trexis Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2012 15:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: bbb
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: popravilo bosch pumpe audi 2.5 tdi???? |
Mene pa zanima kako popravit elektroniko na bosch pumpi audi 2.5 tdi afb.To ponavadi crkne mosfet??Ko sem odpr sem vido da je pr frti prekinjena povezava, glede na slike z neta..[slovenščina je zame španska vas] studiro da bi zamenju z fetom IRLR2905...A bi ta bil vredu.Predlagate kterga drugega in kje nabavim to robo????
10.57 KB |
20421 krat |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomeni " pr frti" ?
_________________ Lep pozdrav! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Jan 25, 2012 6:26 pm Naslov sporočila: |
@Integrerc: Ja poglej . Tam, kjer boš vido prekinjeno povezavo si blizu frte. Potem poglej kar okoli poznaš-> to ni frta. Kar ne poznaš -> je frta. Potem se pa špansko naučiš in boš lahko zamenjo????
Trexis: Glej pravila foruma, predvsem št. 1
jereb007 Član
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: krmelj
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 6:53 am Naslov sporočila: |
Glej mojo priponko, ki je sicer v nemščini, ampak je v njej opisan cel postopek zamenjave tega tranzistorja(če ne moreš piši na ZS).
Pazi ker se zadeve ne dajo kar zalotat, dobro preštudiraj navodila preden se spraviš kaj delat, ker lahko narediš več škode kot koristi, ker so ponekod res mikro povezave pod gelom.
Ime datoteke: |
Reparaturanweisung.pdf |
494.41 KB |
Downloadano: |
171 krat |
_________________ POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 1:34 pm Naslov sporočila: |
No take stvari sem pa že delal.
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 2:12 pm Naslov sporočila: |
A kdo slucajno ve s cim bi se dal ta gel popolnoma odstranit?
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
70k ogledov, pohvalno.
jereb007 Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 10:58 pm Naslov sporočila: |
Kje se da kupiti acid stearinicum? To deluje na podoben način kot cinol pasta?
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
jereb007 je napisal/a: |
Kje se da kupiti acid stearinicum? To deluje na podoben način kot cinol pasta? |
1.Lekarna zagotovo, pa še kje drugje.
2.Da.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
No, da obudim temo...tudi jaz sem se lotil elektronike moje bosch pumpe na opel astri...
Astra ni več imela nobene moči, kar naenkrat...
Hvala bogu za internet!!! Pravkar razdrl pol mašine da sem se prikopal do elektronike bosch pumpe... seveda menjava fet-a... IRFZ44..
Menjava težavna, saj je elektronika zalita v gel, pa še Al kontakte ima... danes bom poskusil sestaviti, jutri pripopam slike menjave fet-a....
aljoš Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Obljuba dela dolg...
95.92 KB |
127 krat |
95.28 KB |
121 krat |
damo Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: |
Za tole bi te na avtoelektroniki olupili za 400 ojrov....
aljoš Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 7:47 pm Naslov sporočila: |
Točno tako... Je pa tako... sedaj vem koliko dela je s tem, tako da hmmm...je tistih 400€ kar tu nekje...
No ja...jaz sem to počel prvič...ko bi to naredil na več vozilih, je to dejanko že rutina....
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Koliko ur si potem porabil????
_________________ 3 x 3 = 9 |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 9:25 am Naslov sporočila: |
Je bilo kar nekaj dela, ne glede na ure... U bistvu sem "šraufal" celo popoldne....
Preden vse odviješ in umakneš, da prideš do bosch pumpe, imaš en kup sranja, pa še cvikaš, da ne boš kaj polomil in naredil še večje sranje. Poleg tega sem očistil še vse sajaste kanale, ki so bili že totalno zabiti s sajami od dimnih plinov...
No ja, da se pohvalim...Astra je 2004 letnik in ima 315k km...
Je pa to prvi feler v njeni zgodovini....
