Pomoč pri priklopu neznanega motorja
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri priklopu neznanega motorja Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Rabil bi pomoč pri priklopu motorja spodaj na slikah (se opravičujem za nekvaliteto - mobitel). Nisem "stručko" in bi rabil pomoč glede priklopa. Ali je enofazen ali trifazen, ter kako ga priklopiti?
Na tablici piše 220V, 70W, 1.6A
Tomaž
 Velikost datoteke:  683.53 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  814.97 KB
 Velikost datoteke:  733.6 KB
http://www.rielektronika.comule.com/
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napetost domnevam, da je enofazni. Mislim pa, da ti v tem primeru manjka še kondenzator.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kot navaden 3-fazni motor, ki sme biti vezan samo v zvezdo.
Ohišje ozemljiš (rumeno-zelen vodnik), na proste sponke priklopiš 3 faze, skupne pa načeloma pustiš pri miru. Če bo vezan preko FID stikala, pa uporabiš 5-žilni kabel in na skupne sponke priklopiš še Ničlo.
Mimogrede na ploščici piše dosti več, kot si ti napisal. Če ne veš, za kakšen motor sploh gre, je predvsem "Type " pomemben podatek.
Sicer pa vsak 3-fazni motor lahko ob dodanem kondenzatorju priključiš tudi na 1 fazo.
LP, Igor
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Shame on you
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bil še za trifazni,Na tabli bi morali napis 220/380V.Pa ni mislim da je za 220V.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
igo je napisal/a:
Shame on you
V čem je problem?
Da je zaradi enakomernejše fazne porazdelitve tokov ta zasilna rešitev uporabna samo za majhne motorje?
Ali je treba bolj poudariti, da gre to le pri asinhronskih motorjih?
Confused
Za vsak slučaj umikam zgornjo trditev. Kdor ne ve, kaj počne, mu ne koristi, kdor ve, kaj počne, pa se zna tudi prav odločiti, kaj storiti, če je na razpolago samo ena faza.
LP, Igor
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem hotel biti osoren, ali pa se delati nekaj pametnega, samo človek ne ve kakšen motor je, itd...da bi pa sem nekaj čaral s kakšnimi kondlni in poskusil zagnati motor s tem znanjem....raje ne....
Igo, drugače pa vem, da si dobronamerno mislil, samo to naj počnejo raje tisti ki imajo vsaj kanček pojma o elektriki....
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je sicer zelo verjetno navit trifazno (sklepam po bavah in razporedu žic ki gredo od priključne deščice do navitja, priklop pa ima na eno fazo, saj je navedena samo napetost 220 V in en tok. Seveda s pomočjo motorskega kondenzatorja.
Precej pogosta rešitev pri malih motorjih z reduktorjem. Edino nisem prepričan ali res piše samo 10 W ali spredaj manjka še ena številka?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidi se dobro...
Nazivni tok ima 1.6A....
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Nisem hotel biti osoren, ...
Ni panike Smile . Vse je OK.
Tam v spodnjem kotu slike se vidi nek motorski kondenzator. Tudi tisti dve žici nista od originalne vezave, ampak od neke poskusne vezave.
Glede na zvezdno vezavo, starost motorja in ocenjeno velikost je 70W sicer realna vrednost, a ne paše v lestvico moči motorjev (bi moralo biti 75W)
Glede na razmazano sliko nima smisla ugibati, kaj kje piše.
Naj @tozir najprej:
- napiše čisto VSE podatke iz tablice (ime polja ; vrednost ; enota)
- izmeri in napiše upornosti navitij
LP, Igor
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Takšne vezave (priklopa) 3-faznega motorja še nisem zasledil. ali lahko kdo pojasni, zakak mora biti preko FID stikala proključena tudi ničla. Kaj pa če je motor vezan v trikot?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic: Saj ni potrebno ničle peljati skozi FID, če imaš samo trifazni porabnik. In je niti slučajno ni potrebno pripeljati na motor.
Ontopic: Mislim, da je motor klasičen 3fazni asinhronec za sistem 220/127V. Ker pa te napetosti pri nas ni prav lahko najti, pa ga bo potrebno priključiti na samo eno fazo s pomočjo kondenzatorja.
Uptime: 500 dni
