LCD knjižnica
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:  LCD knjižnica Odgovori s citatom
Preiskal sem ves internet za kakšno pametno knjižnico za LCD (Alunumerični). Programiram za hobi ter nisem profesionalec.
Prosil vas bi, ali bi lahko kdo podal kakšen link oz. knjižnico.
Najlepša vam hvala ter lep dan!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa programiraš? Brez tega bo malo težka ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja oprostite.
Programiram z AVR-ji. Program pa pišem z AVR Studio 5
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabo si preiskal ves internet Shame on you
Tudi na našem peskovniku bi lahko kaj našel, npr. v tej temi, na 6. strani.
Sicer je tam stran sedaj spremenjena, vendar se jo še vedno da najti recimo takole.
Tudi knjižnico je možakar, kot vidim, spremenil.
To njegovo sem tudi jaz malce predelal, kako, pa piše v komentarjih.
LCD_lib.zip
 Ime datoteke:  LCD_lib.zip
 Velikost datoteke:  3.13 KB
 Downloadano:  16 krat
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa !
lojzek je napisal/a:
Aktiv.: 70794.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašal pa še bi, kako bi lahko izpisal na zaslon recimo "ABC123" ter kakšno število katero spreminjam?
hvala lepa
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Revija Elektronik.si:
št. 1, str. 1-13 Prikazovalniki (Silvo Štraser)
št. 2, str. 2-11 Prikazovalniki II (Silvo Štraser)
št. 4, str. 1-11 Prikazovalniki III (Silvo Štraser)
hvala ampak asembler mi ravno ne gre Very Happy
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Princip je opisan, kako LCD spravit k življenju. Tiste tri ukaze boš pa že spravil iz ASM v C...
Tule nisem več aktiven.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom potrudu ampak z tem nimam kaj preveč sreče Very Happy
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če bi prebral temo, nakazano v mojem postu, bi tudi kak primer našel. Najverjetneje tudi zelo podobnega tvoji želji, le da namesto "ABCnekaj" na ekran napiše kaj drugega.
Tu je tako kot pri vsaki novi stvari, najprej malce preberi in se sam poduči, potem nekaj poskusi sam narediti, nato pa šele pride čas za postavljanje vprašanj. Namigov o branju si dobil kar nekaj. Pomaga tudi, če imaš datasheet LCDja (kakega bolj obširnega, kjer so opisane tudi komande ipd.) in mikrokontrolerja.
Če se ne boš tudi sam malce potrudil, boš hitro naletel na revolt. Ne zaradi (ne)znanja, ampak lenobe.
Pa tudi preko googla najdeš nebroj primerov (hint: AVR LCD C tutorial). Če boš imel pa že s tem iskanjem težave, kako boš pa našel, kaj neki register v AVRju počne... Boo hoo!
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, da ne uporabljaš PIC in Hi-tech. Sam sem si napisal knjižico, ki jo vedno uporabljam. Mislim, škoda za ta primer, da ne bo kdo narobe razumel.
return;
brake;
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volkd ima uporabo LCD na široko napisano v Reviji Svet elektronike.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prejšnji teden sem tudi sam prvič priklopil LCD modul na MCU.
LCD sem prikljapljal na MSP430, programiral sem pa z IAR embedded workbench.
Pri tem sem storil 2 napaki.
1) ker sem naredil nov projekt sem "programiral" simulator, na IO pinih zato seveda nikakor nisem uspel dobiti željenih nivojev
2) ker sem uporabil 4 bitni priklop sem pomotoma povezal na pine D0-D3 na LCD modulu. Seveda sem nekaj časa ugotavljal kaj za vraga delam narobe. No končno sem dojel da moram povezati na pine D4-D7.
Knjižnice mi je hitro pomagal najti vsevedni stric g....e.
Pri izpisovanju na LCD in tudi drugod pa se pojavi potreba po časovnih zakasnitvah oz. delayih.
Zanima me ali zakasnitve vedno ročno nastavite "hard kodirate" glede na izbrano frekvenco procesorja.
Ali naj se potrudim in naredim nekaj bolj splošnega kjer bom iz frekvence uC izračunal zakasnitev?
Tako bi recimo potem funkcija za delay imela parameter v mikro ali mili sekundah?
No če imam znano frekvenco uC že vnaprej, potem z vpisom potrebne konstante že imam zakasnitve v mikrosekundah.
Kako sem tole zakompliciral?!!
Torej vprašanje je ali izbrati:
a) ob prevajanju določiti konstanto glede na izbrano frekvenco uC
b) preračunati to konstanto ob začetku izvajanja programa
c) uporabljati neke vrste real time clock in imeti delay rešen s tem
No upam da sem dovolj jasen.
LP, G
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mišljenje:
Komplicirajmo tam, kjer je treba, kar pa timingi za pisanje na LCD nikakor niso. LCD hitreje napiše tekst, kot ga ti lahko prebereš.
Zato naj bi pri pisanju na LCD naj že sama knjižnica LCDja uporabljala "delay" funkcijo - iz knjižnice delay.h. Knjižnica Delay.h bo skoraj gotovo uporabljena že kje v drugih funkcijah ali programu, tako da dodatnega spomina itak ne bo zasedala.
Timinge in timerje uporabi tam, kjer jih res potrebuješ.
Je pa res, da je zelo lepo prevajalniku povedati, s kakšnim taktom mikro dela.
