Kolikšen je TOK?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 11:25 am    Naslov sporočila:  Kolikšen je TOK? Odgovori s citatom
Pozdrav
Kako izračunati tok pred grecom na izmenični strani. Vezava v prilogi.
LP,marko
Vezava
 Velikost datoteke:  41.67 KB
 Pogledana:  35 krat
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se bom k temu tudi kmalu zraven spravil. Moja ideja pa je: vzameš merilni upor prave vrednosti glede na tok(0,1 ohm za 1A) in usmeriš in kondenziraš napetost na tem uporu in jo meriš npr. z mikrokontrolerjem, ki ima vgrajen A/D pretvornik in potem to vrednost deliš s koren od 2, da dobiš efektivno vrednost. Torej tisto napetost na uporu usmeriš in nato skondenziraš in meriš z A/D-jem, to dobljeno vrednost pa deliš s 1,41...
No, tako mislim jaz naredit.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos, vse lepo in prav, mene pa zanima iz matematične strani, formule!
LP,marko
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I1=I2
Upam, da ti je formula všeč Wink
Lp, Frenki
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo, če bi bil izkoristek 100%.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkortistek pri tem nima nič - skozi vse zaporedno vezane uporabnike teče enak tok
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne drži, da je tok I1=I2.
Na trafo 12V sem priklopil grec in na grec rele. Poraba na izmenični strani je bila 40mA, za grecom na enosmerni strani pa je bila poraba 36mA.
Lp,marko
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2004 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje je 4mA Embarassed Crying or Very sad ... vse je vezano zaporedno torej tok mora biti po teoriji ter praksi enak
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo , saj po mojem tudi je , samo vprašanje s kakšnim inštrumentom je meril , če bi to bil (predpotopni) z mehkim železom, po mojem nebi lagal na sekundarni strani Wink
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink Sigurno je za pogrešek kriv instrument enkrat meri izmenično- prikazuje efektivno vrednost drugič pa meri enosmerno, ki ni glajena. Tisti prvi del posta sem napisal bolj v šalil. Razumlivo je, da je tok skozi "R1" enak kot je "I1" saj tok ne "teče" kje mimo razen, če je v okvari usmerniški mostič. Torej, če se odstani "R1" tok ne sme več teči. Če še vedno teče tisih 4mA je v okvari usmerniški mostič.
P.S.
Mislim, da imamo na forumu nekoga, ki se ukvarja z merilno tehniko. Bi mogoče on kaj več napisal o samih pogreških, prikazu efektivne vrednosti pri meritvi izmeničnih veličin...
me3
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 20:18
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepisano iz zvezka za ELE Wink
Odklon instrumenta z vrtljivo tuljavico je odvisen od usmerjene (srednje) vrednosti toka zato se številska vrednost na skali inštrumenta 1,11krat večja, kot bi bila če bi isti inštrument uporabljali za merjenje enosmernega toka.
Faktor oblike a-alfa je razmerje med efektivno in usmerjeno vrednost signala
a = Uef/Usr
a = 1,11 za sinusni signal
a = 1 za pravokotni signal
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je prav gotovo v načinu merjenja. Glede na to, da je oblika toka na sekundarju daleč od enosmerne in še dlje od sinusne, bi moral uporabiti t.i. TRUE RMS merilnik.
gogi
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2003 7:14
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj različnih vezav usmernika. Izračuni tokov in napetosti.
Skenirano iz PRIROČNIK ZA ELEKTROTEHNIKO IN ELEKTRONIKO ( FRIEDRICH).
LP!
GOGI
 Velikost datoteke:  141.85 KB
 Pogledana:  27 krat
gogi
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi del
Nekaj ratličnih vezav usmernika. Izračuni tokov in napetosti.
LP!
GOGI
 Velikost datoteke:  107.17 KB
 Pogledana:  34 krat
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2004 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Prvi Kirckohov zakon pravi, da je vsota
vseh tokov v enem vozlišču enaka 0.
In verjemite mi, da to drži.
Pri zelo podrobni analizi Greatz mostička je
potrembo upoštevati tudi tok čez diodo v reverzni
smeri. Navedeno pomeni, da je potrebno
diodo nadomestiti (samo pri izračunu oziroma
modeliranju) z minimalnim uporom v prevodni smeri in
z velikim uporom v zaporni smeri. Za podatke je
potrebno pogledati UI karakteristiko diode.
Priznam, da skozi diodo v zaporni smeri teče določen
tok, vendar je minimalem in razlika v merjenju v nobenem
primeru ne more biti 4 mA (pod navedenimi pogoji).
Iz navedenaga lahko zaključim, da je izmerjena razlika:
- rezultat napake pri meritveh kot napaka inštrumenta,
- predvsem dobro premislite, kaj meri univerzalen
inštrument na področju za meritev izmeničnega toku
in kaj na področju za meritev enosmernega toka,
- rahli popačitvi usmerjenega sinusnega signala
(dioda ni idealna) (zanemarljivo)
- reverznemu toku diode (zanemarljivo)
lp Danilo
