Stopniščni avtomat SA-5E
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 9:12 pm    Naslov sporočila:  Stopniščni avtomat SA-5E Odgovori s citatom
Večinoma je v tem oddelku predstavljena starejša računalniška, merilna in radijska tehnika, sedaj pa za majhno spremembo še primerek stopniščnega avtomata SA-5E, proizvodnje Metalac Ražanj (Srbija), iz leta 1978.
Ni povsem originalnem stanju, originalno vgrajeni tranzistor je bil v TO39 ohišju, vendar prebit in brez oznak (mogoče 2N3439 ?). Trenutno nimam nobenega visokonapetostnega NPN tranzistorja v takem ohišju, zato sem vgradil C5027.
 Velikost datoteke:  77.18 KB
 Velikost datoteke:  124.66 KB
 Velikost datoteke:  390.46 KB
 Pogledana:  50 krat
ilo123
Pridružen-a: Pon 26 Dec 2011 21:50
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko malo razložiš čemu je oziroma še vedno služi ta naprava? Videti je zelo zanimiva.
Lep pozdrav David
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stopniščni avtomat, se pravi timer, ki skrbi, da se luči na stopnišču po določenem času same ugasnejo. Prižgejo se pa s pritiskom na eno od tipk, ki so na stopnišču.
V stanovanjskih blokih praktično obvezna oprema.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tehnika je napredovala, danes je to stlačeno v en modul za omarico. Mi smo jih v šoli delali za v dozo premera 80mm in se na isto dozo brez težav montira še tipko. O tem koliko sem pregodrnjal, da sem stlačil elemente na tako majhen in hkrati čudno oblikovan prostor z zarezami, med katerimi dve sploh nista bile potrebne raje nebi. Res pa je, da do 1kW brez hlajenja nebi šlo, ampak v svetu "kvalitetnih" varčnih sijalk take moči niso potrebne.
