Kako se preveri delovanje mikro stikal
jura0
Pridružen-a: Čet 05 Jan 2012 17:40
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slov.konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 5:51 pm    Naslov sporočila:  Kako se preveri delovanje mikro stikal Odgovori s citatom
A mi lahko kdo pove kako se fizično preveri delovanje mikro stikal.Imam namreč problem na c3 pluriel mi ne dela streha in ima en kup mikro stikel in imam občutek da je eno od njih krivec za nedelovanje.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2012 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z univerzalnim instrumentom, žarnico, z 12V preizkuševalcem.
LP Nace
jura0
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slov.konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2012 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeno stikalo nima napetosti kje je lahko problem.Pri glavnem konektorju za komplet el napeljavo zadnjega dela avta 6 pinov je samo v enem napetost.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeno stikalo nima napetosti... kaj pa če ti preklaplja minus?
jura0
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slov.konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mi lahko bolj podrobno poveš kje misliš da je problem?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako se preveri delovanje mikro stikal Odgovori s citatom
jura0 je napisal/a:
... in ima en kup mikro stikel in imam občutek da je eno od njih krivec za nedelovanje.
(Mikro)stikala so po vsej verjetnosti povezana na "računalnik" in če eno ne deluje se pač ne zgodi nič.
Za začetek se avto priklopi na "tester" in prebere napake potem pa se glede na rezultate (ki jih objaviš na forumu) rešuje dalje.
LP, Peter
jura0
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slov.konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto je bil priklopljen na tester na citroenovem servisu.Preko testerja se je prtljažnik dal odpret ročno preko mikro stikala pa ne zato sumim mikro stikalo.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kakšnih mikrostikalih je sploh govora ? Enostavno jih lahko preveriš z preizkuševalcem diod oz. s piskačem na multimetru. Če stalno piska je zanič, če sploh ne piska piskač, ko tipko pritisneš, je tudi zanič.
Mikro stikalo končne lege
 Velikost datoteke:  9.96 KB
 Pogledana:  3535 krat
Mikro tipka
 Velikost datoteke:  121.39 KB
jura0
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slov.konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikro stikala končne lege (prva slika) jutri jih bom preizkusu in naredu kakšno sliko kompletne napeljave v zadnjem steklu.
jura0
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: slov.konjice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem danes poskušal rešiti problem z streho sem ugotovil da imajo tri mikro stikala napetost tri je nimajo do dveh pa nisem prišel da bi jih sprobal. Naredil sem tudi nekaj slik za lažje razumevanje.Slika 1 oba mikro stikala imata napetost.Št.1 je za odpiranje zgornjega dela prtljažnika, mikro stikalo na sliki 2 levo ima napetost desno pa ne.Št.2 pa za sprostitev dveh mehanizmov ki prav tako delata preko mikro stikal eden je v prtljažniku prav tako levi in desni oba brez napetosti slika 3 ta mehanizem omogoča da se zadnje steklo z platneno streho ko je ta odprta zloži v spodnji del prtljažnika drugi pa sprosti prtljažna vrata zgoraj(do teh nisem mogel da bi jih preveril) slika 4.Multimeter ki ga imam(nižji cenovni razred)mi je kazal napetost okrog 200v čeprav bi jih moral 12v.Nima pa funkcije zvočnega signala tako da ta način odpade za preverjanje mikro stikal,če kdo ve kje bi lahko bil problem bi prosil za odgovor.Na slikah sem označil mikro stikala.
 Velikost datoteke:  265.93 KB
Slika št.2
 Velikost datoteke:  236.64 KB
Slika št.3
 Velikost datoteke:  211.58 KB
Slika št.4
 Velikost datoteke:  209.93 KB
Uptime: 500 dni
