Senzor za merjenje razdalje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
mitja100
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 20:45
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2006 4:59 pm    Naslov sporočila:  Senzor za merjenje razdalje Odgovori s citatom
Imam en banalen primer Smile
Rad bi vedel, kdaj je greznica polna. Razmišljam o senzorju za razdaljo ali pa o kakem kapacitivnem senzorju.
Ima kdo kak nasvet ali idejo?
Hvala.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2006 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj preprosta zadeva bi bilo stikalo, ki ga sproži plovec. Mislim, da se te zadeve da kupiti, da ne kompliciraš. Stikalo ti potem lahko vklopi tvoje najljubše alarmno sredstvo. Wink
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa elektrode? vzameš krom, da ne bo vse zarjavelo. Kot osnovo lahko vzameš kar eno ploščo iz neprevodnega materiala, skozi katero zvrtaš 4 luknje, 2 luknji za elektrode in 2 luknji za pritrditev. Kromasti elektrodi, debeline npr 6 ali 8 mm naj bosta dolgi po želji, npr 20 ali 30 cm, lahko tudi daljše. Na koncu vrežeš navoj in priviješ po eno matico, elektrodi vtakneš skozi luknji in pritrdiš z matico. Potem natakneš gor še žice in daš še eno matico. Na žico seveda natakneš kabel čevelj, vse skupaj pa na strani priklopa zaliješ z dvokomponentnim lepilom, da ti ne bo razžrlo žic kjer so oguljene zaradi [slovenščina je zame španska vas] čevlja. Tak senzor je potem odporen na kakršno koli vodo in tudi fekalije. Elektrodi sta lahko narazen več cm. Elektroniko daš zunaj. Žici sta lahko tudi v kablu (priporočam) npr 2 žilni kabel, z lepilom pa zaliješ tako, da lepilo zalije tudi zunanjo izolacijo kabla, tako da vlaga ne bo mogla k priključkom in tudi v kabel pod zunanjo izolacijo.
mitja100
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
plovec mi ne diši preveč, ker želim nekaj, česar mi ne bo treba popravljat in vzdrževat. Ker zna biti vsebina gosta in že misel nanjo neprijetna, bi rad to zadevo naredil set-it-and-forget it.
Še najbliže mi je res zadeva z elektrodami, ker se bojim, da česa takega (vmes sem našel to zadevo) v tem koncu sveta ne bo lahko dobiti.
http://sharp-world.com/products/device/ctlg/esite23/table/pdf/osd/optical_sd/gp2y0d02yk_e.pdf
Mitja
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je v greznici vse prej, kot čisto in lepo, so robustne elektrode še najboljša rešitev. Ko sem pisal da na priklopni strani zaliješ z lepilom, bi predlagal zalitje tudi na strani elektrod in sicer toliko debelo, da se matice ne bodo videle. Predlagam Mitopur A+B dvokomponentno poliuretansko lepilo.
Elektrode naj bodo toliko narazen, da ne bi umazanija naredila stalne povezave med elektrodama. Voda v greznici je dovolj prevodna, da se ti zaradi slabe prevodnosti ni treba bati, hkrati pa lahko močna vlaga v greznici povzroči parazitno upornost med elektrodama. Prag preklopa enostavno nastaviš.
Senzor na tak način bo preprost in dokaj poceni, predvsem pa robusten in z zelooooo dolgo življensko dobo.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2006 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah je najboljša rešitev plovec. (plastičen plovec na kablu - kot na potopnih črpalkah) Kolega ima podoben problem - prečrpava vsebino manjše greznice v večjo. Poskušal je vsemogoče. Sonde se niso obnesle. Na njih se je nabral papir zadeva se je osušila pa ni delala. Tudi mehanski plovec se je zatikal. Tale plastičen plovec na kablu pa mu verjetno dela že več kot pet let brez problema.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2006 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno
Tudi v naši firmi za take stvari uporabljamo plovce,so zatesnjeni praktično zaliti s plastiko in noter je krogljica.Je pa stvar skoraj neuničljiva in odporna na kemikalije.
Vidiš jih lahko tudi pri potopnih črpalkah,tam se na veliko uporabljajo.
S kakšnimi elektrodami in nivomatom zna biti problem če je vsebina kisla ali bazična
pa še plast se nabere gor in potem ne delujejo več.
LP cero
Drake
Pridružen-a: Pon 17 Apr 2006 14:47
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2006 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ti priporočam plovec(hruška), ki bo deloval kot stikalo. Če hočeš nivo spremljati zvezno lahko uporabiš tlačno tipalo ali ultrazvočno tipalo. Problem je le cena. Hruška stane okoli 5000 SIT, tlačno tipalo 4-20mA okoli 25 jurjev, ultrazvočno pa preko 100 tisočakov.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2006 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti plovci ki visijo na kablu so ponavadi živosrebrni, vsaj včasih so bili. So hermetično zaprti, da voda ne pride v notranjost. Če takega plovca ne bi nikjer mogel kupiti, ga tudi lahko narediš sam.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2006 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V potopnih črpalkah je neka mehanska zadeva. Mislim, da je nekdo napisal kroglica. Živo srebro se (mislim) ne uporablja več, ker je strupeno.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2006 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, živo srebro gre ven ravno zaradi tega ker je strupeno. Dobra lastnost pa je ta, da ni bilo iskrenja, pa tudi če je bilo, se je kontakt stalno obnavljal, s kroglico pa so lahko težave, zaradi slabega kontakta, če gre čez poln tok.
Stikala s kroglico še nisem videl odprtega, vsaj takega od črpalke ne. Stikalo s kroglico sem že videl, vendar je čez tekel le krmilni tik nekaj 10 mA
Nekdo naj temo preimenuje v npr: stikalo za merjenje nivoja ali pa npr: nivojsko stikalo, pa bolj bi tole spadalo v energetiko Wink
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 17, 2006 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo čisto miniaturna nagibna stikala, ki delajo zelo dobro. Pdf v prilogi. (Conrad)
700444-da-01-en-Neigungsschalter_HG-Frei.pdf
 Ime datoteke:  700444-da-01-en-Neigungsschalter_HG-Frei.pdf
 Velikost datoteke:  34.68 KB
 Downloadano:  29 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priloženih slikah je brezkontaktni senzor količine z indikatorjem. Naprava je odporna proti sladki, slani vodi, nafti, bencinu. Slika senzorja je majhna, ima pa lahko meter ali več. Enega sem montiral v wc tank na ladji, pa še vedno deluje. Senzorji so različne dolžine. V greznici bi lahko bil kratek, montiran na vrhu, kot opozorilo, kdaj se bliža kriza.
Jur
 Velikost datoteke:  1.92 KB
 Pogledana:  27900 krat
 Velikost datoteke:  6.05 KB
 Pogledana:  27894 krat
Slavko
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp!
Jur kje si nabavil ta senzor in koliko je cena??
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, je bil senzor kupljen v navtični trgovini na Viču v Ljubljani (http://www.yuccaboats.si/), ali pa v Trstu. Plačeval je lastnik ladje, tako da cene ne vem, ni pa bilo veliko. Senzor je v nerjaveči cevi, na njej pa se prosto sprehaja gor in dol plovec. Ne vem, kako deluje, ker se cevi ne da odpreti. Je pa senzor vezan v serijo z voltmetrom na 12 V ali 24 V napajanje.
Jur
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
