Fiat Punto el. okna
Yamaha02
Pridružen-a: Tor 03 Avg 2010 10:41
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:  Fiat Punto el. okna Odgovori s citatom
Pozdraljeni.
Imam neumen problem, a vseeno. V Fiat puntu letnik 99' se ne dala odpreti sovoznikovega okna, saj so kabli na voznikovi strani pri stikalu za sovoznikovo okno nepovezani. Našel sem sicer sliko, vendar imam sam le štiri kable: rdeč, rdeč s črno črto, rdeč z zeleno črto ter črn. Črn je vrjetno "masa", saj je med njim in rdečim 11.75V, med ostalima dvema in črnim pa 10V. Način vezave bi vrjetno lahko ugotovil s poskušanjem, a doma sedajle nimam nobene 25A varovalke več, polek tega pa se mi ne sanja, kako je motor zvezan.
Vrjetno je sicer nekje še kakšna napaka, saj se že motor na voznikovi strani zelo "matra", da do konca zapre okno, prav tako pa ne vem zakaj bi prejšnji lastnik postrigel kable?
Če ima kdo kakšno idejo, kako zvezati se priporočam, kot vidite se na elektroniko zelo slabo spoznam.. Whistle
Že v naprej najlepša hvala, Lp
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista stikala so pravi doktorat. Poleg tega so tako slabo izvedena, da tisto zaščitno plast na kontaktih takoj požre. Definitvno je eden izmed kablov stalni +, ker so stikala osvetljena.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komplet načrt za Punto letnik 97-99
Šipe so na zadnji strani
3251 Fiat Punto 94-98.pdf.pdf
 Ime datoteke:  3251 Fiat Punto 94-98.pdf.pdf
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Downloadano:  20 krat
Yamaha02
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi mi nekdo lahko prosim poslal shemo na zs, saj nisema aktiven član..
Sicer pa najlepsa hvala za odgovore, upam da bo s shemo šlo.
edit: s shemo je šlo brez problema, sedaj končno dela Dancing . Še enkrat hvala, LP
Uptime: 500 dni
