mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 21, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
amater70 je napisal/a: |
Kako pa pretvorim v HEX datoteko? |
Znotraj MPLAB-a kreiraš nov projekt...kako pa kaj si pa preberi v navodilih ali na youtube.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jan 21, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Program napišeš, prevedeš z ukazom build, nato pa ga preneseš na procesor.
amater70 Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2012 9:06 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.21 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 9:49 am Naslov sporočila: |
To sem zdaj pogruntal.
Za lažje razumevanje programa bi prosil če bi mi kdo popravil prilepljen program. Program jr narejen da z tipko T1, priključeno na pin RA0 vklopimo Led diodo, ki je priključena na pin RB1. Led dioda sveti, dokler je s tipko T2, priključeno na RA1 ne izklopimo, jas pa bi rad da bi bile priključene dve ledice in sicer na pin RB1 in RB2.
Nazadnje urejal/a amater70 Pon Jan 23, 2012 1:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Nikjer ne najdem programa.
Samo tam kjer ti postavlja PORT B izhode daš še eno enko namesto nule poleg že obstoječe. Seveda moraš paziti na MSB in LSB.
Lp Primož |
amater70 Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
UPS..
list p=16f84
#include <p16f84.inc>
__CONFIG _CP_OFF &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_XT_OSC
org 0x000 ;Reset vektor
goto Zacni ;Skok na labelo Zacni
org 0x004
Zacni ;Glavni program
bsf STATUS,RP0 ;Banka 1
movlw b'11111101'
movwf TRISB ;Pin RB1 je izhodni - Led
movlw b'00000011'
movwf TRISA ;Pina RA0 in RA1 sta vhoda
bcf STATUS,RP0 ;Banka 0
Ali_je_tipka_T1_sklenjena
btfss PORTA,0 ;Ali je tipka T1 (RA0) sklenjena?
goto Ali_je_tipka_T2_sklenjena ;Ne ni, preveri če je T2 sklenjena
bsf PORTB,1 ;Je, vklopi Led na RB0
btfss PORTA,1 ;Ali je tipka T1 (RA1) sklenjena?
goto Ali_je_tipka_T1_sklenjena ;Ne ni, preveri če je T1 sklenjena
bcf PORTB,1 ;Je, izklopi Led na RB0
goto Ali_je_tipka_T1_sklenjena ;Zoped preveri stanje tipke T1
end
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 2:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo takole prav, nisem pa 100% ker jaz delam z MicroC in tam bi ta koda obsegala par vrstic in bi bila za moje pojme dosti lažje razumljiva.
Lp Primož |
amater70 Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 2:22 pm Naslov sporočila: |
Sem to že naredil, pa ne deluje.
amater70 Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 8:38 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem tudi to že rešil, prižiganje ledic mi zdaj gre kar dobro od rok. Se mi je pa ustavilo pri dodajanju tipk. K priloženem programu bi rad dodal še dve tipki na pine RA2 in RA3 z katerima bi na PORTB,2 prižigal in ugašal ledico.
Prosim za pomoč.
40.16 KB |
24 krat |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Tor Jan 24, 2012 9:35 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem v čem je problem (kaj dela oz. ne dela) ampak pri priključevanju stikal moraš uporabiti pull-down upore za pozitivno logiko in pull-up upore za negativno logiko.Tukaj!
bcf PORTB,1 ;Je, izklopi Led na RB0 |
A ne bo ta ukaz na 0 postavil RB1?
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
JuRiii Član
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.63 Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 12:25 am Naslov sporočila: |
Tako program ti zdaj preverja 4 stikala in vklaplja in izklaplja 2 ledici. Malo poglej pod labelo Zacni in boš videl kaj sem spremenil da sem nastavil izhode in vhode. (1 je vhod, 0 je izhod) vse je pokomentirano tako da verjetno nebo težav.
269.28 KB |
16 krat |
amater70 Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
Hvala, zdaj deluje. Sem imel program podobno narejen, na sliki sem označil kje sem imel napake.
Nikakor mi ni jasno zakaj mora bit tako, prosil bi za razlago.
41.97 KB |
20 krat |
JuRiii Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:52 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem te narobe razumel ali pa ne. Ti si želel priklopiti stikala T1 in T2 (katere so že bile vključene v program) in stikala T3 in T4 (na RA2 in RA3). Sem pa zdaj videl da sem pozabil komentarje uredit. Torej instrukcija btfss pomeni da preskoči nasledni ukaz če je na tistem pinu visoko stanje (+5V) PORTA, 1 pa pomeni da je stikalo na pinu RA1,PORTA,2 je pin RA2,... instrukcija bsf pa pomeni da izhod postavi v stanje (+5V) torej, bsf PORTB,0 bo dal visok izhod na RB0. bcf pa postavi stanje na 0 , PORTB,0 bo postavil pin RB0 na stanje 0.
Upam da sem ti kaj pomagal z tem drugače pa vprašaj kar te zanima.
