autoCAD pomoc
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:  autoCAD pomoc Odgovori s citatom
Potreboval bi pomoc nekoga, ki mu je avtocad domača stvar. Imam sliko, na kateri imam digitalizirano topografijo terena in vsaka polyline ki jo imam narisano ima svojo predpisano visino, tako dejansko imam 3d model terena. Zdej pa me zanima, ali kdo ve, kako bi se dalo cez vse polyline "napeti" kozo, da bi dobim topografijo izrazeno z eno ploskvijo, ne pa z izohipsami?
Upam da vsaj razume kdo kaj bi rad naredil, ter da je kdo na tem področju domač.
nejc
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj povprašaj kakega geodeta. Za verzijo ACAD14 je obstajal Quicksurf. Menda pa zna ACAD Civil 3d tudi kaj takega.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda rendering. ?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno uvozmo v kak drug program. Autocad je bolj tako-tako. Stara verzija je imela "mesh" varianto, ampak je v novejših nism več našla. Uvažali so v 3D Studio Max, najlažje pa je v Sketchup (ne v zastonjsko verzijo, ker ne uvaža dwg-jev).
Aja, obstaja pa tudi plug-in TerrainCAD for AutoCAD, ampak meni ni hotelo delat v ta zadnji verziji autocad-a.
primorc20
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 23:58
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: trenutno Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z LOFT- pa potem poklikaj polylines v zaporedju, kot si sledijo.
Aja, pa razlika je ali bi rad solid ali surface. Ker imaš oboje: solid loft, za katerega rabiš zaprte polyline, ali surface, ki deluje tudi z odprtimi linijami. Za predstavitev pokrajine bo verjetno dovolj surface loft.
primorc20
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa slučajno še nimaš polyline-ov na različnih višinah, moraš najprej to urediti. Skratka desni klik na polyline, properties, elevation in vpišeš (nadmorsko) višino izohipse.
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore.
Primorc20: ja polyline ze imam vsakega na svoji višini urejenega, tako kot more bit.
aly: se trudim z terraincad pa tudi neki noce delat tak kot more, se mu mal zmesa na sred poti.
hvala vsem zaenkrat, vidim da obvladate, zato se bom verjetn se oglasil s kakim problemom.
hvala in LP
Nazadnje urejal/a nejc_b Sob Jan 14, 2012 7:45 am; skupaj popravljeno 1 krat
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikakor ne uspem sestavit tega. Z loft-om ne pusti, ne vem v cem je fora in mi vedno jamra cross section must be all opened or all closed. Ima kdo kaksno idejo?
nejc_b
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.20
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam se eno vprasanje. Kot je ze primorc prej reku, moras vsaki izohipsi predpisati svojo visino, Samo ce predpisem vsaki višino v dejanski n.v. nastane slika v popolnem nesorazmerju? Kaj sem narobe naredil? (recimo n.v. 500m vpisem v elevation 500)
primorc20
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Open close? Da ni problem, ker nekatere izoipse niso izrisane popolnoma zaprte? Si poskusil z loft surface?
Si višino (elevation) vpisal v istem merilu kot so ostale razdalje?
Če ne bo šlo, lahko še vedno pošlješ dwg pa poskusimo kaj narediti.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2016 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V autocad2014 sem narisal nekaj kosov (2D) ki jih moram izvozit v .dwg ali .dxf format.
Problem imam, ker ne morem izvozit v takem formatu, ampak je samo nek "autocad block dwg format" ki pa mi ne ustreza saj potrebujem "splošno" .dwg datoteko.
Prosim za pomoč.
Uptime: 499 dni
