Zakasnitev vklopa računalnikov?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:  Zakasnitev vklopa računalnikov? Odgovori s citatom
Ne vem če sporočilo spada pod to temo, ampak si bom vseeno dovolil vprašati...
Namreč zadeva je sledeča... neka naprava ima v svojem ohišju dva hišna računalnika, dva printerja in seveda dva monitorja... all in one...
Problem je pa sledeč... Vsa ta periferija je priključena znotraj te naprave na navaden razdelilec, zunaj naprave je samo priključni kabl. Računalnika se takoj ob vklopu v omrežje sama vklopita, prav tako monitorja in printerja. Posledično pa se zgodi na različnih lokacijah, da ven vrže 10A avtomat ob vklopu v vtičnico.
To se ne zgodi zmeraj... Torej...Kako rešiti ta problem? Obstaja kakšen trik, fora, vezje za zakasnjen vklop vsaj monitorjev in printerjev, ali pa najprej en comp in nato še drugi? Seveda pa je vprašljiva cena izdelave kakšne takšne elektronike...
Obstaja kaj?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovni rele za montažo na din letev.
Z dip stikali izbereš "zakasnjen vklop". Proizvajalcev je pa lepa izbira.
Ko zadeva enkrat starta pa nimaš več težav?
To se mi zdi nenavadno 2x PC, 2x monitor in 2x tiskalnik = 2,5kW !?!
Torej praviš, da za šest stikalnih napajalnikov 10A varovalka ni dovolj?
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko greš pa v bios in nastaviš da se rač.ne prižge ko zazna priklop na 230V oz. se postavi +5Vsb linija.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda da ti switherji naredijo veliko špico ob vklopu-no to sem 100% da jo.... Ko stvar zalaufa, potem dela...problem je v samem vklopu naprave...
LinuxFuter: V biosu je ta možnost, samo potem se comp sploh ne zažene, v tem primeru se pa mora, kajti ostali uporabniki te naprave nimajo dostopa do compa, ne morejo ga ročno prižigati....
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovni rele ali dva.
Na izhodu lahko tudi kak močnejši rele v samodržni vezavi, ki ga časovnik samo "sproži".
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi bilo enostavneje zamenjati 10A avtomat z 16A avtomatom ?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vklopis vse naprave naenkrat se morajo v trenutku napolniti vsi kondenzatorju v switcherjih kar z lahkoto preobremeni 10A varovalko, rešitev bi bila večja varovalka saj za električno vtičnico so ponavadi 16 A varovalka ali rele in upor vezana tako ,da se najprej kondenzatorji napolnijo preko upora potem pa, ko je napetost dovolj velika da povleče tuljavo v releju le ta vklopi in premosti upor.
upor bi moral biti 33 ohm ter 5 ali deset W moči.
B
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je spet težava.... dovolj močan rele, da nebi zapikal že po parih vklopih....
Kakor je pa močnejši, gredo pa cena in vse skupaj v višave.... Rolling Eyes
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Kontakte releja ne bo zapikalo, ker gre tok najprej preko upora, potem ga pa kontakt premosti. Kontakt je bolj obremenjen pri izklopu. 16A kontakti bi morali po moje kar zdržati.
LP Nace
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot alternativo časovnemu releju bi lahko uporabil navaden rele, ki ga napaja računalnik. S tako vezavo bi se že sam vklopil daleč potem, ko mine tokovna špica za polnenje kondenzatorjev.
Lahko bi dal tudi v verigo - en PC vklopi naslednjega.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš tako da bi na 12V linijo enega compa priključil rele, ki bi vklopil drugi comp? Rolling Eyes
Teoretično bi šlo.... Neutral
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj komplicirate? Vsaj večina.
Zmontiraš to dvoje in rešeno.
časovnik
rele
No, za rele vzami še podnožje. Cenejše se tudi najde, to je samo primer.
Sam imam tako priključen krmilnik na doma izdelanem CNC-ju. Računalnik se vklopi takoj, ko vklopim glavno stikalo. Krmilnik pa se vklopi z zakasnitvijo. Namen je, da ne bi krmilnik počel kakšnih čudnih pomikov med zagonom računalnika.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predrago, Stane....45€ časovnik....
x500 kosov, pa dobiš lepo cifro v €€€
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namesto kombinacije transistor-kontakt releja se lahko uporabi tiristor ali vezava dveh transistorjev, ki simulira delovanje tiristorja.
 Velikost datoteke:  384.6 KB
Nazadnje urejal/a psevdonim Pet Jan 20, 2012 10:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do sedaj nisi omenil, da se gre za več kot en kos. Shhh
Potem pa tako ne vidim druge rešitve kot tole na sliki in izračunaš elemente za tvoje napajanje ( USB 5V ali 12V ) in čas po želji.
 Velikost datoteke:  17.02 KB
 Pogledana:  7067 krat
Uptime: 500 dni
