| Avtor |
n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.57 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:22 pm Naslov sporočila: Živa slika pri TV kako nastane? |
Ali mi lahko kdo kaj več pove o tem , oz. kakšen link prlima kje bi našu kej več o tem.
Imamo 2vrsti žive tv slike
Prepletajoče in s preskokom? In kako deluje vsaka posebej? In zakaj je frekvenca slike 25hz? |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:51 pm Naslov sporočila: Re: Živa slika pri TV kako nastane? |
| n900 je napisal/a: |
Glej "interlacing" in podobne pojme na wikipedii.
25 Hz (pri nas - v Ameriki npr. 30) zato, ker imamo 50 Hz v omrežju in lahko tako za stabilno časovno bazo vzameš kar omrežni signal. Ker pa se slika izrisuje v dveh vrsticah, odtod polovica (25+25 =50). Tako, na hitro.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:02 am Naslov sporočila: |
Ja pa še človeški vid pri tej frekvenci zgubi občutek, da gleda posamezne slike ampak kontinuirano sliko. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 8:52 am Naslov sporočila: |
Nak, to se zgodi že pri 10-15 fps (odvisno od človeka do človeka).
| Nazaj na vrh |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 9:37 am Naslov sporočila: |
25Hz je frekvenca ponavljanja cele slike, vsaka polslika se ponavlja s frekvenco 50Hz.
Najprej se izpiše ena polslika, v vsaki drugi vrstici, nato druga polslika v vmesnih vrsticah.
S tem se dobro 'preslepi' človeško oko, da vidi gladko gibajočo vsebino slike. |
| Nazaj na vrh |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 9:39 am Naslov sporočila: |
Napisano velja za t.i. 'interlaced' sistem prepletanja.
Alternativa je 'progresive' način, kjer se prikazuje cela slika, vrstica za vrstico. |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 12:36 pm Naslov sporočila: |
Progresivni način je v uporabi predvsem na računalniških monitorjih (zato je bila potrebna frekvenca CRT monitorja vsaj 60 Hz).
Interlaced pa pri analognih TVjih.
Če oba načina pomešaš, dobiš tipično sliko, kjer se vidijo horizontalne črte, ko se kdo premika. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
| Nazaj na vrh |
n900 Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 1:36 pm Naslov sporočila: |
Prepletajoče mi je jasno dve pol sliki obe skupaj tvorita celotno sliko,
kako je pa pri drugem načinu kjer so sode in lihe vrstice a je isto vsaka vrstica ima en del slike torej vse skupaj tvorijo celotno sliko?
In pa zanima me še zakaj ima koaksialc 75 ohmov? Zaradi materialov in dimenzij je bilo najbol efektivno da so ga na tok dizajnirali?
hvala za vse odgovore in za trud |
| Nazaj na vrh |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.07 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
Optimalna vrednost karakteristične impedance je dosežene pri razmerju 3.6 med zunanjim in notranjim premerom koaksialnega kabla. To nanese 75 z upoštevanjem relativne dielektričnosti materiala.
Pri tej vrednosti je slabljenje najmanjše. |
| Nazaj na vrh |
n900 Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 4:41 pm Naslov sporočila: |
| hvala |
| Nazaj na vrh |
n900 Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 10:13 am Naslov sporočila: |
| Kaj se pa zgodi z ZK pri visokih frekvencah? |
| Nazaj na vrh |
Sadida Član
| Nazaj na vrh |
