shad Član
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.77 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
Neverjetno precizno in lepo. Koliko časa si pa vložil v tole?
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:42 am Naslov sporočila: |
Neverjetno!
Zelo lepo narejeno.
Natancnost, volja in potrpezljivost sta vidna se posebej pri furniranju vogalov ohisja.
Aljaž T. |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:06 am Naslov sporočila: |
Čestitam! Kaj takega še nisem videl, sploh ne tako nazorno prikazano. Pohvala z moje strani... Odlično opravljeno delo.
shad Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:03 am Naslov sporočila: |
Hvala za vaša mnenja.
Obnova traja od julija letos, vendar se nisem "pretegnil".
Bolj aktiven je bil en mesec pa še to v bolj popoldanskih urah in vikendih.
Kot sem že omenil, bodo sledile slike ko bo kaj novega.
Trenutno je še za rešiti:
-skurjen zvočnik
-gumb selektorja frekvence ni originalen
-neonska lučka pod skalo ne deluje - tu bom vas vprašal za mnenje.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 12:30 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj, slike povedo vse. Ostal sem brez besed in z odprtimi usti.
Zvočnik se da previti, če je skurjena tuljava. Važno, da je membrana cela.
_________________ Lp, Jaka |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
shad Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
Ta osvetlitev postaj je značilnost tega radija in je bila kar precej let pred časom.
Najboljši moderni ekvivalent so optična vlakna.
V bistvu so to upognjene steklene cevčice, segajo pa od oboda valja do čelne plošče z karto.
ko "uloviš" postajo se žarnica poravna z čevcico na obodu in na skali zasveti izbrana postaja.
Cela skala je izjemno občutljiva na udarce, drugi problem je da so čevcice lepili z šelakom, kar seveda ni trajno.
Jaz sem jih ojačal z poliuretanskim lepilom.
Je pa potrebno povedati, da so dosti frekvenc ukinili kmalu po izdelavi radija.
Tu bi Sebastiant vedel povedati več o tem koliko postaj radio lovi dandanes.
Nekje na forumu je tudi Sebastiant predstavil svoje radije.
Tudi geographic, celo dva, sta v njegovi zbirki.
dyfan Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 4:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo.
Zelo domiselna pogruntacija, sploh za tisti čas, ko je bila tehnologija še "v plenicah".
Predvidevam, da je bil ta radio izdelan v majhni količini in za veliko ceno in se kar čudim, da se jih je še toliko ohranilo.
Meni se zdi to res dragocena rariteta.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Ćestitam. Vedno manj je takih aparatov in še dobro da je prišel v vaše roke in stem ga rešili.
Ingelen radioaparati so kar dragoceni.
Takšen kot ta oziroma vsaj toliko lepi karseda original in v delovni kondiciji je veliko vreden.
Na ebayu so hitro šli tudi za preko 700 pa še več evrov. Tudi podoben model iste znamke za skoraj 1100 eurov vendar tako ohranjen ali obnovljen baje kot je pisalo in slikah vse delujoče,lučke itd. Je v dveh dnevih ispuhtel iz strani. Bil prodan.
Tako lep radio
Če je veselje ni utrujenosti ali naveličanja.
Ščasoma kar padeš not dokler ni končan.
Taka natančna kvalitetna dolgotrajna obnova in tak radio. Nima cene ..Je dragulj.
shad Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:10 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC točno tako tudi sam mislim.
Tu je na shemi (rdeči oblaček) ta defektna neon lučka:
Fizično zgleda tako:
Kakšna ideja s čim bi jo zamenjal?
P.S. Ne vem zakaj ne dela html?
297.14 KB |
49 krat |
2.75 MB |
16 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo, če bi napisal maksimalne dimenzije steklenega dela.
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:12 pm Naslov sporočila: |
Pleksi palčka, matirana na zgornji strani, pa LEDica s strani??
Mogoče bi bilo dovolj svetlo.
a.vidmar Član
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 4:25 pm Naslov sporočila: |
Če je pa več prostora pa išči T2 OSRAM FM (dolžina 220mm / 7mm ) serijo ali pa T4 6w dolžine 220mm / 12mm)
7mm se dobi tudi v majhnih baterijskih svetilkah.
2.27 KB |
15373 krat |
Ime datoteke: |
OSRAM FM.pdf |
710.74 KB |
Downloadano: |
1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Dec 21, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
Zelo dobro obnovljeno. Bravo.
Lp Primož |
