KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 2:32 pm Naslov sporočila: |
Kadar govorimo s kakim korespodentom, nekateri še vedno ne razumejo, kako oceniti signal v resnici.
Velikokrat rečejo kar tako popameti. To ni pravilno.
Če ima radio aparat indikator. Predvsem na skalo,digitalni prikazovalnik z skalo. Imajo uradni predpis skale signala od 1-5 za sprejem.Signal 1 zelo slab v šumu.Do 2 je še vedno slab 3-4kar dober za poslušanje. 5 odličen brezhiben za poslušanje ali zvezo. Zelo enostavno je ocena signala sogovorniku povedati, da ve kako postopati.Če omeniš jakost kar je pomembno v radizvezah. Potem pri sebi razume kako je, kadar koga prejema z enako močnim signalom. Stem mu je v pomoč ,da bo na oddaji kratek, ali sploh mogoče za zvezo ali prišel na debato itd.
Kadar se ocenjuje signal, ne razmišljaš kako ocenit ampak pogledat kje je kazalec indikatorja in po položaju kazalca očitat jakost. To je pravilno posredovanje signala. Če pa sprejemnik nima nič od tega..pa seveda ne gre drugače. Vendar realno mu korespodentu povedati . Ne da mu poveš da ni slabe volje da sprejemaš s petko.Kdaj je še bolje mu za kak decibelček manj opisat, da dvigne če ga slabo slišiš še malo mic-gain.Navadno nagajajo faidingi.Ko sprejem niha.
Če vedno iz navade operater reče korespodentu tistih 59.(0-9tonska kontrola indikatorja ocenjevanje jakosti modulacije). Na isti skali pri samo oddajnosprejemnih postajah.
On bo razumel kot brezhibno zvezo in bo načel pogovor. Potem pa komaj razbiraš iz šuma in ga desetkrat povpraševat po ponovnem, raportu.
Indikator ni zaradi lepšega. Je za radioaparat še posebno profi sprejemnikih kar že dobrodošel in pameten del opreme. Zato je skala urejena po mednarodnih predpisih za zveze.
Tudi v cbju je enako. Saj je to prava radiopostaja na 27Mhz |
shad Član
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.77 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, kot vedno je potrebno bistvo najti v detajlih...
Vsak dan zveš nekaj novega. |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 5:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala Sebastijan za ta link. Pika na i za ta namen teme. To je to kar prikazuje link. Pa še na linku ima poplnoma enak izdelek enake firme. Videti je da za zdaj ta model prevladuje od firme LESA.
Lp Klavdij |
