elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 6:19 am Naslov sporočila: Polnilec Makita DC1414F ne dela |
Imam težavo s polnilcem Makita DC1414F za baterijski vrtalnik. Ugotovil sem, da napajalnik v njem ne dela. Na velikem kondenzatorju je napetost prisotna. Oznaka čipa v napajalniku je TH2167.1, krmilnega tranzistorja pa 5NK80ZFP. Datasheeta od čipa ne najdem. Sem pa pomeril vse elemente in so videti ok. Kje bi lahko bil problem?
858.32 KB |
10 krat |
714.65 KB |
27 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 10:29 am Naslov sporočila: |
Poskusi elemente odlotati in preveriti posebej. Če sam napajalnik ne deluje je verjetno odneslo kakšno od diod ali kakšen tranzistor. Sicer pa glede nato, da vidim, da je tam priključek za ntc ter + in minus sklepam, da gre za polnilnik za klasične
Ni-Cd akumulatorje. V tem primeru bi jaz, če mi nebi uspelo popraviti tega izdelal novega.
Lp Primož |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:12 am Naslov sporočila: |
Jaz bi zamenjal vse elektrolite ; so pa nekateri polnilci narejeni tako , da če je baterija zanič sploh ne bodo začeli polnit.
Preveri baterijo !
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Ta napajalnik ima sigurno nadzor nad baterijo, tako da upoštevaj tudi zgornji nasvet.
Poišči tudi tisto mojo temo, kjer sem spraševal za "servis switcherja".
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Verjetno s tem napajalnikom ni nič narobe. Le vseh pogojev nima za polnenje baterije
elpollo Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 11:52 am Naslov sporočila: |
Polnilec je za NI-CD in NI-MH akumulatorje. Ko polnilec priklopim na električno napetost, mora utripati zelena led dioda - priložena slika.
Bom preučil temo "servis switcherja" in poskusil dobiti datasheet od switch čipa.
Hvala!
13.07 KB |
9447 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Ali na sekundarju je napetost ali je ni ko prižgeš polnilec? Kaj se zgodi če polnilec priklopiš preko žarnice?
LP, Peter
elpollo Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Ne, na sekundarju ni napetosti, tranzistor ne zaoscilira. Preko žarnice, ga bom pa jutri priklopil, ker ga trenutno nimam pri sebi.
EDIT: Če polnilec priklopim preko žarnice, ob vklopu za kratek čas (0,5s) zasveti žarnica, nato ugasne. Predvidevam, dokler se ne napolni velik kondenzator.
