, da mi pomaga najti napako.
Koda:
//UART: 16 MHz HS kristal, Baud rate 9600
char prejeto;
void interrupt(void)
     //Izbriši TMR0 interrupt flag
     if(INTCON.TMR0IF == 1) INTCON.TMR0IF = 0;
     //UART prejemanje
     if(PIR1.RCIF == 1)
           if(RCSTA.OERR)                 //Če je prišlo do overrun
                  RCSTA.CREN=0;
                  RCSTA.CREN=1;
           prejeto = RCREG;               //preberi prejet podatek
           PIR1.RCIF = 0;                 //Izbriši interrupt flag
     //Za vsako prekinitev premeni stanje na LED
     PORTB.F6 = ~PORTB.F6;
void main()
  TRISB.B6 = 0;             //LED signal
  TRISB.B5 = 1;             //RX  input
  TRISB.B7 = 0;             //TX  output
  PORTB.F6 = 1;
  INTCON = 0b11100000;      //Omogočeni GIE,PEIE,TMR0IE
  PIE1   = 0b00100000;      //Omogočen  RCIE
  T0CON = 0b10000101;       //Nastavitev TMR0 - prekinitev na 1 sekundo
  //Inicializacija UART
  TXSTA = 0b00100000;
  RCSTA = 0b10010000;
  BAUDCON = 0b01100000;
  SPBRG = 25;
  delay_ms(300);
  for(;;)
         //Vsako sekundo pošlji preko UART
         delay_ms(1000);
         TXREG = 'H';
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšen prevajalnik uporabljaš, vem pa da je potrebno pri interuptu shraniti kar nekaj registrov, in jih po interuptu restavrirati, če hočeš, da delujejo. Imaš to urejeno pravilno?
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... mislim, da tega nimam. Mi lahko malo natančneje opišeš kaj bi bilo potrebno? To samo okoli UARTa ali še česa?
Programiram v mikroC, bi pa delovalo tudi v MPLABu z nekaj manjšimi spremembami.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mikroC to naredi namesto tebe. Vsaj Mikrobasic naredi to.
Bo treba kaj drugega pogledat. Najprej preglej če imaš med primeri kakšen košček kode, pa seveda primere uporabe v helpu in podobnih zadevah.
Glede interuptov, če prav razumem tvojo kodo prekinitev izvede timer.
Koda za prejem ne služi pogoju za prižiganje led.
Dolžino timerja si nastavil samo enkrat. Postaviti ga moraš na želeno dolžino vsakič, ko se izvede prekinitev. Tako je možno, da je prekinitev prehitra, da bi ti videl utripanje.
Pa mogoče še prehitro brišeš zastavico za interupt. To pomeni, da je lahko takoj nato ponovno interupt, kar pomeni, da se koda za njim ne izvede.
Najprej kodo napiši tako, da ti bo delal timer interupt, nato pa dodajaj ostalo.
Tole je sicer v basicu in imam detekcijo dveh interuptov. Prvi interupt povzroči vhodni pin, drugi pa timer, tako da lahko izmerim čas do naslednjega signala na vhodu (merim obrate motorja - vhod da signal za 1 obrat, timer pa čas)
Koda:
sub procedure interrupt
   if intcon.RBIF=1 then             ' each time motor turns 1 revolution
   stevec=stevec+1                   ' generates 1 interupt and increases stevec
   test = PortB
   intcon.RBIF=0
   PortE= NOT PortE
   end if
   if Pir1.TMR1IF=1 then             ' timer runs for 100ms
   stevec_izpis = stevec             ' counts number ov turns in that time
   stevec = 0                        ' clears stevec for another cycle
   TMR1H = Timer_H                   ' preset for timer1 MSB register -> ponovno nastavim čas timerja
   TMR1L = Timer_L                   ' preset for timer1 MSB register
   Pir1.TMR1IF = 0                   ' Clear TMR1IF interupt tule šele omogočim interupt za čas
   PORTD=NOT PORTD
   end if
 end sub
MvE
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Timer je 16 bitni s prescalerjem 64. Pri 16 MHz kristalu sproži prekinitveno zastavico samo približno vsako 1 s,
tako da mu ni potrebno nastavljati začetne vrednosti. Glede prižiganja LED je pa tako, njeno stanje spremeni
katerakoli prekinitev saj je stavek? "PORTB.F6 = ~PORTB.F6" napisan v prekinitveni rutini. Vsako sekundo to
naredi TMR0, moral bi pa tudi UART ob prejemu podatka ampak se RCIF (receive interrupt flag) ne sproži.
Malo je zakomplicirano napisano, upam da se razume. Težava je v glavnem samo v RCIF, kateri se ne sproži.
V mikroC knjižnicah je UART lepo pojasnjen, tisti primeri delujejo vendar sam delam z registri.
Stran 3 od 3
Uptime: 233 dni
