Problem z input-om
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:  Problem z input-om Odgovori s citatom
PicKit2 mi ne zazna mikrokontrolerja PIC18F2550. Če v isto vezje vstavim PIC16F73, ni nobenih težav. PicKit2 ne zazna tudi PIC18F4550 (v drugem vezju).
Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala!
Lp, Denis
Nazadnje urejal/a KMX Pet Jan 27, 2012 11:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, težava je že rešena; napravo je bilo treba ročno določiti.
Naslednja težava: program se ne zažene. V uporabi je zunanji oscilator.
Ali moram kaj nastaviti, če uporabljam zunanji oscilator?
V priponki je shema.
Prosim za pomoč!
Hvala lepa!
 Velikost datoteke:  45.47 KB
 Pogledana:  17 krat
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot si nastavil ročno model uCja, tako nastaviš tudi druge parametre. Mislim, da je v istem meniju kot "select device" tudi "device config" ali nekaj podobnega (ugibam ker nisem na tapravem PCju). Tam nastavljaš fuse bite in prva nastavitev se nanaša prav na vrsto oscilatorja. Izbereš XT, če je kristal do 4MHz ali HS za višje MHz-je.
LP, Matjaž
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč!
Imam še eno vprašanje glede zunanjega interrupta na RB0.
Tako imam nastavljene registre, vendar interrupt ne deluje.
Z voltmetrom zmerim spremembo na RB0.
Če ročno postavim zastavico na vrednost 1, skoči v interrupt.
Ne deluje pa, ko pade napetost na RB0.
Kaj mi še manjka?
Koda:
INTCON2.INTEDG0=0;
INTCON.INT0IE=1;
INTCON.INT0IF=0;
INTCON.GIE=1;
Hvala!
Lp, Denis
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Port RB0 konfiguriraj kot input ter če ne uporabljaš prioritete interuptov (IPEN = 0), postavi PEIE na 1.
LP, Matjaž
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej... TRISB=0xFF; //PORTB je vhod
Danes sem ugotovil, da tudi navaden vhod ne dela.
Ali moram poleg TRIS registra nastaviti še kaj, da bo delal vhod?
EDIT: Uporabljam štiri inpute (RB0, RB1, RB2, RB3); nobeden ne dela.
Hvala!
Lp, Denis
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom odgovoril sam sebi...
Nastaviti je bilo potrebno:
ADCON1=0x0F; // Vsi vhodi so digitalni
